quote:Originally posted by 1andre Premetto ............. alternatore maggiorato da 110A. ATTENZIONE POTREBBE RISULTARE SOTTODIMENSIONATO >> Sottodimensionato ? [:0][:0] A 12V sono 1300 Watt e il clima assorbe solo 600W. Se il rendimento dell'inverter e' decente non ci dovrebbero essere problemi..... o no ? [?] Ma tu ce l'hai a onda pura per non correre rischi anche con altre apparecchiature oppure hai constatato che con l'onda modificata non funzionava un tubo ? Rigrasssssie
quote:Originally posted by WYNDY> Il clima assorbe solo 400W ? Che clima e' ? Normale o evaporativo ? Grassssie anche a te ! [;)][:D]
Io ne ho uno da 1000 W a onda sinusoidale modificata che alimenta un condizionatore da 400W, nessun problema e non scalda neanche. Ciao U. >
quote:Originally posted by WYNDY> E' questo ? [url] http://www.laminox.com/sito%20italiano/clima/climamistral.htm Riesce a raffreddare a sufficienza ? (non dico freddo, ma almeno fresco).
Il mio é un clima normale a compressore della Laminox. U. >
quote:Originally posted by mauring Sottodimensionato ? [:0][:0] A 12V sono 1300 Watt e il clima assorbe solo 600W. ........................l'onda modificata non funzionava un tubo ? Rigrasssssie >> ho conosciuto un paio di amici che, con inverter ad onda modificata, non riuscivano a far funzionare il condizionatore............per questo motivo, quando ho predisposto il mio impianto, la scelta è ricaduta su un inverter ad onda sinusoidale pura ( ciò non significa che la prima soluzione sia da scartare a priori , ma una prova prima dell'acquisto sarebbe + che auspicabile).............l'alternatore predisposto di serie da fiat, per l'utilizzo delle utenze base, è di 90 A ......... 20 A in più difficilmente (fondamentale è valutare con attenzione la potenza assorbita dal condizionatore) assicureranno una sufficiente erogazione di corrente tale da garantire un corretto equilibrio energetico del sistema...........il rischio è che la quantità TOTALE di corrente richiesta in viaggio ( condiz, radio, utenze varie, luci ecc...) sia inferiore rispetto a quella generata con conseguenze che si possono facilmente immaginare :(
quote:Originally posted by WYNDY> ciao windy.........anch'io lo scorso anno in grecia ( penisola calcidica ) ...... stessa esperienza.......... forse stesso traghetto ( brindisi-iogumenitsa)........forse stesso periodo ( fine luglio-inizio agosto).......... sicuramente durante la traghettata stesso caldo insopportabile.......ma una volta allacciati alla rete elettrica, fresco x tutta la notte e sogni d'oro.
Il laminox é quello da ............................ cioé lo spazio della camera da letto. Penso che utilizzato per tutto il camper perda di efficacia ma dipende che utilizzo devi farne. Con l'inverter e sulle batterie io ho 300A funziona per 6 ore. Umberto >
quote:Originally posted by moreno127> Io ho rinunciato all'inverter optando per un generatore (cosi' posso usarlo anche in sosta), perche' gli inverter costano troppo. Quanto e' costato il tuo ? Tieni presente, comunque, che se la 220V del campeggio e' scarsa come potenza, non c'e' caricabatteria che tenga (i watt non si possono "creare"), e se attacchi il clima con l'inverter le batterie si scaricheranno inesorabilmente. Ciao.
io ho comprato l'inverter della mobitronic 1500w ad onda sinusoidale pura con spunto di 3000w e tira tranquillamente un condizionatore portatile da 550w da usare con camper in movimento.Ora sto pensando di comprare un caricabbatteria da 45 a per usarlo quando la rete esterna è scarsa ad esempio 750w >
