In risposta al messaggio di celeserpi del 09/07/2020 alle 09:42:58Gli inverter suonano per pochi motivi:
Buongiorno,ho appena installato l'inverter in oggetto.Effettuando delle prove, prima della partenza ,non segnalava nessun problema Ora in viaggio con attaccati solo 2 cellulari in ricarica dopo un pò si sentono due avvisi acustici.La BS (80 ah -acido)segna valori di carica massima.Cosa sta segnalando?Grazie celeserpi
In risposta al messaggio di Laikone del 09/07/2020 alle 11:40:09
Gli inverter suonano per pochi motivi: a) troppo carico (non è apparentemente il tuo caso) b) batteria scarica c) temperatura alta d) quello più probabile, nonostante la batteria carica, non arriva all'inverter la quantità di corrente di cui ha bisogno Come lo hai installato? sezione dei cavi? crimpatura dei cavi? Se posti delle foto è più facile aiutarti
In risposta al messaggio di celeserpi del 09/07/2020 alle 21:16:40per adattarli al portafusibile e al morsetto.
Buonasera,e grazie per la risposta. I punti a/b/c dovrebbero essere ok,in quanto la batteria dalla centralina risultava carica e le ventole dell' inverter non si sono attivate.l'installazione come da foto dietro il sedile passegero,i cavi sono quelli in dotazione da 16mmq sostituendo i due capicorda uno del + e uno del - per adattarli al portafusibile e al morsetto.
In risposta al messaggio di Laikone del 09/07/2020 alle 22:54:36il fusibile è un midival da 125 A,anche se in realtà nel manuale utente consigliano uno da 150 A
per adattarli al portafusibile e al morsetto. Questo è un potenziale problema, fai la prova a zero spesa di collegare l'inverter direttamente alla batteria. Il fusibile di che tipo è e da quanti Ampere?
In risposta al messaggio di celeserpi del 09/07/2020 alle 23:01:24ok per portafusibile e fusibile, ora rimangono i collegamenti e le crimpature sui cavi. Se riuscissi a postare le foto non sarebbe male, solo per escludere i problemi, perchè son convinto che il problema si lì, altrimenti è l'inverter ad avere dei problemi.
In risposta al messaggio di Laikone del 09/07/2020 alle 23:07:36Grazie per le risposte e i consigli.Appena posso farò la prova da te consigliata e le foto di tutto il resto.
ok per portafusibile e fusibile, ora rimangono i collegamenti e le crimpature sui cavi. Se riuscissi a postare le foto non sarebbe male, solo per escludere i problemi, perchè son convinto che il problema si lì, altrimenti è l'inverter ad avere dei problemi. Fai comunque la prova che ti ho suggerito
