  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Ma è possibile che la stufa vada senza batteria?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 19/02/2018 alle: 18:21:23
Lo scorso we ho avuto un problema con la BS. Alle 10 di sera si è spento tutto TV, luci, pompa. BS off. Ma la stufa Combi4 a gas ha funzionato normalmente fino al mattino. Poi ho messo in moto il camper e la BS si è un po' ricaricata.
Qualcuno sa spiegarmi perché anche la stufa non si è spenta come spesso molti scrivono nei vari post?
Campierino
mr70it
mr70it
03/06/2015 446
Inserito il 19/02/2018 alle: 18:41:34
In risposta al messaggio di campierino del 19/02/2018 alle 18:21:23
Lo scorso we ho avuto un problema con la BS. Alle 10 di sera si è spento tutto TV, luci, pompa. BS off. Ma la stufa Combi4 a gas ha funzionato normalmente fino al mattino. Poi ho messo in moto il camper e la BS si è un po' ricaricata. Qualcuno sa spiegarmi perché anche la stufa non si è spenta come spesso molti scrivono nei vari post?   Campierino
Avendo il riscaldamento a gasolio non conosco il tuo riscaldamento a gas, ma mi chiedo come non faccia avere una ventola (elettrica) per "spingere" il calore creato nella tubazione del riascaldamento
attendiamo la risposta da qualcuno più informato di noi
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 19/02/2018 alle: 18:41:59
Potrebbe essere che la stufa è installata al di fuori del controllo della centralina servizi: la centralina potrebbe aver disabilitato le utenze interne per bassa tensione mentre la stufa è riuscita a lavorare comunque.
- Roberto -
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 19/02/2018 alle: 18:50:09
In risposta al messaggio di mr70it del 19/02/2018 alle 18:41:34
Avendo il riscaldamento a gasolio non conosco il tuo riscaldamento a gas, ma mi chiedo come non faccia avere una ventola (elettrica) per spingere il calore creato nella tubazione del riascaldamento attendiamo la risposta da qualcuno più informato di noi
La ventola elettrica c'è ed ha funzionato normalmente tutta la notte, spegnendosi quando era in temperatura e poi riaccendendosi.
Campierino
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 19/02/2018 alle: 18:52:29
In risposta al messaggio di RobVision del 19/02/2018 alle 18:41:59
Ma io ho un AUTOROLLER della RollerTeam non credo ci sia un impianto così evoluto!
Campierino
w30430
w30430
16/05/2014 664
Inserito il 19/02/2018 alle: 18:54:59
Ciao,sul mio quando la batterie è scesa sotto un certo valore si è staccato tutto anche la combi 4 ..
Prova con la stufa accesa a staccare la batteria motore.
Il mezzo l'hai preso nuovo ?
silvio Roma
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 19/02/2018 alle: 19:07:17
In risposta al messaggio di w30430 del 19/02/2018 alle 18:54:59
Ciao,sul mio quando la batterie è scesa sotto un certo valore si è staccato tutto anche la combi 4 .. Prova con la stufa accesa a staccare la batteria motore. Il mezzo l'hai preso nuovo ?
E' del  2014, acquistato un'anno fa da mia figlia.
io ho un altro mezzo.
Campierino
Modificato da campierino il 19/02/2018 alle 19:08:39
Inserito il 19/02/2018 alle: 19:14:03
è probabile che la centralina del tuo camper stacchi troppo in anticipo oppure in quel momento c'era troppo carico , comunque la linea che alimenta la combi non è sotto centralina ma diretta alla BS e sicuramente la combi per un determinato periodo ha funzionato in modalità ridotta causa batteria con voltaggio inferiore di 12V segnalandolo sul comando con il led lampeggiante , non esiste altra alternativa
mario
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 19/02/2018 alle: 19:15:46
In risposta al messaggio di ecostar del 19/02/2018 alle 19:14:03
per un determinato periodo ha funzionato in modalità ridotta causa batteria con voltaggio inferiore di 12V segnalandolo sul comando con il led lampeggiante , non esiste altra alternativa  mario
Tutto spento, nessun led acceso...e per fortuna che la stufa a continuato a funzionare
Campierino
Inserito il 19/02/2018 alle: 19:50:46
se sul comando della combi era tutto spento non è possibile il funzionamento della stufa , ripeto e ribadisco che sul mezzo di tua figlia la combi è alimentata dalla BS a sè stante e nulla c'entra con la centralina del mezzo , se accendi la stufa dal suo comando funzionerà anche con centralina della cellula disattivata e funzionerà a regime normale fino alla tensione di 11,7-11,8 V passando poi automaticamente in modalità ridotta segnalato dal led lampeggiante sul comando della stufa e spegnersi totalmente con voltaggio di circa 11,5V , spiegato con quest'altra salsa forse la capisci meglio
mario
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 19/02/2018 alle: 20:11:30
In risposta al messaggio di ecostar del 19/02/2018 alle 19:50:46
mezzo , se accendi la stufa dal suo comando funzionerà anche con centralina della cellula disattivata e funzionerà a regime normale fino alla tensione di 11,7-11,8 V passando poi automaticamente in modalità ridotta segnalato dal led lampeggiante sul comando della stufa e spegnersi totalmente con voltaggio di circa 11,5V , spiegato con quest'altra salsa forse la capisci meglio  mario
Adesso ho capito. Domani faccio una prova, grazie.
