In risposta al messaggio di BengalaJoe del 11/08/2017 alle 12:53:29caspita !! interessa anche a me !!
e` gia` un po` che ci giro attorno per fare qualcosa per poter allungare il piano della cucina senza che desse fastidio, senza bucare e in modo che si potesse togliere. Oggi mi sono inventato questo !! O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 11/08/2017 alle 12:53:29Notevole! Se non ho capito male: tre magneti su entrambe le superfici, due squadre per sostenere la mensola a flessione e un profilato a T che raccorda il piano cucina esistente con la mensola. Corretto? Il "gambo" del profilato immagino sia avvitato sul lato della mensola che viene accostato al piano cucina.
In risposta al messaggio di paegas3 del 11/08/2017 alle 23:42:12esattamente.
Notevole! Se non ho capito male: tre magneti su entrambe le superfici, due squadre per sostenere la mensola a flessione e un profilato a T che raccorda il piano cucina esistente con la mensola. Corretto? Il gambo del profilatoimmagino sia avvitato sul lato della mensola che viene accostato al piano cucina. Insomma, se ci dai qualche dettaglio in più ti sono grato! Buona serata.
www.supermagnete.it
e nello specifico sono i modelli Q-40-20-05-N e CS-Q-60-20-04-N. Arrivano dalla Germania in 3 giorni e i costi di trasporto sono ridicoli... i magneti non sono regalati ma considerando che non ci sono alternative, direi che va bene lo stessoIn risposta al messaggio di BengalaJoe del 13/08/2017 alle 11:16:23Grazie Bengalajoe
esattamente. Magneti ce ne sono 4 per lato, quelli fissati sul piano sono avvitati (esistono gia` fatti cosi` e attenzione a non stringere troppo le viti perche` si spaccano e dopo tagliano come rasoi), quelli fissati alpiano della cucina sono messi con il biadesivo della 3M (VHB). I magneti al Neodimio arrivano da www.supermagnete.it e nello specifico sono i modelli Q-40-20-05-N e CS-Q-60-20-04-N. Arrivano dalla Germania in 3 giorni e i costi di trasporto sono ridicoli... i magneti non sono regalati ma considerando che non ci sono alternative, direi che va bene lo stesso L`alternativa a mettere il magnete anche dal lato cucina potrebbe essere quello di mettere una lista in ferro, ma non sono sicuro della tenuta per via che si dimezza l`attrazione ma ci sarebbe il vantaggio che diventando una lista unica, ci sarebbero meno rischi che si stacchi. Ho provato a lasciare per 3 ore il peso da 10 kg e il biadesivo ha tenuto. Avrei voluto fare il piano arrotondato, ma per averlo identico al piano cucina, ho usato il pianetto di prolunga del tavolo che non uso. Alla peggio quello lo rifaccio perche` tanto se allungo il tavolo ci metterei comunque una tovaglia sopra e quindi non si vedrebbe. Attenzione a non prendere i magneti da forare per metterli da entrambi i lati perche` esistono solo con magnetizzazione N e quindi al posto di attrarsi, si respingono. Inutile dire che se uno non ha problemi a bucare, ci sono mille altri modi per fare questo lavoro senza impazzire e spendendo molto meno
In risposta al messaggio di renatovda del 13/08/2017 alle 15:58:39copia tranquillo, se hai bisogno di info, contattami !
Grazie Bengalajoe ottima idea !! anch'io ho la prolunnga del tavolo quasi initulizzata !! bella idea ! Spero tu non l'abbia brevettata !! Credo che seguirò le tue istruzioni alla lettera, in settimana vado a recuperare il camper e vedo se riesco ad uguagliare il tuo progetto !! complimenti grazie ciao
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 13/08/2017 alle 18:46:58Complimenti gran bel lavoro. Se posso però, suggerirei una modifica. Invece delle 2 squadrette rigide , metterei quelle richiudibili solo per il fatto che quando non usi la mensola e la riponi sono meno ingombranti.
copia tranquillo, se hai bisogno di info, contattami ! Gigi
In risposta al messaggio di globetrotter del 15/08/2017 alle 16:15:35guarda se cosi` ti piace di piu` !
In risposta al messaggio di globetrotter del 16/08/2017 alle 15:15:24Sono sincero, non ci avevo pensato. L'ho fatto dopo che me lo hai detto.
Questo però significa giocare sporco,. Nelle foto non facevi vedere i particolari. Comunque avevamo visto entrambi la soluzione migliore , bel lavoro.
In risposta al messaggio di nanonet del 19/08/2017 alle 18:23:52Mi fa piacere.
Gigi, complimenti anche per questa interessante soluzione. Devo dire che ogni tua idea è sempre intelligente e tecnicamente valida, ma sopratutto riesci sempre a realizzare dei lavori puliti, perfettamente armonizzati conil contesto tecnico del mezzo, e questo devo dire mi piace davvero tanto, si capisce che quello che fai è pensato e ragionato sotto ogni aspetto. ... e poi, visto che ho il tuo stesso mezzo, mi troverei le soluzioni belle e pronte... Grazie ancora per aver voluto condividere tutto quello che fai.... Buona Strada Ciao
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 13/08/2017 alle 11:16:23Buoansera ho solo un dubbio:
In risposta al messaggio di rafael73 del 24/01/2019 alle 15:50:18ciao !
Buoansera ho solo un dubbio: nella tua risposta fai riferimento a due modelli di magnete, quelli da avvitare al piano aggiuntivo sono i CS-Q-60-20-04-N (60mmx20mm); non capisco l'altro modello cui fai riferimento (Q-40-12-01-stic40x20mm) che tipo di magneti sono? sarebbero per caso i magneti da fissare al piano della cucina messi con il biadesivo? se fosse cosi sarebbero di una misura inferiore a quelli da avvitare. ti ringrazio rafael73
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 24/01/2019 alle 18:38:30Ciao i magneti li ordino anch'io da quel sito hanno una forza pazzesca, si possono ordinare con diverse forze arrivano fino anche 150kg io li uso per delle mensole su degli espositori con montati dei rubinetti che leggeri non sono.
ciao ! Sono andato a rivedere l'ordine che avevo fatto ed in effetti hai ragione. Guardando l'elenco penso di aver capito che quello avvitato è da 60 ma da incollare il 60 probabilmente non esisteva (non lo trovo neppureadesso sul sito). Noto però che il 40 da avvitare c'è, forse a suo tempo quando li ho presi quello da 40 da avvitare non c'era. E' l'unica spiegazione. Gigi
