In risposta al messaggio di urbani 1 del 05/12/2017 alle 21:18:00Magari attaccato alla 220...
Che ne pensate? Magari con un inverter da 600 W.? Il fine giustifica il mezzo
In risposta al messaggio di VittoVero del 05/12/2017 alle 22:00:34Attaccato alla 220 non mi serve (ho l'Alde elettrica).
In risposta al messaggio di urbani 1 del 05/12/2017 alle 21:18:00consuma 400W che come calore è quasi niente, ma con inverter sufficente a metterti a terra la BS da 100Ah in meno di due ore.
In risposta al messaggio di ecostar del 06/12/2017 alle 00:05:07e aggiungo di guardare bene la spina...che non e orientabile e con le nostre prese non va bene...
guarda bene i vari video e ti accorgerai che non è appoggiabile perchè prende aria da sotto quindi è utilizzabile solo sospesa inserita in una presa da parete , tra l'altro specificano Garanzia Italiana 2 Anni, Non tipiace? Puoi renderla entro 14 giorni ma le spese di spedizione per la consegna e quelle dell'eventuale reso chi le paga ? , guarda caso ne hanno vendute troppe e hanno dimezzato il prezzo , lasciala a loro e farai due affari , per mandare in temperatura l'ambiente fa notevolmente prima l'Alde di quella ciofeca , nel frattempo segui la battuta di Tommaso se hai l'alde gas/elettrico + scambiatore di calore perchè ti vuoi abbassare verso quella cinesata o americanata mario
In risposta al messaggio di masivo del 06/12/2017 alle 19:02:11Ieri l'ho vista in vendita al Carrefour a 29,90. Non scontata.
Se ne è già parlato in un paio di discussioni,...questo è il link del' ultima,...dove c' è una mia recensione seria di uno dei vari modelli, (ne esistono varie versioni ma meccanicamente è sempre la stessa) io ho quellovenduto dalla catena MD a € 15,90. Aggiungo che la spina è regolabile e si può usare a terra tramite prolunga appoggiata di fianco. Lasciate perdere quelle in TV: costano il doppio e raccontano balle incredibili.
In risposta al messaggio di masivo del 06/12/2017 alle 19:02:11quelle che ho visto io erano tutte con la spina orizzontale e tedesche....e il 90% delle prese in italia sono italiane e verticali...
In risposta al messaggio di ecostar del 06/12/2017 alle 20:31:52
Ivo sei sicuro che l'aria di ripresa non la aspiri dal fondo ? , a mè pare che la aspira proprio dal fondo quindi come potrai appoggiarla su qualsiasi base utilizzandola con prolunga ? , chiaramente mi riferisco a quel chevedo nei vari filmati e foto ma se poi ci sono svariati modelli con differenti sistemi di ripresa aria allora non discuto guarda la terza immagine partendo da sx fronte monitor , è pur vero che si può utilizzare coricata da un lato ma questo non viene specificato e utilizzare una ciofeca del genere capovolta più altre cavolate ingannevoli permettimi di dargli un punteggio sotto zero anche se la regalassero mario
In risposta al messaggio di franco1945 del 06/12/2017 alle 20:34:08Franco...L' ho smontata, ci sono ben 2 schede di elettronica e ho fatto prove bloccando la ventola e subito dopo interviene un clic che blocca la resistenza, ...poi ho scoperto che il rumore della ventola è molto amplificato dalla griglia, forse troppo vicina alla ventola ed è pure disassata con la ventola,... non so se aspetterò che scada la garanzia, ma ho intenzione di modificare quella griglia, la leverò facendo un foro in asse più grande e ci metterò una griglia a rete allargata e distanziata, farò prove per silenziare la ventola. e magari ci farò anche dei piedini per metterla in verticale, perchè l' osservazione di Mario sulla posizione va presa in considerazione, non vorrei avere problemi di affidabilità della ventola che forse è il punto più debole del oggetto.
premesso che tutte le pubblicità televisive di questo coso sono ingannevoli in moltissimi aspetti al limite e oltre il tentativo di truffa, dando per scontato che si sia capito che 350 w sono solo 350w e che non si fannomiracoli in termotecnica per cui i vari mq utili indicati sono solo BALLE (si spazia allegramente dai 25 ai 70 in varie edizioni a parità di potenza e solo in funzione della faccia tosta del venditore), se si vuole dare un poco di calore ad un piccolissimo spazio (come potrebbe essere la zona piedi del sotto scrivania per una segretaria freddolosa), ricordando che è proibito adoperarla in un piccolo bagno e mai abbandonando il coso acceso in vicinanza di oggetti, indumenti, rivestimenti in acrilico e facilmente infiammabili, allora lo si può comprare ma solo a negozio fisico e con il patto dichiarato della resa. Molti dicono che la ventola è rumorosa e ciò è naturale conseguenza del dover mettere d'accordo le alte temperature sulle resistenze con la necessaria portata d'aria per il raffreddamento delle stesse. Ergo la velocità e il rumore sono conseguenziali alla portata d'aria necessaria. Prima di adoperarlo in una mansarda-letto per uso notturno fai una prova : cosa accade se per caso qualcosa si va a intrufolare tra le grigliette tanto da bloccare o peggio rallentare la ventolina o il flusso ? in nessuna trasmissione tra le tante minchionate che ripetono ossessivamente ho sentito parlare di sicurezze in merito al blocco ventolina o di ostacolo all'aria emessa. Quanti secondi ci vogliono per il distacco ? quanti secondi ci vogliono affinchè prenda fuoco il tutto ?
In risposta al messaggio di ecostar del 06/12/2017 alle 22:48:11In effetti l'' ho presa proprio per curiosità, poichè non potevo credere che in TV potessero raccontare delle grosse balle senza che nessuno intervenisse...ma è proprio così
Ivo se l'hai presa per divertirti mi sta bene ma se devi calcolare la mano d'opera che impegnerai per renderla più funzionale e silenziosa magari facendogli funzionare anche il termostato di regolazione sperando poi cheil termostato di sicurezza dopo un paio di interventi non arrostisca temo che la sua sua destinazione sia la discarica ma visto che ti vuoi divertire mettici anche un sensore anti ribaltamento mario