Campierino
scubidu
scubidu
16/02/2006 3688
Inserito il 19/02/2018 alle: 20:35:57
Oppure e collegata  sulla bm
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 420
Inserito il 19/02/2018 alle: 21:44:02
Sul mio mc louis la stufa era stata collegata alla batteria motore! E sto parlando di un mezzo del 2010. Magari è così anche sul tuo.
Lorenzo - Firenze
Inserito il 20/02/2018 alle: 00:02:51
In risposta al messaggio di scubidu del 19/02/2018 alle 20:35:57
azz vuoi vedere che l'addetto imbecillone di turno abbia collegato la combi alla BM , tra l'altro confermato anche da Lorenzo , se così fosse mi preoccuperei non poco
Lorenzo spero che dopo essertene accorto dell'errore con non poche imprecazione avrai provveduto , magari oltre che al freddo sei rimasto anche appiedato
mario
Inserito il 20/02/2018 alle: 07:46:49
Cerca di capire "senza ombra di dubbio" dov'è collegata la Combi 4
Di sicuro non all'uscita della centralina BS altimenti si sarebbe spenta anche lei per cuei rimangono due possibilità
1) Direttamente sulla BS
2) Sulla Batteria del Motore (BM)
Il secondo caso sarebbe una cosa abbastanza grave ma sul primo invece se ne può discutere...
Marco.
... o ti fai il vaccino, o ti fai la malattia ...
Inserito il 20/02/2018 alle: 09:33:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/02/2018 alle 07:46:49
Cerca di capire senza ombra di dubbio dov'è collegata la Combi 4 Di sicuro non all'uscita della centralina BS altimenti si sarebbe spenta anche lei per cuei rimangono due possibilità 1) Direttamente sulla BS 2) Sulla Batteria del Motore (BM) Il secondo caso sarebbe una cosa abbastanza grave ma sul primo invece se ne può discutere... Marco.
Hai scritto:
Intanto, Marco, fa piacere vedere un po' più di frequente la tua firma! Discuto sul primo punto. Personalmente ho l'Eberspaecher collegato direttamente alla BS, sin dall'origine di serie; se così non fosse stato avrei fatto apportare la modifica. Se sabato mattina voglio partire ed il camper è fermo da due settimane, con questo tempo, all'interno sarà tutto un gelo per cui accendo preventivamente il riscaldamento, indipendentemente dalla centralina accesa o spenta, e la moglie è contenta e ci tengo a ciò perché mi cucina. E così ho fatto anche per le ventoline per il frigo.
Inserito il 20/02/2018 alle: 10:07:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/02/2018 alle 09:33:40
Hai scritto: 1) Direttamente sulla BS 2) Sulla Batteria del Motore (BM) Il secondo caso sarebbe una cosa abbastanza grave ma sul primo invece se ne può discutere... Intanto, Marco, fa piacere vedere un po' più di frequente
la tua firma! Discuto sul primo punto. Personalmente ho l'Eberspaecher collegato direttamente alla BS, sin dall'origine di serie; se così non fosse stato avrei fatto apportare la modifica. Se sabato mattina voglio partire ed il camper è fermo da due settimane, con questo tempo, all'interno sarà tutto un gelo per cui accendo preventivamente il riscaldamento, indipendentemente dalla centralina accesa o spenta, e la moglie è contenta e ci tengo a ciò perché mi cucina. E così ho fatto anche per le ventoline per il frigo. Giovanni
In realtà il meccanismo che stacca tutto quanto se la tensione scende troppo serve a salvaguardare la batteria e scavalcarlo elimina questa protezione.
E' vero che il riscaldamento funziona anche con la BS a 11 volt e che scavalcando la centralina scaldiamo il mezzo ma è anche probabile che la batteria se ne abbia a male.
