  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Inverter 400w
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
simo il 4
simo il 4
Inserito il 14/05/2018 alle: 10:22:26
Ciao, cerco consigli inverter onda pura 400w.
Secondo voi è possibile attaccarlo poi direttamente alla presa accendisigari o va collegato direttamente alle batterie?
Grazie, Simone
www.vanontheroad.it
Simone
Helix Camper Galibier 620S
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 859
Inserito il 14/05/2018 alle: 10:28:27
In risposta al messaggio di simo il 4 del 14/05/2018 alle 10:22:26
Ciao, cerco consigli inverter onda pura 400w. Secondo voi è possibile attaccarlo poi direttamente alla presa accendisigari o va collegato direttamente alle batterie? Grazie, Simone www.vanontheroad.it Simone Helix Camper Galibier 620S
Per me 400W sulla presa accendisigari sono troppi, poi magari ne usi molti meno ma per non rischiare io lo collegherei direttamente alla batteria.. waeco credo faccia un modello da 150 che viene venduto con connettore da presa accendisigari.
Naturalmente non dimenticare di montare u fusibile vicinissimo alla batteria!
Luca
Modificato da IZ4RWS il 14/05/2018 alle 10:29:08
Inserito il 14/05/2018 alle: 11:11:43
Alla presa accendisigari (se ha ili decentemente spessi) si puo collegare un 150W e non di piu.
Una presa accendisigari è data per massimo 15A o 180W solitamente.
Un 400W deve essere posto nelle immediate vicinanze della BS e collegato a questa con grossi cavi. Poi, invece sulla presa 220 in uscita ci si puo collegare un cavo lungo quanto s vuole per arrivare comodi dove serve.
simo il 4
simo il 4
Inserito il 14/05/2018 alle: 12:23:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/05/2018 alle 11:11:43
Alla presa accendisigari (se ha ili decentemente spessi) si puo collegare un 150W e non di piu. Una presa accendisigari è data per massimo 15A o 180W solitamente. Un 400W deve essere posto nelle immediate vicinanze della
Grazie per le risposte.
Domanda: come faccio ad inserire un fusibile tra batteria e inverter?
www.vanontheroad.it
Simone
Inserito il 14/05/2018 alle: 14:04:03
In risposta al messaggio di simo il 4 del 14/05/2018 alle 12:23:17
Grazie per le risposte. Domanda: come faccio ad inserire un fusibile tra batteria e inverter?
Vedo che non sei esperto di corrente, visto che con certe manovre errate si può rischiare grosso ti consiglio di farti aiutare da uno che conosce la materia perché non si tratta solo di mettere un fusibile ma anche la sezione dei cavi conta, come la lunghezza e la protezione dell’impianto.
A volte quello che sembra estremamente semplice richiede Peró delle accortezze.
Inserito il 14/05/2018 alle: 14:29:49
Io ho fatto così:
quello dell inverter è quello rosa da 125A, ma il mio inverter è da 1000W (acquisto sbagliato per mia ignoranza, ma lo uso al massimo per 250W).
Per il tuo da 400W dovrebbe andare bene un fusibile da 35 o 40A circa, ma dipende anche dalla sezione del cavo.
Però, sembrano cose facili, ma sono parecchio rischiose (non per te, ma per dare fuoco al camper) e quindi se non sei piu che ferrato fai come suggerisce Grinza.
Dash
Dash
10/03/2012 7330
Inserito il 14/05/2018 alle: 15:46:53
Questo è un portafusibile con dadi e bulloni:
Questo è un fusibile a lamella (c'è per correnti da 20 a 200 e più A, di solito per la BS si usa da MAX 50A):
Da una parte, colleghi un corto e grosso spezzone intestato a un bullone e al terminale positivo della batteria. In mancanza di uno spezzone intestato, puoi usare una corta e robusta barretta metallica con due fori ricavati col trapano.
Fra i due dadi del portafusibile metti il fusibile a lamella dell'amperaggio richiesto.
Dall'altra parte avviti il cavo che va all'inverter. Il punto debole dell'impianto deve essere il fusibile, che si brucerà quando il cavo dell'inverter e lo spezzone intestato sono ancora relativamente freddi. E' questa la funzione del fusibile, agevolare in caso di corrente troppo elevata l'interruzione del cavo positivo in corrispondenza del fusibile stesso, e non in un altro punto a caso nell'impianto.
Attenzione, per le connessioni devi lavorare nell'ordine partendo dal cavo dell'inverter, collegare il portafusibile e il fusibile a lamella, collegare la barretta, e solo a questo punto collegare la barretta alla batteria. In questo modo tutto il lavoro tranne l'ultimo step si fa in sicurezza con il circuito disalimentato.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 14/05/2018 alle 15:53:26
simo il 4
simo il 4
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:37:31
Grazie a tutti per i pareri.
Che inverter mi consigliate ad onda pura? Marca?
www.vanontheroad.it
Simone
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:46:36
posso farti io una domanda?
a cosa ti servirebbe?
Inserito il 15/05/2018 alle: 20:45:38
In risposta al messaggio di simo il 4 del 15/05/2018 alle 17:37:31
Grazie a tutti per i pareri. Che inverter mi consigliate ad onda pura? Marca?
Dipende da cosa ci devi fare.
Per caricare e alimentare PC, caricare macchine foto o altre cose va benissimo un Dometic Sinepower DSP 212
Io ne ho uno ma modello precedente e funziona benissimo, con bassi consumi e si alimenta da presa accendisigari.
Se invece vuoi di piu:
Dometic Sinepower DSP 412 da 350W
Dometic Sinepower DSP 612 da 600W
di piu non andrei, sia per le batterie, ma anche perchè un buon inverter a onda pura costa parecchio andando su di potenza
suki74
suki74
17/06/2007 5177
Inserito il 15/05/2018 alle: 21:56:14
Io ho il dometic/waeco a onda pura da 350W, funziona benissimo, lo uso per il pc portatile e per caricare i telefoni con i caricabatterie originali. Ho scelto questo perchè ha l'accensione remota e poi collegato a un deviatore automatico (grazie emme48).
Inserito il 15/05/2018 alle: 23:21:57
Io attualmente ho un Waeco onda pura 150W che uso molto e un Waeco onda modificata da 1000W (acquisto che non rifarei) che uso solo per un compressore da 250W.
Però, se dovessi comperare attualmente, per le mie esigenze prenderei uno solo, il Waeco/Dometic onda pura 350W.
simo il 4
simo il 4
Inserito il 16/05/2018 alle: 08:34:30
Mi servirebbe per macchine fotografiche e cellulari vari, ma soprattutto per il mio pc portatile che ha un alimentatore da 200 w in ingresso.
Da 350w credo vada benissimo!
www.vanontheroad.it
Simone
suki74
suki74
17/06/2007 5177
Inserito il 18/05/2018 alle: 23:14:49
In risposta al messaggio di simo il 4 del 16/05/2018 alle 08:34:30
Mi servirebbe per macchine fotografiche e cellulari vari, ma soprattutto per il mio pc portatile che ha un alimentatore da 200 w in ingresso. Da 350w credo vada benissimo!
Il mio da 350w l'avevo preso un paio d'anni fa online nella "foresta sudamericana" a meno di 150 euro.
Inserito il 18/05/2018 alle: 23:18:45
direi proprio di si.
I caricabatterie delle reflex e dei cellulari non assorbono quasi niente, quindi hai solo il PC che tira parecchio. Ma che bestia di PC! I miei sono su 80-100W sad
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
