quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 05/10/2014 19:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A me capitò qualche tempo fa, se sei fortunato i fili sono usciti dalle guide (difficile), oppure si è staccato il terminale a molla che fa da tenditore, altrimenti si è spezzata una (o due) delle guide angolari che fanno compiere 90° ai fili (che devono essere belli tesi tutti quanti). Se si sono spezzate le guide angolari, non tentare di incollarle (ammesso che ritrovi "i piccoli resti", ci rimangono 5 minuti, al primo sforzo si staccano nuovamente, la cosa migliore è quella di mettere al posto della guida angolare spezzata una piccola vite autofilettante di piccolo diametro, avvitandola nel punto (o lì vicino) in cui si è staccata "l'orecchietta" angolare di guida. La vite deve avere la testa abbastanza larga e pronunciata, in modo che il filo girandoci sotto (una volta rimesso in posizione, non esca, e va avvitata in modo tale che il filo non scorra contro il suo filetto, ovviamente una volta avvitata non deve sporgere troppo al di sotto. Più facile a farsi che a spiegarlo, in tutti i modi, per verificare cosa è successo (e poi intervenire), devi smontare il supporto/cornice che contiene zanzariera ed oscurante plissettato, è sufficiente tirare verso il basso ogni lato (pian piano ed in modo eguale per ogni lato), ci sono dei fermi ad attrito Se invece vuoi sostituire il pezzo completo (codice R117.528), costa quasi 60 euro http://www.vecam.it/shopcat/web_tags_navtree_select.pe?nodeid=805 Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 05/10/2014 20:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si, non devi smontare nient'altro, ed è abbastanza semplice Per tirare giù la cornice (che è quella che contiene zanzariera ed oscurante, oltre che le guide), con le dita (meglio non usare utensili), devi fare leva sulle microfessure che trovi su ogni lato, quando vedi che inizia a scendere cambia lato, in modo da farlo scendere in modo uniforme, roba di un paio di centimetri e poi te lo ritrovi in mano. Ricordati l'orientamento in cui lo tiri giù, in modo da rimontarlo allo stesso modo, per rimontarlo è sufficiente centrarlo e poi spingere verso l'alto, facendo una pressione finale lungo tutto il profilo. Il discorso lubrificazione è relativo, anch'io credevo che i fili scorressero dentro chissà cosa, ma l'unico punto di attrito e strisciamento dei fili, è proprio negli angoli, attorno all'orecchietta che probabilmente si è spezzata. Per il resto, normalmente sono tesi come la corda di una chitarra (vedrai che una volta inserita la vite o riparata l'orecchia ([xx(]), dovrai recuperare il filo e tenderlo per bene per farlo "scavallare" e metterlo in posizione di lavoro. E' molto difficile che i fili siano usciti da soli, le guide angolari sono davvero lunghe da "scavallare" è molto facile che si siano rotte (o rotta una sola) Comunque fase n.1, smonta la cornice e guarda in che condizioni ti trovi, in base al problema vediamo come risolvere, magari si è semplicemente staccata la molla finale (ce n'è una per ogni plissè), che tiene teso il filo [;)] Davide
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 05/10/2014 21:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grande Bruno, non volevo infierire, ma confermo, appena li vedi ti rendi conto di quanto siano deboli, è solo una questione di tempo, e pensa che questi arnesi io (e mia moglie) li tratto ed uso sempre con le mani della domenica, proprio perchè dai e che te dai, striscia qui e tira la, ma poco è servito... HO tentato con la colla, ma peggio che andar di notte.... dopo aver messo la vite, fine dei problemi... [;)] Davide
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 05/10/2014 21:14:02 (Alla fiera avevo lamentato il problema alla dometic,che mi diceva che erano al corrente del problema,ma continuavano a farli nello stesso modo.>> dato il costo del ricambio si ben guardano dal modificarlo :-( Ciao! Gianluca
