In risposta al messaggio di curega231 del 25/07/2018 alle 12:33:10
Ciao a tutti. Ho 2 batterie dei servizi all'abuso libero collegati in parallelo secco e due pannelli solari. Ho notato che durante le giornate di sole il display del regolatore mi indica che le batterie hanno raggiunto unlivello di carica di 16,6.volt Quando pero va via il sole o comincio a usare i servizi il livello scende a 13,5 volt. Mi chiedo se quei picchi di 16,6 sono normali in fase di carica o se possono rovinare le batterie.
In risposta al messaggio di curega231 del 25/07/2018 alle 21:36:44
Ho provato a misurare la tensione delle batterie di sera con il pannello che non carica più e mi da 13,5. Può essere che il fase di carica è normale che da quei valori di 16,6? Perché in caso contrario metterei intanto uno staccabbatteria sui pannelli e poi cambierei il regolatore. Che ne dite?
In risposta al messaggio di curega231 del 25/07/2018 alle 21:36:44Se sono picchi di tensione (anche 16V e oltre) ma con pochissima corrente potrebbe essere la fase di "desolfatazione": verifica il regolatore se provvisto i tale funzione, se invece quella tensione è mantenuta sempre quando in carica, quindi anche con alte correnti, è assolutamente da evitare come già stato detto.
