    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Kit Solare Fotovoltaico 150W
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
Diego 19 58
Diego 19 58
30/08/2016 13
Inserito il 09/06/2018 alle: 10:54:32
Ciao a tutti ho acquistato panello regolatore e parallelatore
 vorrei cortesemente da voi un consiglio sui fusibili da mettere e se per cortesia se mi indicate dove? e di che portata?
indico un promemoria
dal Panello prima del regolatore servono? possono andar bene quelli da impianti 16A-gl./gG -400V-250V-
o meglio metterli dopo il regolatore
dal Pannello prima del regolatore (EPERVER Solar Chargé Controller 12 or 24 volt 10 amp)
vorrei installare un interruttore bipolare C16 va bene?
prima di collegarsi alla BS servono altri fusibili?
per collegare il parallelatore (CBE CSB2 12V / 4A ) servono altri fusibili?
vorrei collegarmi alla BS con dei capicorda da foro 8mm da fissare sulla vite del morsetto
stessa cosa tra BS e BM secondo voi va bene?
vi ringrazio anticipatamente per le vostre cordiali risposte (se possibili)
ciao a tutti  Diego
diego 1958
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/06/2018 alle: 12:06:48
In risposta al messaggio di Diego 19 58 del 09/06/2018 alle 10:54:32
Ciao a tutti ho acquistato panello regolatore e parallelatore  vorrei cortesemente da voi un consiglio sui fusibili da mettere e se per cortesia se mi indicate dove? e di che portata? indico un promemoria dal Panello
prima del regolatore servono? possono andar bene quelli da impianti 16A-gl./gG -400V-250V- o meglio metterli dopo il regolatore dal Pannello prima del regolatore (EPERVER Solar Chargé Controller 12 or 24 volt 10 amp) vorrei installare un interruttore bipolare C16 va bene? prima di collegarsi alla BS servono altri fusibili? per collegare il parallelatore (CBE CSB2 12V / 4A ) servono altri fusibili? vorrei collegarmi alla BS con dei capicorda da foro 8mm da fissare sulla vite del morsetto stessa cosa tra BS e BM secondo voi va bene? vi ringrazio anticipatamente per le vostre cordiali risposte (se possibili) ciao a tutti  Diego diego 1958
Fusibili direi che basta quello vicino alla batteria del filo (da 4mmq è piu che sufficiente) che si collega all'uscita del regolatore, sul pannello direi che è superfluo, non c'è una corrente "pericolosa", sulla uscita del regolatore non serve perché di solito è dentro, oppure é gia protetto in corrente.
L'i​​​​nterutttore perché lo vuo mettere?
Fra bs e bm non mettere nessun filo, perche bypasseresti il rele parallelatore; se ci sono 2 uscite separate dal regolatore usa quelle una per bm e una per bs, oppure usa il diodo piu resistenza di emme48.
Luca
Modificato da IZ4RWS il 09/06/2018 alle 12:09:25
calasci
calasci
29/08/2009 10381
Inserito il 09/06/2018 alle: 16:37:04
Io nei miei ho messo i fusibili del pannello appena dentro la cellula
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/06/2018 alle: 20:16:09
In risposta al messaggio di calasci del 09/06/2018 alle 16:37:04
Si ma tu hai 300 e passa watt di pannelli ;-)
Luca
calasci
calasci
29/08/2009 10381
Inserito il 09/06/2018 alle: 21:37:50
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 09/06/2018 alle 20:16:09
Anche quando avevo discese di 200w li avevo i fusibili .
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 09/06/2018 alle: 22:03:27
In risposta al messaggio di calasci del 09/06/2018 alle 21:37:50
Male non fanno ci mancherebbe, era per dire!
Luca
Malibu I 430 LE - Comfort, prestigio e agilità tra le strade del Monferrato
Etrusco V 6.6 SB - Comfort da semintegrale, agilità da van
Challenger S 194 - Misure da van furgonato, ma più spazio vivibile e anche maggiore agilità
Laika Ecovip L 3009: i nuovi Ecovip, inediti in tecnica e design - CamperOnTest | Motorhome review
Anteprime 2022: Arca presenta il nuovissimo Europa New Deal H
Le novità viste al Caravan Salon - prima parte
Autostar Prestige I 730 LC Design Edition: tecnica raffinata, soluzioni particolari, arredo moderno
Roller Team Livingstone 5 Sport Limited - Un van dalla ricca dotazione e spazio anche per la famiglia
Anteprime 2022 - Roller Team: restyling e nuovi modelli per Zefiro e Kronos, novità anche sui van
Etrusco T5900 FB: semintegrale compatto con letto alla francese, interni ariosi e letto basculante
Video Anteprime 2022: Elnagh - Nascono gli E-Van Premium, e restyling per i Magnum e i T-Loft
OFF Plein-Aircon, il condizionatore a 12V pensato per van e camper compatti: tutti segreti in video
Laika Ecovip Campervan 540 - Un van compatto ma dai grandi ed esclusivi contenuti all’interno
Hymer Tramp S 585 - La base meccanica Mercedes-Benz Sprinter fa da base anche per un semintegrale posto alla base dell'offerta Hymer
Anteprime 2022: Bürstner a tutto Van. Il nuovo Campeo 4x4, i polivalenti Copa e l'Eliseo a metano.
Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 90: svolta tecnico costruttiva per una delle gamme storiche Mobilvetta
GiottiLine Siena 350 - Un profilato compatto ma dai grandi spazi, in tutti gli ambienti
Malibu Van Charming GT 640 LE RB: un furgonato di prestigio con un particolare sistema di separazione degli ambienti interni
Anteprime 2022: Tourne Mobil ampla l'offerta con il 6.4 da 636 cm e annuncia un nuovo modello 4x4
Frankia F-Line I 740 BD: un motorhome raffinato, tecnologico, ricco di soluzioni ergonomiche e originali
Anteprime 2022: Benimar amplia la gamma di motorhome Amphitryon e aggiorna le dotazioni per i van
I van del 2022, tra novità e conferme
Tourne Mobil 435 - Un van di prestigio pensato per tutte le stagioni e per ogni clima. Anche i più rigidi.
Sunlight V60 Adventure Edition - L'alternativa al van, anche nel prezzo
CI Horon 91 XT - Meno di sei metri, gavone garage, letto basculante e dotazione completa
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
