  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Inverter Lidel
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 19/07/2011 alle: 18:22:46
la mia ragazza è tornata dal supermercato Lidel con un inverter... Non avendo mai utilizzato un inverter mi domandavo cosa si puó attaccare... Visto e considerato che la mia ragazza si è convinta di poter attaccare la piastra per capelli... La cosa non mi piace per nulla, non ne ne intendo assolutamente ma credo che con un utilizzo di questo tipo la batteria abbia vita corta... Chi è così gentile da spiegarmi come utilizzare l inverter nel modo più appropriato e cosa si puo attaccare e cosa conviene evitare ? Grazie e perdonate la totale ignoranza sull argomento.
elidar
elidar
03/07/2009 4525
Inserito il 19/07/2011 alle: 18:25:06
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011  18:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, innanzitutto bisogna vedere quanti Watt supporta l'inverter... Dario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 19/07/2011 alle: 18:29:37
se è quello in offerta in questi giorni è da 150W, io ho comprato oggi il compressorino a 12V per gonfiare le gomm...ehm...il materassino! la piastra se la può scordare, sia con questo sia con altri inverter, non oso pensare cosa possano fare un migliaio di watt ad una batteria per 20 minuti o giù di lì. diciamo che con questo inverter puoi fare qualcosa tipo tv, radio cd da casa, carica batterie vari, cose così insomma, che poi è quello che secondo me ha senso su di un camper.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 19/07/2011 alle: 18:55:19
Grazie... Immaginavo ma volevo conferma... Poi la mia ragazza avrebbe anche il coraggio di dirmi che sono paranoico :-) immagino che anche l'asciuga capelli non sia il massimo... Io visto che oramai l'ha preso, credo che lo utilizzeró per piazzarmi la vecchia Playstation2 in camper e per ricaricare il macbook, ma per i capelli della mia ragazza e accessori vari le diró di lasciare stare... Tanto a me piace sempre e comunque anche con i capelli non perfettamente in piega... Ah le donne :-)
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2644
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:01:42
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011  18:22:46 Visto e considerato che la mia ragazza si è convinta di poter attaccare la piastra per capelli>
> Contrariamente a quanto ti hanno detto io invece ti suggerisco di provare la piastra. Mia moglie ne ha due: una più grande e regolabile e una da viaggio fissa e piccolina. Assorbono entrambe meno di 50W contrariamente a quello che si pensa quindi... non se la scorda la può usare. Unico problema credo fosse lo spunto in accensione: con un inverter piccolo inizialmente non sono riuscito a farle funzionare... devi provare quello lidl. Per l'asciugacapelli invece i problemi sono diversi e ben più grossi, ma se usi la funzione cerca sono stati spesi fiumi di parole. Ciao. Marco
Modificato da MarcoBo il 19/07/2011 alle 19:03:03
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:10:25
Anche mia moglie usa la piastra di tanto in tanto, tramite inverter. Il consumo è di 39W e lei lo usa per circa 5 minuti.
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:14:09
> vai tranquillo prova la piastra e vedrai che sarà contenta. Ti consiglio soltanto di fare un collegamento diretto alla batteria, anzichè utilizzare l'eventuale spinetta dell'accendisigari, se è un modello che l'ha in dotazione. PS: controlla i watt sulla piastra della tua ragazza e fai il confronto con quelli che fornisce l'inverter e vedrai che funziona! ciaoo
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:17:53
non riesco a caipre il perchè quando si parla di assorbimenti tramite inverter si debba sempre proclamare il solito problema della batteria... troppi ampere, fuoco, esplosioni ecc. ecc. ma chi non ha l'inverter la batteria non la cambia mai? a no, riescono a fare 4 mesi di durata in più....
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:20:15
L'ho preso anch'io è 150 watt ha anche l'uscita usb.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:29:27
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 19/07/2011  19:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è lui. [:)]
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 19/07/2011 alle: 19:41:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/07/2011  19:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uè prima di te nessuno aveva parlato di fuoco, esplosioni -.- Che mi devo preoccupare? Io ho aperto il topic perchè sto proprio a zero per quanto riguarda l'argomento. Per capirci non sò nemmeno cosa devo guardare per capire quanto assorbe un determinato apparecchio... Non vorrei passarmi la notte al buio senza corrente, ma con la morosa con i capelli liscissimi e in piega che al buio non potrei neppure ammirare [:D] Cercavo pertanto qualcuno che riesca a spiegare ad una capra ignorante come me cosa e come capire se è il caso di attaccare la spina oppure no [:D]
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:08:18
quote:Risposta al messaggio di cohors inserito in data 19/07/2011  19:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ogni apparecchio ha una targhetta ( a volte è stampigliata nella plastica) che indica i dati di utilizzo. ad esempio i volt ed i Watt espressi in V e W ed anche gli hertz (hz) , ma quest' ultimi di seconda importanza. l' unica cosa che ancora non ti è stato detto è che non tutto ciò che ci vuoi far funzionare andrà, perchè sicuramente non è un inverter ad onda pura ed alcuni aggeggi non digeriscono l' onda modificata.
