  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
inverter per fono
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
mondovado
mondovado
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:06:50
Ho un fono 400/800 watt. Un inverter 800 watt va bene o è meglio da 1000? Grazie a tutti[:)]
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:07:49
da 1000 a 1500 è meglio. franco
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:27:46
Io ho lo stesso phon con un inverter 600 Watt ; se tieni il phon sulla prima velocità a 400 Watt , non ci sono problemi, se poi l'inverter lo devi ancora prendere, allora ormai che ci sei, più potente è meglio, tanto la differenza in eur è poca;
mondovado
mondovado
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:19:31
Per il momento GRAZIE a chi mi ha risposto
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 25/05/2011 alle: 18:40:02
ciao posso farti una domanda? ma quante batterie hai? 800W * inverter per un'ora sono circa 70Ah, anche se hai due batterie è veramente troppa corrente le danneggi in poco tempo
Inserito il 25/05/2011 alle: 19:00:31
avendo tantissimi capelli e molto fitti, mi rapo quasi a zero prima della partenza....problema PHON risolto! [:D] Alla moglie non ho mai detto che esistono gli inverter...[:D]
20/08/2004 4981
Inserito il 25/05/2011 alle: 19:21:52
quote:Risposta al messaggio di crociere99 inserito in data 25/05/2011  18:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cavolo...un'ora ! io per asciugarmi i capelli ci metto al massimo 5 minuti . e mi mia moglie lo utilizza solo per "sfonarsi" i capelli, cioè qualche minuto. Massimo
Modificato da maxime il 25/05/2011 alle 19:23:01
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1099
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:17:58
non ho sti problemi con l'asciugacapelli ci ha pensato madrenatura..[:(]...ok 5 minuti...ma un forno con 5 minuti neanche si sclda ci vuole qualche oretta x cuocere...il cibo...ma penso cuocia prima le batterie[:D][:D][:D]...scusami è ma un generatorino da 70/80 euri no è?[;)]
20/08/2004 4981
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:22:57
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 25/05/2011  21:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda che lui ha detto che ha un "fono" non un forno e quindi presumo che gli serva per asciugarsi i capelli e non per cucinare ! Massimo
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:28:53
se il phon è da 800w montalo da 1000 che non hai problemi, ma montane uno serio, non da 99 euro...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:34:25
[quote][i]Risposta al messaggio di crociere99 inserito in data 25/05/2011 18:40:02 ciao posso farti una domanda? ma quante batterie hai? 800W * inverter per un'ora sono circa 70Ah, anche se hai due batterie è veramente troppa corrente le danneggi in poco tempo /quote] * * * * Non mi torna il tuo conteggio: i watt del phon non vanno divisi per 12, ma per 220 .. Io ho l'amperometro sul mio camper e con inverter e su posizione 1 a 400 watt non supera i 3,5/4 Ah e comunque in 5 minuti ti asciughi i capelli, mica ore.
Modificato da sheitan56 il 25/05/2011 alle 21:37:24
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 25/05/2011 alle: 21:44:04
Forse volevi scrivere 35/40 Ah...[:0] Ciao Paolo
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 25/05/2011  21:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da pao43 il 25/05/2011 alle 21:46:33
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1099
Inserito il 25/05/2011 alle: 22:16:56
la vista incomincia ad abbandonarmi...[:(]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 25/05/2011 alle: 22:52:43
> Io farei controllare l'amperometro!id="size4"> P = V * I, da cui I = P/V siccome la sorgente è a 12 volt quella è la tensione di riferimento per il calcolo, il fatto che in mezzo ci sia un inverter che trasforma ed eleva la continua a 12 Volt in alternata (mmmmhhh) a 220 non vuol dire nulla, dall' inverter al phon il tuo discorso è corretto, quindi 400/220 = 1,81 A ma dalla batteria all' inverter 400/12 = 33.33 A (Più qualcosa per l'inverter) se il tuo inverter, col phon da 400 Watt assorbe solo 4 A, mi dici gentilmente marca, modello e negozio dove lo hai comperato che corro subito a comperarne uno anche io[:D][:D][:D]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2008
Inserito il 26/05/2011 alle: 10:23:32
Usate il tasto cerca ? [:D] Ad esempio https://forum.camperonline.it/#... Cerchiamo di concentrare gli argomenti, torna comodo a tutti [;)]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
