In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 08:41:07Se leggi le (molte) discussioni sugli inverter, (usa la funzione "cerca") ti renderai conto che e' una operazione impraticabile.
Ciao a tutti la mia ignoranza in fatto di elettricità è proverbiale quindi chiedo a voi. Con un inverter da 1500W NDS e potenza di picco a 4000w allacciato ad una batteria al litio da 100A riesco a fere funzionare una macchinetta del caffè Krupps da 1500 w ? Grazie
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 08:41:07Si tranquillamente. le batterie a litio a differenza di quelle al gel sopportano benissimo grossi prelievi di corrente per breve periodi.
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 08:41:07una macchinetta del caffè Krupps da 1500w consuma 150 amp se usi un inverter 12.220
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 08:41:07Ho un inverter da 1500w soft start con picco molto inferiore al tuo collegato a 2 batterie al GEL da 100Ah l'una in parallelo secco tra loro .
In risposta al messaggio di salvatore del 10/09/2021 alle 14:17:25Io ci faccio 3 caffè il mattino a colazione , a volte 2 caffè tra colazione e pranzo se sono nei dintorni , 4 caffè a pranzo , può succedere 1 il pomeriggio e 4 caffè a cena .
Innanzitutto mi scuso. Leggendo di fretta mi era sfuggito che si trattava di una batteria al litio. Che si possa fare una volta ma solo per qualche secondo, forse e' possibile. Dubito che si possa farlo in via continuativa(l'amico enzov1100 parla di dozzine di espressi ). 1.500 watt e' la potenza di un motorino di avviamento di un veicolo di media cilindrata. 1.500 watt sono 125 ampere da prelevare dalla batteria. Che sezione di cavi utilizzate dalla batteria all' inverter?
In risposta al messaggio di emilio99 del 10/09/2021 alle 09:10:47Il gas è disponibile ma ho anche un MH con la macchinetta del caffè già presente nelle dotazioni.
una macchinetta del caffè Krupps da 1500w consuma 150 amp se usi un inverter 12.220 una litio da 100 amp ora dicono che è bene non superare le 100 amp ma che può reggere fino a 200 amp quando prelevi corrente una domanda... hai finito il gas? E.
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 08:41:07ciao carthafalsa,
In risposta al messaggio di Laikone del 10/09/2021 alle 16:45:14Grazie per la risposta esaustiva
ciao carthafalsa, sono uno dei pionieri della macchina espresso utilizzata in camper tramite inverter, ormai non conto più gli anni dal tempo che è passato... quasta cosa mi è costata fior di litigate, offese, e minaccequi su COL dai sedicenti esperti in merito i quali hanno sempre negato o quasi il funzionamento e perfin la possibilità di utilizzo. Detto questo, il TUTTO STA nei materiali che vengono utilizzati e come vengono installati. Un inverter di OTTIMA qualità, una/due discrete batterie, e un perfetto collegamento non creano problema alcuno nella realtà dei fatti; nella mente di qualcuno invece sì Nel caso specifico da te citato, dove scrivi di un inverter da 1500W e macchinetta da 1500W l'unico rischio è legato al fatto della richiesta della macchinetta che coincide con la potenza massima dell'inverter, dove potrebbe anche non funzionare perchè troppo al limite. Di solito l'inverter vorrebbe un pelo più potente rispetto alla reale necessità di circa 100/200W. Non so come sia la tua situazione attuale, nel senso, sei hai sia macchinetta e inverter o solo uno dei due... Qualora non avessi la macchinetta, sposterei l'acquisto su un modello meno energivoro, di solito si trova qualcosa sui 1200/1300W che andrebbero benissimo. Qualora tu avessi già la macchinetta e dovessi comprare l'inverter ti consiglio di prendere un modello un po' più potente dei 1500W richiesti dalla macchinetta. L'importante però, è che tu sappia che l'espresso in camper con l'inverter è possibile, e da tanti anni. buoni caffè
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 17:00:38Io ho usato per 10 anni un melchioni ( ex zetagi ) a onda modificata e sono rimasto fedele al melchioni e l'ho sostituito 2 anni fa con un onda pura .
Grazie per la risposta esaustiva in effetti ho la macchinetta (Krupps in dotazione Carthago) e anche l'inverter (NDS onda pura da 1000w però). Valutavo la sostituzione dell'attuale inverter ma dove è attualmente istallatolo spazio disponibile non permetterebbe il montaggio di uno superiore ai 1500w. Da qui la mia domanda. E' chiaro che per sicurezza dovrei spostare l'acquisto su almeno uno da 2000 w ma dovrei trovare una collocazione diversa dall'attuale. A parte NDS hai un consiglio sull'acquisto di un inverter adatto? Grazie e ciao
In risposta al messaggio di Carthafalsa del 10/09/2021 alle 17:00:38per esperienza, inverter di dubbia provenienza e qualità io non ne monterò mai più. Dopo alcune esperienze negative ed economiche sono arrivato a Waeco, ora Dometic, MAI avuto problemi.
In risposta al messaggio di Laikone del 10/09/2021 alle 16:45:14Ciao Laikone, mi hai convinto, ho preso un inverter da 1000/2000 watt onda pura (non cinese) ed ho messo due batterie nuove LA95 AGM della VARTA
In risposta al messaggio di Grinza del 10/09/2021 alle 18:29:33Esistono produttori Europei di inverter ?
Ciao Laikone, mi hai convinto, ho preso un inverter da 1000/2000 watt onda pura (non cinese) ed ho messo due batterie nuove LA95 AGM della VARTA Appena posso provo a fare il caffè con la Nespresso, certo che 1250 wattsu 12 volt son tanti amper (104A) ma ho visto che non dura più di 30 secondi, (sicuramente misurerò il prelievo) La scelta delle Lithio ancora non mi piace, in particolare per il fatto che praticamente servono impianti di ricarica separati e disaccoppiatore. P.S: Non ho molto tempo per fare le cose….
In risposta al messaggio di valerionuvola del 10/09/2021 alle 18:31:46Da quando non lo so ma è Made in Polonia, non è detto sia meglio.
Esistono produttori Europei di inverter ? e da quando ?
In risposta al messaggio di Grinza del 10/09/2021 alle 20:38:29Polonia è l'ultimo passaggio che hanno per applicare la certificazione CE di prodotti che arrivano dalla Cina .
Da quando non lo so ma è Made in Polonia, non è detto sia meglio. Comunque ci sono eccome solo che costano almeno il doppio
In risposta al messaggio di salvatore del 10/09/2021 alle 20:45:56La macchinetta si scalda in 25 secondi ( consumo 1320 watt ) poi si può erogare il caffè che impiega circa 30 - 40 secondi dipende dal tipo di tostatura . Durante questo periodo il consumo è quello della pompa ( circa 60 watt ) con prelievi di 3 o 4 secondi ogni 15 secondi alla massima potenza per scaldare l'acqua .
Per gli amici che usano la macchinetta del caffe'. Non ho motivo per dubitare di quello che dite, sono pero' sorpreso perche' con la mia litio da 100ah, con la Combi D in funzione, parto la sera a 13,3 volt e la mattina sno poco sopra 12,5volt. Per capire. Quanto tempo e' necessario per prepare un caffe'.? Quanti caffe' riuscite a fare prima di ricaricare?
