  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
istallazione power service sù rimor 689
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 10/01/2009 alle: 15:38:38
Cari colleghi camperisti hò appena montato il ps sul mio vr, premesso che conosco molto bene il prodotto per passati utilizi sul vecchio vr, tutto funziona ma la centralina in modalità assorbimento di corrente mi indica la stessa intensità di corrente che esce dal ps , il tutto testato con pinza amperometrica. Mi chiedevo se tutto cio' è normole o meno e sè qualcuno mi potrebbe dare dei suggerimenti in merito grazie a tutti e buoni KM
Inserito il 10/01/2009 alle: 16:23:01
Cerca di capire se tutta la corrente erogata dal Power Service finisce nella BS oppure se una parte va ad alimentare il frigo a 12 volt durante il viaggio. Qualche volta gli installatori non si accorgono che il frigo è collegato alla BS e quini il Power Service lavora solo in minima parte sulla batteria. Cordialmente, Marco.
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 11/01/2009 alle: 00:19:37
Grazie per la risposta, ma il problema ,ammesso che lo sia , si presenta anche a frigo spento quando lo accendo agli ampere che vengono indicati in centralina del ps si sommano quelli del frigo.
Inserito il 11/01/2009 alle: 07:30:59
E quindi NON va bene. La centralina del Power Service deve indicare la corrente che arriva alla batteria, se accendendo il frigo ti indica di più significa che il tuo frigo è collegato alla BS. Marca e modello del tuo Power Service??? Te hai scritto "la centralina del ps" quindi deduco che sia un Energy Power Evolution della NCA Camping, ma sarebbe bene saperlo di preciso. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/01/2009 alle 07:34:54
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 11/01/2009 alle: 08:52:54
Ciao Emme, molto probabilmente non sono stato molto chiaro, quando parlo di centralina mi riferisco ha quella del vr inquanto il ps non'è dotato di analoga. Per quanto riguarda il modello parliamo del ps della nds elettronica da 25 A,collegato al dual batteri della CBE. Ciao Sergio
Inserito il 11/01/2009 alle: 09:23:02
[xx(][xx(][xx(][}:)] Se c'è il dual battery allora non so proprio come vengono collegate le due batterie e quindi non capisco se il PS si comporta correttamente anche se credo che lui il suo lavoro lo faccia... Dici di conoscere bene il PS, ma il dual batery lo avevi anche prima sul vecchio VR? Chiedevo in pratica se TUTTI i componenti che usi ora sono gli stessi che avevi prima... Marco.
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 11/01/2009 alle: 10:09:45
Il vacchio vr era dotato solo di ps senza dual batteri, ma il prablema si verifica anche baipassando il db , oltretutto il vecchio vr non ero dotato di dentralina con amperometro , ma sopo con i pallisse come definiti da un collega in un precedente post, quindi se il problema si verificasse anche prima questo lo ignoro.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
