quote:Originally posted by Canarino Feroce> Grazie Canarino Feroce del consiglio[:)], leggendo qua e la avevo visto questa soluzione da ancuni camperisti[?], ma prima di imbarcarmi in questa avventura, meglio chiedere che piangere[:(]! Molte grazie. Gianni.
Premetto che non ho mai montato da solo i miei pannelli, ma di una cosa sono certo: NON FARE ASSOLUTAMENTE PASSARE I CAVI DAL CAMINO DELLA STUFA! Se vuoi forare il tetto usa un passacavi apposito, se no usa qualche bocchetta di aerezione o altra apertura, MA NON IL CAMINO DELLA STUFA se non vuoi sciogliere il rivestimento dei cavi!! Ciaooooo CANARINO [8D] >
quote:Originally posted by fulgenzio4> Prendila di qualità ma di plastica. Quella inox si scalda troppo al sole e il collante potrebbe cedere e causare infiltrazioni. Marco.
ops, mi sono dimenticato di ringraziare DavideVR, senz'altro userò una scatola passacavi che mi autocostruirò in acciaio inox. Ciao. Gianni. >
quote:Originally posted by DavideVR> Ecco cosa serve iscriversi ai forum[:D][:D]!! Consigli e soluzioni per dir poco splendide[:D][:D]!! Grazie a DavideVR[:)] e a Emme48[:)] ho capito che non sempre la soluzione pensata sia quella giusta[:(], non avevo pensato al sole[}:)], che giustamente arroventa i metalli (inox compreso[:(!]). Mi fa molto piacere la vista della foto di DavideVR che mi ha prospettato visivamente la soluzione[:D][:D]. Grazie di nuovo[^][^] Gianni.
Ha ragione Emme48... usa una scatolina di plastica. Ecco come ho fatto io... Ciao Davide >
quote:Originally posted by fulgenzio4> Assolutamente NO! Forse hai sentito male, vendono dei finti camini per far passare i cavi, fai un foro, inserisci il camino e passi i cavi. In alternativa puoi mettere la scatola passa cavi che ha un foro più stretto (ma è più difficoltoso passare i fili). Prima di fare qualunque foro guarda bene all'interno se è facile passare con i cavi. Individua anche il posto dove mettere il regolatore di carica. Metti la forassite sia esterna che interna. Incolla le barre porta pannello con il sikaflex
Ciao a tutti, sto acquistando 2 pannelli solari nuovi(SEM 85/80, 80 Wp, applicazioni 12V, Marca SE-Project, made in Italy) a 260 euro cad. e vorrei montarmeli da solo. C'è qualc'uno di voi che l'ha già fatto? Sicuramente sì, e se mi aiutasse gliene sarei grato. Vorrei fare passare i cavi dei pannelli attraverso il camino della stufa, è possibile? Mi seccherebbe forare il tetto con possibilità di infiltrazioni in futuro. Mi sorge però il dubbio di quando è acceso il riscaldamento, non è che si rovinano i cavi per la temperatura? Saluti a tutti e buoni KM. Gianni. >
quote:Originally posted by billipatakka> Grazie Billipatakka dei tuoi consigli. Comunque (non per far polemica, non mi sembra il caso) per SignoG, io purtroppo sono da pochissimo iscritto a questo forum, e non conoscendo il sistema, come hai fatto notare tu, ho commesso un errore,(ci stà, a uno con 59 anni e poca esperienza di computer) postando un quesito ormai richiesto dal... mondo... faccio venia, ma se tutti facessero ricerca sul pulsante "cerca" per il loro problema che man mano ad un camperista gli capita, essendo in archivio penso il 99 % delle risposte ai quesiti, su questo forum non ci rimarebbe altro che raccontarci le barzellette, non credi? Perciò perdonami e abbi un pò di pazienza con questo "vecchio/giovane" camperista. Ciao a tutti e buoni Km. Gianni.
Assolutamente NO! Forse hai sentito male, vendono dei finti camini per far passare i cavi, fai un foro, inserisci il camino e passi i cavi. In alternativa puoi mettere la scatola passa cavi che ha un foro più stretto (ma è più difficoltoso passare i fili). Prima di fare qualunque foro guarda bene all'interno se è facile passare con i cavi. Individua anche il posto dove mettere il regolatore di carica. Metti la forassite sia esterna che interna. Incolla le barre porta pannello con il sikaflex Controlla anche che nel punto dove metti la scatola non vi sia un ristagno di acqua, come avviene nella maggior parte dei camper. Buon lavoro >
quote:Originally posted by orni> Grazie Italo, ho seguito il tuo consiglio. meno male che c'è l'archivio!!! Ottimo. Ciao. Gianni.
ciao Gianni,se vuoi verificare come montare i pannelli solari vai nella vecchia sezione fai da te (in basso troverai 170 lavori prima del ottobre 2008)di col troverai tutte le istruzioni e idee per come montare i pannelli solari Ciao Italo >
quote:Originally posted by orni> Sono andato a guardare ma sotto "elettricità" ho trovato solo come fare in modo che ruotino a caccia del sole, non come montarli. Far passare i cavi dall'antenna TV è una follia?
