In risposta al messaggio di tipino del 27/06/2017 alle 16:38:52
Salve, vorrei chiedere aiuto per un problema di interferenza fra il ventilatore e la tv. in parole povere ho una tv a 12v e un ventilatore, anch'esso, a 12v, quando accendo il ventilatore la tv comincia a fare le righe orizzontalitipiche della mancanza di segnale, infatti se cambio canale non riesce a connettersi però si sente il sonoro. Chi mi dice come posso risolvere? Grazie.
Salve, giusto per capire:
In risposta al messaggio di tipino del 27/06/2017 alle 19:39:12
Ciao, allora, la tv è con decoder integrato e sia la tv che il vent sono collegati alla BS il vent ha una sola velocità. Mi sembra di aver fatto già la prova attaccando il vent alla presa dell'accendisigari e, se nonricordo male (ho fatto 1000 prove e adesso non ricordo bene) il problema non si manifesta, se così fosse, con il disaccoppiatore risolverei? Cosa dovrei chiedere con precisione al negoziante? Ti tingrazio per la celere risposta....
Allora, potrebbero esserci diverse strade:
https://www.amazon.it/Aerzetix-...
Trova un alimentatore di un vecchio PC, va bene anche guasto.
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/06/2017 alle 07:52:38Ciao Marco, ti ringrazio per il tuo intervento, giusto qualche gg fa mi hanno regalato un alimentatore, non sò se funziona, ma già l'ho cannibalizzato per un interruttore, ora vado a guardare se l'ingresso rete è uguale a quello in foto. Nel caso, devo collegare solo la tv alla D, vero?
Trova un alimentatore di un vecchio PC, va bene anche guasto. Togli la parte di ingresso del 230 che dovrebbe consistere in un filtro antidisturbo formato da condensatori e induttanze (bobine). Ptrebbe essere fatto così:Normalmente entrambi i fili del 230 vengono filtrati ma noi dobbiamo filtrare solo il positivo a +12 per cui possiam sfruttare questo doppio filtro facendo percorrere alla corrente entrambi i rami circuitali facendo così: A e B collegati insieme M collegato a massa C ingresso 12 volt D uscita 12 volt. MArco.
In risposta al messaggio di tipino del 28/06/2017 alle 18:45:34Il fusibile e' da 4 ampere. Va bene da 6 ma 10 e' meglio.
Ciao Marco, ti ringrazio per il tuo intervento, giusto qualche gg fa mi hanno regalato un alimentatore, non sò se funziona, ma già l'ho cannibalizzato per un interruttore, ora vado a guardare se l'ingresso rete è ugualea quello in foto. Nel caso, devo collegare solo la tv alla D, vero? Grazie ancora e buona serata. P.S. Ho visitato il tuo sito, dove ho trovato interessante lo schemino per il mantenimento in carica della BM, mo ho un dubbio... Nella descrizione dici di usare un diodo da almeno 10 Ampere, però nella foto dici diodo da 6 Ampere, qual'è lo schema giusto? Grazie ancora e buona serata.
In risposta al messaggio di tipino del 28/06/2017 alle 19:08:29Cannibalizza la bobina in basso col filo grosso e facci passare il positivo.
Purtroppo è così.... devo trovarne un'altro...
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/06/2017 alle 20:50:37Scusami Marco, sono un pò crudo,, se mi fai un passo passo, forse, ci riesco, purtroppo, da solo, non sono capace....
Cannibalizza la bobina in basso col filo grosso e facci passare il positivo. Se ne hai voglia metti un elettrolitico prima e uno dopo. Cerca su google filtro a pi greco passa-basso Marco
In risposta al messaggio di tipino del 28/06/2017 alle 21:02:48Fai passare il positivo della TV attraverso la bobina che togli dall'alimenattore, quella col filo rosso in basso nella foto.
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/06/2017 alle 06:37:14Buongiorno Marco, ...allora ho fatto i compitini a casa...
Fai passare il positivo della TV attraverso la bobina che togli dall'alimenattore, quella col filo rosso in basso nella foto. Marco.
In risposta al messaggio di T i t a n del 29/06/2017 alle 20:26:51Grazie...
1000- 2200 microFarad
In risposta al messaggio di tipino del 02/07/2017 alle 20:19:58Quella non è una bobina, ma un trasformatore con nucleo toroidale.
Grazie... azz... sempre più difficile... ho cannibalizzato la bobina, ma ora come collego tutti sti fili?
http://www.anteipaolucci.it/fil...
In risposta al messaggio di alva.it del 02/07/2017 alle 23:52:54A questo punto sono ancora di più confuso...
Quella non è una bobina, ma un trasformatore con nucleo toroidale. Sicuramente preso dall'alimentatore per PC che vedo sopra. Quello non è un filtro di rete, che l'alimentatore in tuo possesso non ha. Ti stanno confondendole idee. Hai bisogno di un semplice filtro di rete. Forse questo già fatto fa al caso tuo: ... secondo me non risolvi il tuo problema. I filtri di rete non vanno molto bene in corrente continua.
In risposta al messaggio di tipino del 03/07/2017 alle 06:02:22Fai passare la corrente attraverso il filo piu' grosso che vedi (verifica col tester se hai continuita').
A questo punto sono ancora di più confuso... Che faccio....??
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/07/2017 alle 19:34:06ok, procedo, ma gli altri fili tutti insieme sia quelli che escono da un lato che quelli che escono dall'altro? Scusa se ti stresso con domande stupide ma la mia conoscenza rasenta lo zero....
Fai passare la corrente attraverso il filo piu' grosso che vedi (verifica col tester se hai continuita'). Puoi anche saldare insieme i fili rimanenti. Per ora hai speso zero euro... Marco.
In risposta al messaggio di tipino del 03/07/2017 alle 20:10:56Per ora metti solo la bobina e fai la prima prova.
Ho recuperato anche questi, vanno bene, vero...?
