    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Migliorare Eberspaecher d5wz
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 11/12/2017 alle: 11:38:48
Salve a tutti,
vorrei migliorare il funzionamento del mio eberspacher d5wz che il mio MB montava di serie e che ho reso autonomo.
In cellula ho istallato un termostato ambiente che, una volta raggiunta la temperatura richiesta, fa staccare la ventilazione che proviene dalle bocchette della cabina
Quindi quando la ventilazione è interrotta l'eber (forse perchè  non riesce più a disperdere il calore) si spegne completamente per ripartire solo quando la temperatura acqua motore scende sotto gli 80°. Credo che questo continuo spegnersi e riaccendersi non faccia bene nè alle batterie nè all'eber.
Chiedo se c'è un modo per evitare questo.
Spero di essere stato chiaro. Un saluto  a tutti e buona stagione invernale.
Inserito il 11/12/2017 alle: 12:55:14
In risposta al messaggio di Luca e Stella del 11/12/2017 alle 11:38:48
Salve a tutti,  vorrei migliorare il funzionamento del mio eberspacher d5wz che il mio MB montava di serie e che ho reso autonomo. In cellula ho istallato un termostato ambiente che, una volta raggiunta la temperatura richiesta,
fa staccare la ventilazione che proviene dalle bocchette della cabina Quindi quando la ventilazione è interrotta l'eber (forse perchè  non riesce più a disperdere il calore) si spegne completamente per ripartire solo quando la temperatura acqua motore scende sotto gli 80°. Credo che questo continuo spegnersi e riaccendersi non faccia bene nè alle batterie nè all'eber. Chiedo se c'è un modo per evitare questo. Spero di essere stato chiaro. Un saluto  a tutti e buona stagione invernale.
Ciao, non è chiaro se il D5 riscalda anche l'acqua del motore, se cosi fosse, non dovresti avere continui on/off, ma sicuramente un funzionamento continuo del riscaldatore con inutile consumo di carburante ed energia elettrica, se invece il tuo impianto è sezionato il problema potrebbe essere causato dalla insufficente quantità di liquido disponibile per il riscaldamento del solo radiatore cabina, per il corretto funzionamento del riscaldatore l'impianto deve contenere almeno 4/5 litri di acqua, e di uno o piu' radiatori in grado di dissipare almeno 2/3 KW di potenza termica, con questa configurazione il bruciatore rimane acceso per lungo tempo ed evita i continui on/off che oltre a consumare molta corrente danneggiano precocemente la candeletta che sui riscaldatori Eber datati è molto delicata. Un saluto Enzo
Enzo
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 11/12/2017 alle: 17:14:36
In risposta al messaggio di enzo44 del 11/12/2017 alle 12:55:14
Ciao Enzo,
 il mio eber è quello si serie della mercedes, e riscaldando l'acqua motore riscalda (dalle bocchette) la cellula. Non  ho altri radiatori, anche perchè  ritengo sufficiente la ventilazione della cabina.
Tempo fa su tuo consiglio montai un termostato che interrompe la ventilazione e mantiene una temperatura costante, ma nel momento in cui lo fa ( e se non è troppo freddo fuori) l'eber si spegne  per poi riaccendersi ancora.
C'è un rimedio x ovviare a questo problema?
Grazie x i tuoi consigli
Modificato da Luca e Stella il 11/12/2017 alle 17:16:47
Inserito il 11/12/2017 alle: 19:25:53
In risposta al messaggio di Luca e Stella del 11/12/2017 alle 17:14:36
Ciao Enzo,  il mio eber è quello si serie della mercedes, e riscaldando l'acqua motore riscalda (dalle bocchette) la cellula. Non  ho altri radiatori, anche perchè  ritengo sufficiente la ventilazione della cabina. Tempo
fa su tuo consiglio montai un termostato che interrompe la ventilazione e mantiene una temperatura costante, ma nel momento in cui lo fa ( e se non è troppo freddo fuori) l'eber si spegne  per poi riaccendersi ancora. C'è un rimedio x ovviare a questo problema? Grazie x i tuoi consigli
Ciao, l'impianto originale Mercedes non prevede il funzionamento a motore spento e la modifica da te realizzata non consente il funzionamento ottimale del riscaldatore per i motivi che ho detto nel precedente intervento, puoi provare a gestire, oltre la ventola, anche il bruciatore con il termostato ambiente, la modifica è a costo zero, e verificare se gli on/off diminuiscono, un'altra soluzione è quella di usare un termostato ambiente con  delta T superiore, almeno 2 C°, ovviamente diminuirà il confort complessivo dell'impianto ma, come ben sappiamo, è difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca. Un saluto Enzo
Enzo
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 12/12/2017 alle: 11:57:51
In risposta al messaggio di enzo44 del 11/12/2017 alle 19:25:53
Grazie mille x le risposte
non mi è chiaro come posso fare  a gestire il bruciatore anche con il termostato oltre che la ventola.
