quote:Originally posted by moreno127> esistono gli alimentatori per fortuna, anche a casa con un semplice alimentatore a 12 volt la vedi la tv. raimondo
io la prenderei a 220 costa di meno e la puoi usare a casa e metterei l'inverter che è sempre utile avere la 220 in camper >
quote:Originally posted by maanibal I> Alla fine ho preso un lcd da 15 pollici in offerta da oggi sui supermercati cityper della roadstar che ha il suo alimentatore a parte per la 220. la domanda caro maanibal e questa: secondo te posso tranquillamente utilizzarlo nel camper con il 12 volt della batteria senza che bruci qualcosa??? Dietro il tv c'è una targhetta che dice 12 volt con un simbolo con una linea sopra ed una trattegiata sotto cosa vuol dire che puo andare anche a 12 volt delle batterie???
L'uso dell'inverter per alimentare una TV che ha possibilità di essere utilizzata direttamente a 12V, raddoppia il consumo energetico, per cui non è mai consigliabile usare simili apparecchi. >
quote:Originally posted by maanibal I> Ciao maanibal oggi ho misurato con il tester la tensione in uscita dall'alimentatore del tv lcd, era di 12.07 volt poi ho misurato la tensione nelle prese dei 12 volt del camper ed era di 13.87 secondo te e pericoloso collegare il tv a questa presa avendo nel camper questi sbalzi di tensione??? Comunque io il tv lo acceso e funzionava benissimo il mio dubbio e se gli crea problemi quando la tensione scende sotto i 12 volt o supera i 14???
In genere non succede nulla, poichè la tensione è stabilizzata all'interno della TV. Il simbolo con una linea ed un tratteggio indica che l'uscita dell'alimentatore è a corrente pulsante e che quindi all'interno della TV c'è un circuito per correggere la caratteristica. Il circuito in questione in genere è uno stabilizzatore in CC. Se misuri la tensione in uscita dall'alimentatore, questa potrebbe essere superiore ai 12V. Io uso ormai da anni una TV olidata da 15' che ha un'alimentatore come il tuo. Fino ad oggi, l'ho da poco sostituita con un 10' per motivi di bilancio energetico, ha sempre funzionato perfettamente. L'ho utilizzata addirittura con due mezzi diversi. >
