Vabbe, io leggendo nel forum ho poi usato per incollare i panneli flessibili il 521 UV, magari avrò sbagliato, devo dire che quando ho dovuto spostare un pezzo di canalina che avevo incollato in posizione errata, ho dovuto faticare non poco per toglierla, anzi si spezzava lei...
Il 252 non esiste UV, quindi non deve essere esposto al sole, il 521 UV invece non ha questo problema, sotto la sua scheda tecnica della Sikaflex, è comunque definito adesivo/sigillante; per entrambi comunque indispensabile grattare le superfici lucide con carta abrasiva se no aderisce solo per adesione superficiale, molto limitata, ad occhio la tenuta senza abradere la superfice da 1/5 ad 1/10 (esperienza personale quando ho staccato i primi incollati...non avevo grattato le superfici, parlo di vetroresina, PVC e materiale dei pannelli, non ho esperienza sull'alluminio); altra cosa importante da tenere presente, sul tetto le temperature passano da -10°a + 50°, se i materiali hanno coefficiente di dilatazione differenti meglio un prodotto flessibile come il 521 UV
Quindi estrapolando le informazioni, io direi che per esterni va bene il 521 UV, se invece parti incollate all'interno, meglio il 252 che è più tenace.
CAMPI DI APPLICAZIONE Sikaflex®-521 UV aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati ed è adatto per incollaggi e sigillature elastiche. Substrati idonei sono legno, metalli, primer per metalli e superfici verniciate (sistemi bicomponenti), materiali ceramici e plastici. Chiedere consiglio al produttore ed eseguire test sui substrati originali prima di utilizzare Sikaflex®-521 UV su materiali soggetti a stress cracking. Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Per garantire adesione e compatibilità dei materiali, è necessario eseguire test con i substrati in condizioni reali
Modificato da enzov1100 il 07/07/2020 alle 22:22:16