dekracap
dekracap
11/12/2009 3768
Inserito il 19/07/2011 alle: 20:12:34
> come ti hanno detto, dipende dalla piastra. Prendi la piasta, c'è o una targhetta o dei dati stampigliati. Cerca i W massimi, se sono sotto 150, ok, se no, l'inverter và in protezione. Per il rimanere al buio con la morosa (che poi tanto male non è [8D]) non ti preoccupare, perchè se la piastra và, al massimo consuma i 150w massimi dell'inverter, che per qualche minuto non è nulla di grave...
Inserito il 19/07/2011 alle: 21:31:26
> segui le indicazioni che hai letto e nessun problema. ho parlato di fuoco e esplosioni perchè molto sono contrari all'inverter con alti assorbimenti, ma non è questo il caso stai tranquillo. PS: usa il tasto cerca e trovi di tutto....
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 20/07/2011 alle: 07:19:17
oplà, ti chiedo scusa. la mia ignoranza in campo "piastre" è estrema, sono quasi pelato e comunque non ho mai piastrato i capelli nemmeno quando li avevo (anche se magari un frisè...)! comunque se davvero i consumi sono così bassi allora non avrai problemi, ma l'etichetta della piastra stessa fugherà ogni dubbio. io ho comprato un mesetto fa quello dell'altra offerta: 300W a 29 euro. lo trovo un bel apparecchietto e lo uso anche io per mac e tv con sky. per quanto chiedi del phon invece il discorso cambia. per via delle resistenze il consumo è molto alto, normalmente oltre i 1500W, quindi non andrà con quell'inverter. per l'estate non dovrebbe essere un problema, il caldo aiuta, per l'inverno c'è la soluzione alternativa del tubo della stufa con ventilazione che risolve.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 6936
Inserito il 20/07/2011 alle: 11:40:44
Aspetta... ma che forma ha l'inverter? Proprio ieri sera sono stato al LIDL e c'era quello a forma di cono da 150W e quello da 300W che ha invece la forma "classica". Ambedue con USB. Se fosse quello da 300W ti consiglio vivamente di evitare di attaccarlo all'accendisigari.
Inserito il 21/07/2011 alle: 10:02:19
solo un mio personale pensiero... nel caso sopraciato parliamo di 30-40 massimo 50watt quindi direi che comunque non dovrebbero esserci problemi di sorta. Ma quando si parla di questo tipo di accessori vi consiglio caldamente di EVITARE l'acquisto di prodotti del c...o! scusate la parola seppure puntinata, ma ho voluto usare quel termine perchè dire di "bassa qualita" è comunque troppo [:D][:D] Con sta roba non si scherza e a parte tutto, il "prendere fuoco" non è così remota come casualità se usiamo accessori del c...o appunto! ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 6936
Inserito il 21/07/2011 alle: 13:40:31
Beh, è opinione di molti (me compreso) che per queste cose la Lidl offre prodotti di buona qualità. Non dico ottima solo perchè si tratta di inverter ad onda quadra, ma tutte le cose acquistate fino ad ora si sono dimostrate anche migliori di grandi marche blasonate. Solitamente sono "Made in Germany" e non "Made in RPC".
Modificato da GinoSerGina il 21/07/2011 alle 13:41:11
Inserito il 21/07/2011 alle: 14:03:00
la mia ragazza è tornata dal supermercato Lidel con un inverter.. beh ! in fondo non ti e' andata ancora male , pensa se tornava con un nuovo fidanzato [:D] p.s ci avevo fatto un pensierino anche io.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:01:41
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 21/07/2011  14:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'inverter o alla sua ragazza? [:0] Parlando di Lidl mi trovo sempre bene, anche se qualche giorno fa ho preso una piccola pompa per bici e pare non funzionare. Ma mi sa che sbaglio io qualche cosa, perchè di aria ne pompa, ma se l'attacco alla bici, nulla... boh!
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:18:47
Essì, al bell'inverter della Lidel io ci atteccherei pure un bel casco per asciugare i capelli, che diamine, visto che ci siamo, esageriamo, soprattutto se alimentato dalla presa accendisigari[:D]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
