http://www.dmail.it/prodotto.ph...
) a 29.9€, ha prestazioni modeste: se non sbaglio ha una corrente max di 100 mA (D-Mail pudicamente non la dichiara) e poi non è stagno, per cui non puoi montarlo fisso fuori del camper ma devi appoggiarlo sul cruscotto, dove l' insolazione non è certo il massimo.quote: funziona davvero? >> Certo, con i limiti del caso! non ti aspettare di caricare una batteria scarica la sua funzione e quella di ripristinare l'autoscarica!
quote:meglio collegarlo alla batteria ova bene quello con attacco accendisigari? >> Come diceva maanibal l se il tuo collegamento accendisigarette non è interrotto dalla chiave di accensione collegalo pure lì! altrimenti o lo colleghi direttamente alla batteria o modifichi l'impianto dell'accendisigarette
quote:Originally posted by obaoba> .....secondo me serve solo per evitare di staccare le batterie quando si prevede di non usarle per lungo tempo. Che ricarichi la batteria??? Anche ad usarne uno come quello di maanibal di 250mA non ti risolve il problema della ricarica. Basta fare un piccolo calcolo: in quattro ore di piena insolazione eroga 1 (un) Ampere...insomma è sufficiente appena a compensare il consumo di un TV LCD di 15" in stand-by nel caso lo dinentichi acceso. Cioa[;)]
nessuno mi risponde......funzionano o no??????[:)][:)] >
