quote:Originally posted by rex70> Devi metterci una resistenza che compensi la differenza delle 6 pile da 1,5v=9v ai 12v del VR. Di preciso non lo so di quanti ohm. Ciao. Gianni.
vorrei comperare due o tre di queste lampade in offerta al LIDL ma collegarle alla 12v al posto delle 6 pile AAA da 1.5 , che dite tiene o si bruciano??? http://www.lidl.it/it/home.nsf/... >
quote:Originally posted by GinoGina> Un'unico consiglio.... prima di effetture queste modifiche rendetevi bene conto che tipo d'illuminazione fa il prodotto, dall'immagine non si capisce bene che tipo di LEDs montano.... sembrerebbero Super Bright, se così fosse tre per ogni faretto mi sembrano pochini.... Un saluto raffaele piccirillo 3483346354
I 12V non ci sono a meno che la batteria non sia scarica: sono dai 13V in su. Li avevo visti pure io i faretti: per il momento ho pensato di prendere uno di quegli alimentatori a tensione variabile da 3 a 12V, da inserire nella presa accendisigari. Ovviamente l'alimentatore lo smonterei, salderei l'alimentazione direttamente alla scheda e "fisserei" l'uscita sui 12V. In questo modo avrei una tensione stabile ed eventualmente sfruttabile per altri scopi (ovviamente con amperaggi limitati, ovvio). Con 20 euro, compresi gli 8,99 della lampada Lidl, dovrei cavarmela... >
quote:Originally posted by tancatanca> Ma... di quanta tensione ha bisogno il 7809 per poter funzionare? Il 7812 ricordo che ha 3V, ma questo? Necessita ugualmente di 3V?
Ciao puoi acquistare per circa 0,6 € un integrato 7809.Questo circuito ti darà in uscita una tensione stabile a 9v che è quella che ti serve per alimentare la lampada in questione.Il collegamento è molto semplice;l'integrato ha 3 piedini:entrata,massa,uscita.Significa che dovrai collegare i filo rosso che porta i 12v sul piedino entrata,quello nero sul piedino centrale.Il nero puoi farlo proseguire fino al negativo della lampada e dal piedino "uscita" porti un filo al positivo della lampada ed il gioco è fatto. E M U -------- I I I 7809 I I I -------- premetto che non sono un esperto ma seguendo i consigli di chi ne sa di più ho potuto "accrocarmi" qualche cosa anche io.Ho usato questo sistema per alimentare una mini telecamera che andava alimentata appunto a 9v. Spero di essere stato chiaro. Ciao e buon 1° maggio a tutti. >
