  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
la migliore messa in sicurezza per un camper
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 29/11/2008 alle: 13:57:59
salve a tutti,[8D] visto che sono nuovo e molto affamato di capire.. mi potete dire cosa occorre per mettere in sicurezza il camper in merito a antifurti, blocca porte, serigrafie vetri e fanali etc etc.. ho una paura fottuta che entrino,[}:)][}:)]che se lo fottano o che rompano qualcosa..[}:)][}:)] camper nuovo...gran duca garage 2009 grazie. Mauro[;)]
Modificato da maurone76 il 10/01/2009 alle 13:18:35
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/11/2008 alle: 16:03:21
Ciao, ci rileggiamo ancora. Io ho un camper nuovissimo come il tuo solo che il mio è un 10, non garage. Il punto è: Come potersi tutelare contro intrusioni o addirittura furto del mezzo? La prima non è di facile soluzione, perchè chi ha deciso di introdursi nel vr, sa che dovrà scassinarlo, . Quindi avrà le capacità, e le attrezzature per farlo. Assicurarsi contro atti vandalici ecc. ti tutela economicamnete. Contro il furto del vr, vale la stessa cosa. Se vuoi tranquillizzarti, devi rimessarlo al chiuso. Assicurarlo furto e incendio. Pregare il dio che nessuno te lo tocchi perchè saranno sempre dispiaceri. Per il resto auguriamoci un in bocca al lupo per entrambi. Cordialmente Pippo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 30/11/2008 alle: 18:08:37
grazie pippo, quindi ricapitolando, rimessaggio sicuro e tanta fortuna.. ok c'e' la possiamo fare. grazie. alla prossima. Mauro.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 30/11/2008 alle: 18:34:44
Pensa che nel mio vecchio camper, hanno tentato + volte di entrare. Sicuramente sono stati disturbati perchè ho trovato solo la porta sforzata. Prima il vr era in sosta su una piazzetta sotto casa. In quelle condizioni ero costretto pa scendere più volte al giorno per controllare. Tante volte lo guardavo dalla finestra. Ti dico che non era un bel vivere sapendo che te lo potevano toccare. Infatti un pomeriggio mi sono trovato con la sorpresa di una bocciatura sul posteriore. Tutto sommato mi è andata ancora bene, perchè dandolo indietro, me lo hanno valutato benissimo. Adesso che l'ho in garage, dormo sogni tranquilli, perchè e sorvegliato anche li. Cordialmente Pippo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 30/11/2008 alle: 18:55:05
quindi cosa mi consigli in merito a un buon rimessaggio? che caratteristiche deve avere?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/11/2008 alle: 20:52:43
io monto e vendo gsm car allarm o gps car allarm , sul mio o montato enrtambi ma credo che gia con 1 buon antifurto come il primo citato si puo stare tranquilli in quanto segnala subito sul cellulare di 3 persone il furto e si puo bloccare dal telefono stesso ke tra l altro essenso munito di scheda gsm gia e rintracciabile di suo.
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 15/12/2008 alle: 21:34:05
quote:Originally posted by moreno74
io monto e vendo gsm car allarm o gps car allarm , sul mio o montato enrtambi ma credo che gia con 1 buon antifurto come il primo citato si puo stare tranquilli in quanto segnala subito sul cellulare di 3 persone il furto e si puo bloccare dal telefono stesso ke tra l altro essenso munito di scheda gsm gia e rintracciabile di suo. >
> ciao, mi dici gentilmente come faccio a montare questo antifurto con chiamata immediata gsm? nel mezzo che mi arrivera' ho fatto montare un antifurto volumetrico e perimetrale discreto. posso ora cercare di collegarlo a un telefono in qualche modo?? il post lo leggo ora ma il mezzo lo gia ordinato..[:0][:0][:0] che posso fare? ti ringrazio. mauro[:)][:)]id="red">id="size2">
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4041
Inserito il 16/12/2008 alle: 10:03:11
Maurone oltre ai bei e concreti consigli fin qui postati, ti dico la mia, poi trarrai le tue debite conclusioni. Io avevo installato e poi tolto, (ti spiegherò poi perchè) un sistema gps come indicato da moreno74, che te lo consiglio. Era un sistema che: se mi entravano nel camper mi avvisava andando in allarmre con le ovvie conseguenze, blocco ulteriore, sirena, ecc. io una volta avvisato potevo da subito intervenire anche se molto distante con due interventi SMS attivi( intervento di apertura bombola di gas narcotico come semplice esempio e altro che deciderai ) In qualsiasi posto mi trovassi con a disposizione un portatile o altro computer vedevo se del caso lo muovevano, esattamente dove si trovava ROUTE 66 di tutta italia e europa e la strada che stava facendo ( stato, località, via e n°civico )quindi potevo intervenire. Un sistema perfetto, in tutti i sensi, e l'ho tolto. IL PERCHè E MOLTO SEMPLICE, I DANNI SE TI TROVI LONTANO LI SUBISCI LO STESSO. Io ti consiglio che all'impianto semplice di allarme abbini L'avviso SMS, un blocco centralina, semplice con chiave dedicata senza codici, che potrebbero venire intercettati, e poi ad ogni portellone, porta, finestre aggiungi un modulo magnetico e a filo(come quello per le persiane)in modo tale che allo spostamento di un solo millimetro intervenga l'allarme. Ti garantisco che al solo forzare l'allarme parte, ed è molto improbabile che entrano fisicamente, a meno sia in un posto isolato, 2 sirene una sopra e una sotto ben nascosta, alimentate da una batteria autonoma e non del mezzo. Ho subito 2 tentativi di furto e me la sono cavata con solo 26,00 euro di danni da forzature (maniglie di plastica.In bocca al lupo.
