In risposta al messaggio di Arca401 del 06/01/2018 alle 16:17:19Devi sempre considerare l'assorbimento in ampere degli utilizzatori di quella presa, e poi installare un fusibile leggermente inferiore; es: carico da 13 A, fusibile da 10 A.
Ciao, voglio collegare alla BS una presa di questo tipo ... che deve alimentare oltre cellulari/tablet ecc anche questo aspirapolvere 12V: 26-De... il cavo avrà una distanza di massimo 7 metri. Che sezione di cavo mi consigliate di usa e che fusibile mettere? Grazie Arca 401 New Deal
In risposta al messaggio di giomas del 07/01/2018 alle 07:46:07Non riesco a trovare info su quanto assorba quell'aspirapolvere. Al limite gli metto il fusibile che viene messo normalmente nella presa accendisigari, devo controllare, immagino sarà 15 o 20 Ampere.
In risposta al messaggio di giomas del 07/01/2018 alle 07:46:07Scusa, ma se io metto un fusibile inferiore all'assorbimento che vado a utilizzare, questo non si brucia non appena lo azioni?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/01/2018 alle 09:23:01Io l'ho interpretato come la corrente che porta il carico a danneggiarsi. Quindi mettere un fusibile che protegga il carico da correnti dannose per il carico stesso. Credo intendesse quello, altrimenti anche io non capisco il suggerimento
In risposta al messaggio di Arca401 del 06/01/2018 alle 16:17:19Ma da dove prendi la linea?
In risposta al messaggio di Grinza del 07/01/2018 alle 09:54:43La prendo dalla BS.
Ma da dove prendi la linea? Se dalla BS direttamente il fusibile lo metti vicino alla batteria, se invece lo prendi da una linea esistente, ammesso i fili siano idonei sicuramente ha giá un fusibile, devi intercettarlo e vedere di quanti amper é. Sull’aspiratore troverai il wattaggio...
In risposta al messaggio di Arca401 del 07/01/2018 alle 09:39:14In teoria dovrebbe risultare di pari amperaggio, ma se leggermente inferiore non comporta grandi differenze; ho fatto l'esempio di apparecchio 13 A con fusibile 10 A, l'importante è che se alla presa con fusibile da 3 A, attacchi un utilizzatore da 0,5 A, sappi che quel fusibile non ti proteggerà l'apparecchio attaccato, ma si rovinerà quest'ultimo; l'ideale sarebbe usare un fusibile per ogni tipo di apparecchio in base al proprio assorbimento. Domanda: non è che quell'aspirapolvere è già dotato di fusibile incorporato?
In risposta al messaggio di giomas del 07/01/2018 alle 12:46:36Può darsi che abbia un suo fusibile, ma installando una presa di quel tipo, con cavo di circa 7 metri, penso sia meglio mettere in prossimità del positivo della BS un fusibile in ogni caso.
In teoria dovrebbe risultare di pari amperaggio, ma se leggermente inferiore non comporta grandi differenze; ho fatto l'esempio di apparecchio 13 A con fusibile 10 A, l'importante è che se alla presa con fusibile da 3 A,attacchi un utilizzatore da 0,5 A, sappi che quel fusibile non ti proteggerà l'apparecchio attaccato, ma si rovinerà quest'ultimo; l'ideale sarebbe usare un fusibile per ogni tipo di apparecchio in base al proprio assorbimento. Domanda: non è che quell'aspirapolvere è già dotato di fusibile incorporato?
In risposta al messaggio di Arca401 del 07/01/2018 alle 13:04:54Sicuramente, come ti hanno riferito altri
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/01/2018 alle 14:19:53Si bisogna capire se si vuol proteggere il carico da correnti che potrebbero danneggiarlo o se si vogliono sfruttare tutti gli ampere disponibili (15A come dici tu).
La corrente massima prelevabile da una presa accendisigari è normalmente di 15A , che sarebbero 180W, come si vede anche scritto sulle prese cruscotto del Ducato. Quindi bisogna mettere un fusibile calcolando che da quellapresa possano venire prelevati fino a 15A. Poi c'è le due USB ma quelle al massimo preleveranno 1,5 o 2A come massimo e quindi il prelievo totale massimo va calcolato sui 17A circa. Io metterei un fusibile da 20A posizionato vicino al positivo della BS e che in questo modo protegge anche la linea. Ovviamente va usato un cavo che possa permettere tranquillamente il passaggio dei 20A, dipendente anche dalla lunghezza, io metterei un cavo da 4mm2, forse è un pelino abbondante e basterebbe il 2,5mm2, ma male non fa averlo piu grosso.
In risposta al messaggio di Arca401 del 07/01/2018 alle 17:04:49La corrente passa solo se il carico o utilizzatore la richiede, quindi il fusibile non deve proteggere il carico.
Si bisogna capire se si vuol proteggere il carico da correnti che potrebbero danneggiarlo o se si vogliono sfruttare tutti gli ampere disponibili (15A come dici tu). In questo caso il carico non è uno strumento particolarmenteprezioso e poi, come suggerito da altri, avrà sicuramente il suo fusibile all'interno (parlo dell'aspirapolvere). Per cui opto per il tuo suggerimento del fusibile da 20A (e anche del cavo da 4mm2).
