quote:Originally posted by travel liner> Ciao Travel Liner, secondo la Tua esperienza perchè mi hanno sconsigliato il Thermo Top C abbinato ad un aerotermo con 4 uscite canalizzate nelle 4 uscite della C6000? Pensavo che risucisse a soppiantare la Truma ma dove ho chiesto informazioni (nella tua zona penso), ed anche il preventivo me lo hanno sconsigliato dicendomi che secondo loro non risucirebbe a soppiantare la C6000: mi sembra strano su un camper lungo 6.20 mt. In aggiunta avrei installato esternamente il boiler Webasto. Adesso aspetto di sentire cosa mi dice in merito al monoblocco Webasto che dovrebbe uscire entro fine anno Ciao Michele betassa
Io ho il Thermo Top C ..... A me può fare riscaldamento cellula, boiler e preriscaldamento motore (anche tutto insieme)... Ne sono molto molto soddisfatto. L'unica cosa è che è un po' goloso di corrente... Ciao >
quote: X travel liner,ciao non riesco a capire xchè, visto che hai l'Alde, (funzionante sia a gas che a gasolio )hai voluto montare l'airtop della webasto;non era sufficente L'alde? - è vero che l'alde è un pò lentina a raggiungere la temperatura?....io come l'amico tuo ho la combi 6000 + riscaldatore gasolio che alimenta un aerotemo in cellula ,però effettivamente consuma parecchio(webasto),e forse non è cosi prestazionale,avendolo inserito nella canalizzazione esistente,x cui pensavo che la soluzione Alde fosse la migliore ma se hai aggiunto l'airtop ,forse mi sbagliavo?....Ciao Alesandro>> L'Alde è in assoluto la cosa migliore... Io ho fatto montare il Thermo Top C, (non l'Airtop!) quello ad acqua, ed è allacciato sull'impianto dell'Alde. Questo perchè faccio tantissimo campeggio invernale, anche all'estero, e così ho risolto il problema dell'autonomia di gas. L'Alde funziona a gas e a corrente, non a gasolio! Altrimenti non avrei avuto bisogno del Webasto![;)] Dell'Alde sono entusiasta, (io ha la 3000 Compact che fa 6200Kcal) non è assolutamente vero che sia lenta a montare in temperatura. Conta che mi scalda tutto l'impianto a 80 gradi compreso termosifone in bagno e boiler a 80 gradi in meno di mezz'ora... Il calore è distribuisto magistralmente, lungo ogni pareta, nel doppio pavimento, nel cruscotto, perfino nella gamba del tavolo e negli scalini integrati di cellula e cabina. Fantastico. Ho montato il Webasto solo e soltanto perchè siccome sulla neve vado spesso anche all'estero, a volte ci sono problemi con le bombole di gas che hanno attacco diverso (es Francia). Ho anche gli adattatori, certo, però sapere di non dover per forza dipendere dal gas è una gran cosa. Anche perchè ho visto che a pieno regime l'Alde consuma abbastanza gas, con 2 bombole da 10 fai si e no 5 giorni, mentre con un pieno di gasolio ne fai ben di più! Ciao!