Modificato da giuliano49 il 16/12/2008 alle 10:06:49
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 16/12/2008 alle: 18:26:46
quote:Originally posted by giuliano49
Maurone oltre ai bei e concreti consigli fin qui postati, ti dico la mia, poi trarrai le tue debite conclusioni. Io avevo installato e poi tolto, (ti spiegherò poi perchè) un sistema gps come indicato da moreno74, che te lo consiglio. Era un sistema che: se mi entravano nel camper mi avvisava andando in allarmre con le ovvie conseguenze, blocco ulteriore, sirena, ecc. io una volta avvisato potevo da subito intervenire anche se molto distante con due interventi SMS attivi( intervento di apertura bombola di gas narcotico come semplice esempio e altro che deciderai ) In qualsiasi posto mi trovassi con a disposizione un portatile o altro computer vedevo se del caso lo muovevano, esattamente dove si trovava ROUTE 66 di tutta italia e europa e la strada che stava facendo ( stato, località, via e n°civico )quindi potevo intervenire. Un sistema perfetto, in tutti i sensi, e l'ho tolto. IL PERCHè E MOLTO SEMPLICE, I DANNI SE TI TROVI LONTANO LI SUBISCI LO STESSO. Io ti consiglio che all'impianto semplice di allarme abbini L'avviso SMS, un blocco centralina, semplice con chiave dedicata senza codici, che potrebbero venire intercettati, e poi ad ogni portellone, porta, finestre aggiungi un modulo magnetico e a filo(come quello per le persiane)in modo tale che allo spostamento di un solo millimetro intervenga l'allarme. Ti garantisco che al solo forzare l'allarme parte, ed è molto improbabile che entrano fisicamente, a meno sia in un posto isolato, 2 sirene una sopra e una sotto ben nascosta, alimentate da una batteria autonoma e non del mezzo. Ho subito 2 tentativi di furto e me la sono cavata con solo 26,00 euro di danni da forzature (maniglie di plastica.In bocca al lupo. >
> ok grazie Giuliano, ma..che mezzo ti hanno cercato di portarti via?? cerchero' comunque, di mettere in pratica tutti i consigli che gentilmente mi date. Vi ringrazio. Mauro.[:D][:D][:D][:D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 16/12/2008 alle: 21:22:15
Oltre i cosigli di sopra. Ti consiglio anche il mio piccolo antifurto. Cordialmente Pippo
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 17/12/2008 alle: 15:04:44
quote:Originally posted by Pippo5951
Oltre i cosigli di sopra. Ti consiglio anche il mio piccolo antifurto. Cordialmente Pippo >
> si ok.. ma.. ma non fa' paura pe nulla!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4041
Inserito il 17/12/2008 alle: 15:26:11
Il mio è un SB 678 Ford, che nel 96 da nuovo, voglia o non voglia era un bel camper.
Giacomino Van TI
Giacomino Van TI
14/06/2008 93
Inserito il 17/12/2008 alle: 15:32:55
A me il concessionario Fiat ha detto che il ducato, e in generale tutti i mezzi più moderni con chiave codificata, sono molto difficili da portar via (senza la chiave ovviamente)...dite che mi hanno raccontato una bufala?
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 21/12/2008 alle: 13:33:18
sara' vero??
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 21/12/2008 alle: 13:49:22
io consiglierei all'autore del post maurone... un localizzatore satellitare (non giocattolo) spesa minima 250-300 euro che in caso di furto ti segnala la posizione con coordinate sul telefonino. [;)]
Modificato da gian1971 il 21/12/2008 alle 13:49:50
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:57:15
ok. grazie a tutti. consigli sempre utili. mauro.id="size2">id="red">
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 21/12/2008 alle: 22:58:37
quote:Originally posted by gian1971
io consiglierei all'autore del post maurone... un localizzatore satellitare (non giocattolo) spesa minima 250-300 euro che in caso di furto ti segnala la posizione con coordinate sul telefonino. [;)] >
> ciao, dove posso acquistarlo il localizzatore satellitare? grazie. mauro.id="size2">id="red">
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 10/01/2009 alle: 14:04:40
> se vuoi risparmiare ti consiglio EBAY ad esempio questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI... se lo prendi dimmi come va che ne vorrei acquistare uno identico per l'auto nuova ... sul camper l'ho gia da 2 anni, comprato su ebay ma il venditore non è più presente. Funziona che è una meraviglia ! [;)]
maurone76
maurone76
27/11/2008 1120
Inserito il 15/01/2009 alle: 15:46:06
ok grazie. mauro.
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 15/01/2009 alle: 16:24:43
Io invece consiglio solo una buona assicurazione, che copra magari anche i danni (forzature maniglie, furto di oggetti all'interno del camper o cose del genere). [;)] Troppa ansia, antifurto o no se vogliono entrare entrano, non ci si può fare nulla.
Inserito il 15/01/2009 alle: 16:38:39
Concordo su una buona e valida assicurazione sul VR e altrettanto per il rimessaggio , se poi durante i viaggi in zone a rischio hai possibiltà di portari la suocera risolveresti non poco [:)][:D] almeno la mia all'occorrenza butta in piedi un casino tale che nessun malintenzionato è mai riuscito [:D][:D] Ciao Mario
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
