  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Kit Solare Fotovoltaico 150W 12V Regolatore PWM 10
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 08/05/2018 alle: 06:12:16
Ciao a tutti son tre anni che ho preso un vecchio RIMOR KOALA 100 ma per un motivo o l'altro usato pochissimo ora vorrei un po' allestirlo ho fatto mettere un kit parabola automatica e televisore usati ho chiesto per il montaggio del panello solare mi hanno chiesto 500€ mi sembrano un po' troppi anche considerando che il camper commercialmente non vale quasi più niente allora ho
visto su ebay il kit descritto nel testo a 106€ chiedo qualcuno di voi si mai montato il pannello? può dirmi come collegarlo e il Kit che io ho descritto è sufficiente o serve altro?
Chiedo anche suggerimenti e consigli in merito
Un grazie infinito anticipato per le vs. risposte consigli e suggerimenti
ciao a tutti
Diego
diego 1958
Inserito il 08/05/2018 alle: 07:08:53
In risposta al messaggio di Diego 19 58 del 08/05/2018 alle 06:12:16
del panello solare mi hanno chiesto 500€ mi sembrano un po' troppi anche considerando che il camper commercialmente non vale quasi più niente allora ho visto su ebay il kit descritto nel testo a 106€ chiedo qualcuno di voi si mai montato il pannello? può dirmi come collegarlo e il Kit che io ho descritto è sufficiente o serve altro? Chiedo anche suggerimenti e consigli in merito Un grazie infinito anticipato per le vs. risposte consigli e suggerimenti ciao a tutti Diego diego 1958
Pannello
regolatore di carica (PWM o MPPT)
Cavo elettrico
Paziena e sei a posto.
Dal pannello solare parti con due fili e vai al regolatore di carica rispettando la polarità, dal regolatore di carica con due fili vai alla batteria dei servizi.
Se vuoi che il pannello carichi anche la batteria del motore o metti un parallelatore come riportato sopra oppure puoi mettere un circuito diodo/resistenza tra il positivo della BM e della BS.
Modificato da Grinza il 08/05/2018 alle 07:11:53
Inserito il 08/05/2018 alle: 16:34:47
Ricorda di montare anche una serie di "fusibili"
sia alle batterie che dall'uscita regolatore.
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 08/05/2018 alle: 21:15:08
In risposta al messaggio di franco49tn del 08/05/2018 alle 16:34:47
Ricorda di montare anche una serie di fusibili sia alle batterie che dall'uscita regolatore.
grazie ciao
diego 1958
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 109
Inserito il 08/05/2018 alle: 21:25:13
Salve il mio primo camper è stato proprio un Rimor koala 130 ottimo mezzo come prima esperienza e sia su quel mezzo sia sul mio attuale camper ho installato da me kit pannello solare acquistato on line con regolatore di carica se hai manualità è un lavoro che puoi fare da solo senza spendere una fortuna!
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 08/05/2018 alle: 21:29:14
In risposta al messaggio di Grinza del 08/05/2018 alle 07:08:53
Pannello regolatore di carica (PWM o MPPT) Cavo elettrico Paziena e sei a posto. Dal pannello solare parti con due fili e vai al regolatore di carica rispettando la polarità, dal regolatore di carica con due fili vai alla
batteria dei servizi. Se vuoi che il pannello carichi anche la batteria del motore o metti un parallelatore come riportato sopra oppure puoi mettere un circuito diodo/resistenza tra il positivo della BM e della BS.
grazie ciao
diego 1958
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 09/06/2018 alle: 08:57:24
In risposta al messaggio di Diego 19 58 del 08/05/2018 alle 21:15:08
grazie ciao
Carissimo Franco mi hai parlato dei fusibili da mettere ti chiedo per cortesia se mi indichi dove? e di che portata
ti indico un promemoria
dal Panello prima del regolatore servono? possono andar bene quelli da impianti 16A-gl./gG  -400V-250V-
o meglio metterli dopo il regolatore
dal Pannello prima del regolatore (EPERVER Solar Chargé Controller 12 or 24 volt 10 amp)
vorrei installare un interruttore bipolare C16 va bene?
prima di collegarsi alla BS servono altri fusibili?
per collegare il parallelatore (CBE   CSB2 12V / 4A )  servono altri fusibili?
vorrei collegarmi alla BS con dei capicorda da foro 8mm da fissare sulla vite del morsetto
stessa cosa tra BS e BM secondo te va bene?
ti ringrazio per le tue cordiali risposte (se possibili)
ciao Diego
diego 1958
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
