  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
mascherina autoradio doppio din (risolto)
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 26/05/2011 alle: 22:29:32
Ciao a tutti mi rivolgo a tutti i possessori di autoradio doppio din[:)] A breve entrerò in possesso di un sistema AV doppio din da istallare sul mio ducato ultima versione, vorrei sapere se è sufficiente comprare una cornice di rifinitura oppure devo procurarmi un intero sistema "doppio iso". Ciao[:)]
Modificato da camperistadoc il 12/06/2011 alle 16:05:38
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/05/2011 alle: 08:40:13
Devi procurarti la cornice 3/371 della Phonocar . Questa e solo una cornice di rifinitura perchè in teoria la cornice di fissaggio dovrebbe già essere compresa nella radio . Se così no fosse , ti devi procurare anche la cornice 3/510 .
Modificato da Soundmachine il 27/05/2011 alle 08:41:33
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 29/05/2011 alle: 20:26:12
Grazie veramente, risposta esaustiva in poche parole... in settimana dovrebbe arrivarmi l'autoradio, speriamo abbia bisogno solo della cornice di rifinitura. Ciao[:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:18:58
Rieccomi qua, autoradio arrivata, bella. Purtroppo come temevo (sarà che sono sempre pessimista [8D] ) la radio è più piccola, con tutta la basetta, rispetto all'alloggiamento sul ducato. Ok compro il kit 3/510 e la cornice 3/371 (e qui volevo la conferma perchè devo ancora prenderli), ma poi come faccio visto che smontando i due portaoggetti mi sono ritrovato questi 2 pezzi di plastica praticamente inglobati sul cruscotto? Sono cerchiati in rosso. Taglio a filo? Grazie in anticipo. Ciao[:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:27:41
se prendi le misure esatte puoi anche tagliare, io ho dovuto sagomarle pure, ma il risultato se ben fatto si vede
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:15:45
Come ti avevo anticipato , quella radio ha la cornice di fissaggio . La devi misurare che sia alta 113 mm , allora entra perfettamente nella cornice 3/371 altrimenti devi procurarti anche la cornice 3/510 . Quei due pezzi di plastica falli saltare via tagliandoli rasi con un kutter .
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:31:45
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 07/06/2011  23:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Misurata or ora, la slitta in dotazione misura 112mm considerando solo il "corpo" senza le sporgenze anteriori, misa che ci siamo ho bisogno solamente della cornice 3/371... Però mi chiedo una cosa, sta 3/371 dovrà sobbarcarsi tutto il peso dell'autoradio, non è che poi ballerà quando viaggio? Ciao[:)]
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 08/06/2011 alle: 06:54:51
Io ho preso questa ed ho tagliato praticamente a filo i due pezzi di plastica. Non vibra nulla. ciao http://cgi.ebay.it/Mascherina-t...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:10:41
Tranquillo ... non balla niente se la fissi a modo .
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 08/06/2011 alle: 21:35:50
Tagliato i 2 pezzi di plastica, la cornice entra ai lati alla perfezione, sopra ci sono un paio di cm di gioco che dovrebbero esser compensati dalla cornice 3/371. Ora, vista la vostra disponibilità a sopportarmi, passerei alle domande di carattere "elettrico" [:D] L'attacco antenna ducato e quello della radio hanno bisogno di un adattatore maschio/femmina vista la profondità dell'innesto antenna sul lettore Esiste per caso un adattatore sempre della phonocar? Inoltre per far funzionare il tutto devo per forza accendere il quadro del ducato con la chiave in posizione "AVV", non c'è un modo per evitare questo? Mi sembra assurdo che quando sono fermo in campeggio o in area di sosta e voglio sentire della musica io debba per forza accendere il quadro strumenti. Ciao[:)]
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 08/06/2011 alle: 22:01:45
ciao sono marco, .. stessa radio che ho montato sul mio nuovo arca mascherina solo quella esterna , adattatore antenna lo trovi di diverse marche,per accendere la radio ho portato un positivo diretto alla radio con un piccolo interruttore montato a fianco del piantone dello sterzo, cosi quando sei con il quadro acceso si accende da sola in modo di avere la visione della retrocamera quando inserisco la retro. in alternativa quando sono fermo lo accendo con il piccolo interruttore a bilanciere. saluti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/06/2011 alle: 22:04:48
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 08/06/2011  21:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho avuto lo stesso problema qualche settimana fa montando la radio sulla Kia di mia moglie e ho trovato l'adattatore da un "Soundmachine locale" [:)](dico così perchè era un installatore della mia zona e nel magazzino aveva un camperone, non so se suo o di un cliente). L'ho pagato 2 o 3 euro mi pare (più il disturbo nel cercarlo che il valore dell'oggetto direi).