Un serbatoio di acqua possiamo riempirlo e svuotarlo completamente senza nessun problema ma una batteria mandata molto giù si deteriora ed è per questo che la centralna a un certo punto stacca.
Sul mio mezzo ho un "protettore di batterie" che fa la stessa cosa ma che ha la tensione di sgancio modificabile su 4 valori  possibili tramite due ponticelli.
Io tengo la selezione su 12 volt esatti e solo se sono nei guai abbasso a 11,8 oppure a 11,5 o addirittura a 11,2 ma la cosa DEVE essere fatta usando la testa.
Se collego il Webasto direettamente alla BS (posso farlo tramite un deviatore di emergenza) devo sapere che la BS soffrirà di sicuro.
Se qualcuno ha una baita (o il capanno per il trattore come nel mio caso) la funzione di staccare il carico con tensione troppo bassa può essere svolta anche dall'uscita "carico"  di solito con disegnata una lampadina di qualsiasi regolatore per pannelo fotovoltaico
Marco.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 20/02/2018 alle: 10:28:07
Ciao  Marco
Ne approfitto della tua presenza sul sito per dirti che ho provato con il  tuo schema per installare un inverter purtroppo non sono riuscito ad effettuare i collegamenti grazie alla complessità dell’impianto elettrico del mio carthago ,premesso che avevo già fatto l’installazione di un inverter sul camper precedente senza problemi,su questo è praticamente impossibile separare le alimentazioni del CB e del frigo perché arrivano al salvavita tre grossi cablaggi sigillati con bocchettoni particolari che non si riescono ad aprire.Non avendo uno schema elettrico che carthago non fornisce per vedere se esiste una scatola di derivazione dove arrivano tutte le alimentazioni a 220v per adesso ho desistito nel lavoro.
Vorrei sapere se già ti è successo un inconveniente simile.
grazie e saluti
Franco1947
Inserito il 20/02/2018 alle: 10:34:22
In risposta al messaggio di Franco1947 del 20/02/2018 alle 10:28:07
Ciao  Marco Ne approfitto della tua presenza sul sito per dirti che ho provato con il  tuo schema per installare un inverter purtroppo non sono riuscito ad effettuare i collegamenti grazie alla complessità dell’impianto
elettrico del mio carthago ,premesso che avevo già fatto l’installazione di un inverter sul camper precedente senza problemi,su questo è praticamente impossibile separare le alimentazioni del CB e del frigo perché arrivano al salvavita tre grossi cablaggi sigillati con bocchettoni particolari che non si riescono ad aprire.Non avendo uno schema elettrico che carthago non fornisce per vedere se esiste una scatola di derivazione dove arrivano tutte le alimentazioni a 220v per adesso ho desistito nel lavoro. Vorrei sapere se già ti è successo un inconveniente simile. grazie e saluti Franco
Puoi portare dei nuovi cablaggi alle prese del 230 che ti interessa alimentare ANCHE con 'inverter per cui quello che ora alimenta il malefico connettore inespugnabile lo chiamerai "altro" (frigo, caricabatterie ecc) metre il nuovo cablaggio sarà denominato "prese".
Alle prese ovviamente scolleghi i vecchi fili provenienti dal cablaggio blindato che rimarranno li a far nulla e ci collegherai i nuovi che andranno al relè.
Marco.
campierino
campierino
07/05/2008 242
Inserito il 20/02/2018 alle: 11:46:51
Per  il momento ho capito che non è collegata alla centralina. E forse questa è stata una fortuna altrimenti sarebbe rimasta al buio e al freddo.
Ora la BS è sotto carica, ma appena posso cerco di capire a quale batteria è stata collegata la Combi.
Campierino
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 420
Inserito il 20/02/2018 alle: 12:16:10
In risposta al messaggio di ecostar del 20/02/2018 alle 00:02:51
azz vuoi vedere che l'addetto imbecillone di turno abbia collegato la combi alla BM , tra l'altro confermato anche da Lorenzo , se così fosse mi preoccuperei non poco  Lorenzo spero che dopo essertene accorto dell'errore con non poche imprecazione avrai provveduto , magari oltre che al freddo sei rimasto anche appiedato  ciao  mario
Mario,
me ne sono accorto poco prima di vendere il camper... comunque l'ho detto subito al nuovo proprietario!
Il bello è che ci ho fatto tranquillamente qualche fine settimana sulla neve senza problemi, ma era una truma 5002 che di corrente ne consuma davvero poca.
Lorenzo
Lorenzo - Firenze
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
