quote:Risposta al messaggio di brunazzo inserito in data 26/08/2011 17:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il microonde, normalmente, non avendo motori o altre finesse, è di bocca buona, certo, un generatore con inverter è più pulito e riduce gli sbalzi di tensione, ma normalmente và con qualsiasi generatore[;)] un solo appunto, consiglio, guarda il Wattaggio del microonde, ma NON sbagliarti (come ho fatto io[V]), i Watt indicati NON sono quelli assorbiti, ma quelli resi al cibo, quelli assorbiti sono circa 1/3 in più [:)][:)][:)] nel mio caso microonde da 800W, fatto funzionare con un generatore da 1000W (950 meffettivi...) NON VA'... verificato presso il costruttore, potenza assorbita 1300W, necessario un impiego di un generatore da 2KW, e funziona egregiamente [xx(][xx(][xx(][xx(] PS Serve un generatore Nuovo da 1KW per caso [?][?][?] ne ho giusto uno...che non mi serve [xx(][xx(][xx(] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di clau59 inserito in data 03/09/2011 12:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> un Honda EU10, ma Bada, è stato messo in moto BEN due Volte eh [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di brunazzo inserito in data 04/09/2011 01:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> NO, mi spiace, ho già acquistato ( e mi Merito in TOTO la definizione di C.R.E.T.I.N.O. con Patente DE [:D][:D][:D][:D][:D][:D]), Due Generatori EU10, con apposito cavo per il parallelo (è l'unico tipo di Generatore che lo consente, con l'apposito cavo se generatori UGUALI, la potenza viene ripartita fra i due consentendo la somma delle potenze nominali... [:0][:0][:0][:0][:0]), pena accorgermi, ma solo dopo aver acquistato il secondo ed il cavo, che Due pesano più e ingombrano più di 1, di potenza maggiore, per cui ho acquistato un EU20i, da 2 KW nominali (1940 effettivi), per cui mi avanzano 2 EU10, ma che, francamente, anche per memoria di Incapacità, tengo, nascosti nel soppalco in Box [B)][B)][B)][:p][:p][:p] [;)] Ciao Gianfranco PS Sempre un ricordo di Sante de Stefanis, mio Docente, il quale soleva ripetere: "Prima di Sparare, ricordatevi, di Prendere la Mira "... e come al solito...non lo faccio [V][V][V][V][V]
quote:Risposta al messaggio di brunazzo inserito in data 04/09/2011 13:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D] Grazie del consiglio, ma NON disturbano, un domani possono servire (dubito [xx(]), o possono farlo ad amici, quindi, dato che lo S.C.E.M.O. sono io, me li tengo e ogni volta che li guardo...mi Attapiro...By Self [:D][:D][:D][:D][:D] Vuoi continuare a ridere [?][?][?][?] Ti racconto anche questa dai, acquistato il generatore da 2KW, lo prendo, senza metterci olio, benzine, nient'altro, lo carico, con tutto il cartone nel mezzo e parto, località Cusona, sede della Trigano-Roller Team [;)] Arrivo, sera tardi, estraggo il generatore, metto l'olio (di Stramarca[;)]), metto benzina (100 ottani), e metto in moto ! [:D][:D][:D][:D] Attacco il microonde, ma dopo circa 5 minuti, il generatore ondeggia con i giri e si spegne... rimetto in moto, tutto OK, riaccendo il Micro, ma dopo 1 minuto...stessa musica... Verifico il livello olio, la benzina...Boh, tutto OK, rimetto in moto...5 minuti e...stessa storia [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Chiudo tutto, incapperatissimo, metto via l'Honda e mi arrangio con il fuoco [}:)] Al rientro, riporto il generatore al concessionario, lamentando l'anomalia [:(!][:(!][:(!][:(!] due giorni dopo, vado a riprendere il mezzo (tagliando infiltrazioioni e modifiche in garanzia) ed il generatore, per farla breve, il titolare, un amicone, mi fà notare che...è necessario aprire lo sfiato sul tappo del carburante per mettere in moto il gruppo...[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] VIGLIACCO SE L'AVEVO VISTO ! [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Bene, ora, stenditi a Terra e Ridi, anzi ridete alla grande...me lo merito (Meccanico...PFUI !) [V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V] [;)] Ciao Gianfranco