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:19:20
quote:Risposta al messaggio di burronim inserito in data 08/06/2011  22:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stessa radio... bene mi fa piacere, forse potrai aiutarmi [:)] Io vorrei, oltre che accenderla senza dover inserire la chiave sul cruscotto (non ho ben capito come fai a pilotarla con interruttore e chiave d'accensione) poter guardare dvd anche in marcia (quindi escludere il cavo che va collegato alla spia del freno a mano) e pilotare la retrocamera a mio piacimento anche se non aziono la retromarcia. Ce la farò? [:D] Ciao[:)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 12/06/2011 alle: 16:10:20
Ho montato l'autoradio con la cornice 3/371 ed è perfetta, anche troppo visto che una volta inserita la cornice dell'autoradio non riuscivo più a levarla per finire i cablaggi [}:)] Ora però devo collegare la retrocamera e sinceramente non so da dove prenedere l'alimentazione, avevo pensato direttamente sulla BM (+ e -)e poi metterla sotto interruttore visto che vorrei farla funzionare anche se non inserisco la retromarcia, si può fare? E se si dove posso trovare un interruttore che si integri con gli altri della strumentazione del ducato? ho un posto libero sotto i comandi del riscladamenteo e mi piacerebbe metterlo li. Ciao[:)]
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:39:24
ciao scusa se nn ti ho risposto subito ma ero impegnato... per l'alimentazione a quadro spento io ho messo un interruttorino rotondo a bilanciere nella vaschetta a dx del volante , in c basso. collegato al filo giallo e rosso dei cablaggi cosi facendo dai il positivo all'autoradio quando vuoi anche a quadro spento. non credo che puoi trovare un interruttore dedicato in quanto il gruppo comandi ducato e' un pezzo unico... dovresti cambiarlo tutto. la telecamera la alimenti in parallelo con l'autoradio: autoradio accesa = camera accesa.. ciao
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:58:15
per vedere i dvd in marcia , non devi collegare il filo di esclusione al freno ma alimentarlo con il polo richiesto.( non mi ricordo se + o - ma sulle istruzioni e' riportato.) okkio pero' che sei fuorilegge, se trovi il solerte poliziotto, vai tu a convircelo che non ti stavi guardando un bel filmetto mentre guidavi. per vedere la retrocamera in viaggio, se questa e' alimentata con la radio basta attivare la funzione dalla schermata principale. ciao marco
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2252
Inserito il 13/06/2011 alle: 21:10:16
quote:Risposta al messaggio di burronim inserito in data 13/06/2011  12:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, grazie per avermi risposto... Non sapevo che per mettere un pulsante dedicato alla plancia del ducato bisognasse cambiare tutto, metterò un interruttore come hai fatto tu[:)], però se ho ben capito tale interruttore se posto su "off" escluderebbe la radio anche quando accendo il quadro giusto? Per la retrocamera invece pensi che ci sarebbero controindicazioni a tenerla sempre accesa (con la radio)? Per quello che riguarda la visione dei video in marcia ho già fatto la prova, basta colegare il cavo dedicato al freno di stazionamento a massa e tutto funziona, tengo comunque a precisare che l'esigenza di vedere video in marcia è dovuta a quella peste di mia figlia[}:)][:)] (3 anni e 1/2)che non avendo distrazioni non ne vuole sapere di rimanere legata al sedile, diciamo che sono più tranquillo con un film riprodotto dal lettore (anche se davanti ai miei occhi) con non con mia figlia a spasso nella cellula... Detto questo ti ringrazio infinitamente per le info che mi hai dato. Ciao[:)]
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 14/06/2011 alle: 08:14:24
ciao no con quel collegameto il sottochiave la accende comunque... l'interruttore fa si che arrivi il positivo al filo rosso, che e' quello di accensione, anche a quadro spento. la retrocamera e' secondo me e' meglio tenerla sempre accesa a radio accesa poiche ci mette alcuni secondi a mandare il segnale video all'atto dell' alimentazione e se fosse spenta quando metti la retro non ti viene subito l'immagine. saluti
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