Poi se mettessi un radiatore in cabina, anche se non ce n'è bisogno, e riscaldassi oltre al motore anche l'impianto del radiatore potrei migliorare la situazione visto che la quantità di liquido da riscaldare aumenterebbe?
Sinceramente, mi da fastidio aver speso dei soldi x la modifica ( originale dell'eber ) e non aver la possibilità di usare il riscaldatore in maniera ottimale.
Inserito il 12/12/2017 alle: 14:27:27
Ciao, gestire il riscaldatore con il termostato ambiente è abbastanza facile, ovviamente un minimo di manualità è necessaria, in pratica devi intercettare il positivo in uscita dal termostato, quello che alimenta la ventola e "deviarlo" sull'avviamento del riscaldatore, operazione che non presenta difficoltà per chi ti ha fatto la modifica, aumentare la quantità del liquido sicuramente aiuta però nel tuo caso, che riscaldi anche il motore, non credo possa risolvere il problema, comunque il funzionamento del tuo riscaldatore non mi è chiaro, il liquido è abbondante e i continui on/off che tu lamenti non dovrebbero verificarsi, controlla che effettivamente il motore si riscaldi e che l'acqua circoli correttamente all'interno dello stesso, dopo qualsivoglia intervento controlla il funzionamento della pompa di circolazione. Un saluto Enzo
Enzo
Rapido 855F - Un motorhome con quattro carte vincenti: prezzo, dimensioni, abitabilità e stile
Le Canarie in Camper, seconda parte: Fuerteventura, l'isola del vento
Concorde Credo 791 L - Un motorhome che ha tutto dei Liner più prestigiosi, tranne le misure extra large
Font Vendôme Forty Van 4x4 - CamperOnTest Special - 4WD campervan review
Anteprime camper 2023: Etrusco, ecco i modelli inediti su base meccanica Ford Transit
Roller Team Livingstone 5 Sport Limited - Un van dalla ricca dotazione e spazio anche per la famiglia
Hymer Grand Canyon S 4x4: classe elevata, trazione integrale e prestazioni fuori dalla norma
Roller Team Kronos 284 M - Un mansardato spazioso, ben accessoriato, con letti gemelli in coda e garage
Video Anteprime 2022: Elnagh - Nascono gli E-Van Premium, e restyling per i Magnum e i T-Loft
Anteprime 2022: Carado, edizioni speciali per i 15 anni e nuovi tetti a soffietto per i van
Bürstner Eliseo 540 e 600: due van a confronto, piccole differenze, grande carattere
Pilote V633M. Un grande Van con generoso garage
Elnagh Magnum 582 70°: motorhome super accessoriato, con letto centrale e soggiorno di tendenza
Laika Ecovip Campervan 540 - Un van compatto ma dai grandi ed esclusivi contenuti all’interno
Vacanze a 4 stelle con la famiglia: con la caravan Knaus Sport 500 QDK al Camping Village Dei Fiori
Eura Mobil Integra Line 650 HS - CamperOnTest Special
Mobilvetta Kea P64 - Il nuovo profilato con letti gemelli e dinette face-to-face in meno di 7 metri
Video Anteprime 2022: Itineo presenta i nuovi motorhome Nomad e rinnova gli Integral
Carthago liner-for-two I 53 - Maxi living e letti gemelli, comfort per due ai massimi livelli
Frankia F-Line I 740 BD: un motorhome raffinato, tecnologico, ricco di soluzioni ergonomiche e originali
Anteprime 2022: Tourne Mobil ampla l'offerta con il 6.4 da 636 cm e annuncia un nuovo modello 4x4
Le novità viste al Caravan Salon - seconda parte
I mansardati del 2022 dal Salone del Camper
Carthago c-tourer T148 LE H Comfort: un profilato di alta gamma, elegante, spazioso e ben costruito
Knaus VAN I 650 MEG: motorhome compatto con letti gemelli e spazi interni ben organizzati e vivibili
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 12/12/2017 alle: 23:32:13
Scusa a Enzo,  ma la pompa di funzionamento del mio eber  è  la stessa che usa il veicolo quando è in moto?  Cmq credo che  l' eber porti l'acqua del veicolo a 80 ° regolarmente  visto che parto a motore caldo.
Cmq farò dare un'occhiata. Mi piacerebbe lo facessi tu ma non so se questo sia possibile.
Un saluto.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
