In risposta al messaggio di paegas3 del 24/02/2018 alle 00:43:51ne ho uno in garage , posto una foto
Buonasera a tutti. Qualcuno mi sa cortesemente indicare un inverter di piccola potenza ad onda sinusoidale pura SENZA ventola? Intendo un inverter che la ventola proprio non ce l'abbia: attualmente ho un Waeco da 350 Wa onda pura (SinePower MSI412), e nonostante la sbandierata silenziosità e tutti i controlli elettronici (termostatici e di carico) la ventola, quando parte, rompe parecchio i ...., soprattutto di notte, anche se il carico è minimo o addirittura lasciandolo acceso senza carico (fatto solo per provare se la ventola si inseriva anche così... purtroppo ogni tanto parte comunque). Del tipo che intendo io ho trovato in rete questo . Qualcuno lo ha già provato? Oppure, qualcuno ha alternative da propormi? Grazie e buona serata. Davide
In risposta al messaggio di paegas3 del 24/02/2018 alle 00:43:51Non ho capito se ti da fastidio il rumore della ventola o se lo vuoi(per tue considerazioni)senza ventola e basta.Se può interessarti,sappi che è possibile cambiare la ventola,spendendo pochi euro.L'ho fatto questa primavera senza problemi.Altro problema può essere legato alla polvere ammassato sulla girante.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/02/2018 alle 06:43:18Grazie, quando puoi.
In risposta al messaggio di Paolol del 24/02/2018 alle 11:40:18Ci mancherebbe Paolo, ogni contributo è utile, grazie per il tuo.
Non ho capito se ti da fastidio il rumore della ventola o se lo vuoi(per tue considerazioni)senza ventola e basta.Se può interessarti,sappi che è possibile cambiare la ventola,spendendo pochi euro.L'ho fatto questa primaverasenza problemi.Altro problema può essere legato alla polvere ammassato sulla girante. Se ti ho scritto cose che già sapevi chiedo scusa Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di paegas3 del 24/02/2018 alle 00:43:51Io ho un Waeco Sine Power 150W e non ha la ventola.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/03/2018 alle 23:17:17Visto, grazie Tommaso! Purtroppo non ce la fa ad alimentarmi il frigo in viaggio (se lo uso a 12V non posso regolare la temperatura e mi è capitato di trovare mezzo frigo congelato) o nelle brevi soste di percorso quando non voglio commutare a gas.
In risposta al messaggio di T i t a n del 15/03/2018 alle 10:29:52Sì, grazie, non avrei problemi a farlo, ma siccome la velocità della ventola è già controllata elettronicamente temo che andando a ridurre la portata l'inverter non riesca più a dissipare il calore prodotto. D'accordo che ci saranno le termiche a salvarlo, ma non me la sento di tirargli costantemente il collo
Senza cambiare inverter puoi silenziare praticamente del tutto solo riducendo i giri. se sai usare le mani e hai un minimo di attrezzatura per saldare puoi farlo.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 15/03/2018 alle 13:58:10Buonasera Sergio, grazie. La domanda iniziale del thread era proprio per chiedere se qualcuno mi sapeva indicare un inverter bassa potenza onda pura SENZA ventola, oltre al modello che indicavo io. Hai qualche modello da segnalarmi? Grazie mille!
Una ventola da 40mm che ruota da 6000 a 10000 rpm fischia per sua natura ... è normale. O si usa una ventola più grande (impossibile) o si cambia inverter. Le elettroniche fanless sono attualmente molto affidabili.
In risposta al messaggio di paegas3 del 14/03/2018 alle 22:59:32Ciao Davide, anche io ho sempre avuto il mito dei Tedeschi e devo ammettere che qualche delusione l ho avuta...Ma anche sul made in Italy a volte ho trovato prodotti che quelli marchiati Cina erano meglio...Comunque inverter a parte ( ho waeco e mi trovo bene ) gli altri prodotti citati da te è sicuramente roba Cinese rimarchiata dall inportatore, ma questo credo anche per molti prodotti Ikea..Comunque Brunner è Italiana
Aggiornamento. Ho aperto il mio inverter Waeco e ho estratto la ventola. Le caratteristiche sono specificate QUI, la mia è il modello che termina con 12M. Inutile dire che mi aspettavo qualcosa di meno cinese, non per laprovenienza ma per la qualità costruttiva: a far girare le pale a mano si sente già che l'albero non gira bene. OK, se c'era bisogno anche di questa conferma ormai è arrivata: dopo Brunner (cunei livellatori che si sbriciolano al terzo uso, stoviglie e tazze in melammina che vanno in mille pezzi se cadono, bicchieri in SAN crepati che perdono, balloon e bicchieri in SAN/policarbonato dichiarati per lavastoviglie ma che appena messi in lavastoviglie si opacizzano e ingialliscono, sarà un caso ma quelli di Ikea puoi trattarli come vuoi che non si rompono/danneggiano mai...), con me anche Waeco/Dometic ha chiuso. Ho sempre avuto il mito dei tedeschi (o affini), da quando ho il camper sto rimettendo in discussione tutto... Ho comprato una Noctua (15 Euro su Amazon, 'tacci loro...) che dovrebbe arrivarmi domani. provo a sostituirla e vedo se migliora, altrimenti vado di inverter fanless. [P.S. Noctua, Austria... spero che alcuni tedeschi siano migliori di altri...) Vi faccio sapere. Casomai servisse: Davide Moro, Azzano San Paolo (BG)
In risposta al messaggio di Faoo del 16/03/2018 alle 00:04:21Ciao Faoo,
Ciao Davide, anche io ho sempre avuto il mito dei Tedeschi e devo ammettere che qualche delusione l ho avuta...Ma anche sul made in Italy a volte ho trovato prodotti che quelli marchiati Cina erano meglio...Comunque invertera parte ( ho waeco e mi trovo bene ) gli altri prodotti citati da te è sicuramente roba Cinese rimarchiata dall inportatore, ma questo credo anche per molti prodotti Ikea..Comunque Brunner è Italiana
