  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Misurazione istantanea ampere
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
mandibobo
mandibobo
Inserito il 19/02/2017 alle: 17:53:49
Un saluto a tutti.
Dunque io vorrei misurare in maniera istantanea gli ampere che assorbe il camper in quel momento ho visto l'accrocchio di cui sotto sapete dirmi se posso utilizzare per questo la presa 12 volt cellula o qualcosa altro?
IMG]http://i65.tinypic.com/21b2o3r.jpg
Modificato da mandibobo il 19/02/2017 alle 17:55:00
Inserito il 19/02/2017 alle: 18:11:16
Hai scritto:
No, non puoi farlo. Gli ampere si misurano con uno strumento chiamato amperometro ma, in realtà, è un semplice voltmetro che misura la caduta di tensione su una resistenza che la evidenzia come ampere. Per cui, i volt li puoi misurare su una presa 12 volt ma per gli ampere devi installare una resistenza (chiamata shunt) sul positivo della batteria (o negativo) e, su questo shunt, prelevare la caduta di tensione per poter avere l'indicazione che cerchi. Quello strumento andrebbe bene, ma non puoi collegarlo alla presa 12v. per avere gli ampere.
mandibobo
mandibobo
Inserito il 19/02/2017 alle: 20:24:48
In risposta al messaggio di mandibobo del 19/02/2017 alle 17:53:49
Un saluto a tutti. Dunque io vorrei misurare in maniera istantanea gli ampere che assorbe il camper in quel momento ho visto l'accrocchio di cui sotto sapete dirmi se posso utilizzare per questo la presa 12 volt cellula o qualcosa altro? IMG]
bene grazie
Bricu
Bricu
08/10/2009 52
Inserito il 21/03/2017 alle: 10:52:08
Il sito di Mazzeo dice: amperometro per batterie     piombo/acido.        No AGM?
E' cosi'?
Saluti
alva.it
alva.it
Inserito il 21/03/2017 alle: 11:44:21
In risposta al messaggio di Bricu del 21/03/2017 alle 10:52:08
Il sito di Mazzeo dice: amperometro per batterie     piombo/acido.        No AGM? E' cosi'? Saluti
Che differenza c'è tra una batteria al piombo/acido e un agm?
Nessuna.
Entrambi sono accumulatori al piombo/acido.
Forse ti "nutri" troppo di ciò che dice chi le vende. Spesso i venditori ignoranti, o senza scrupoli, mettono in giro valanghe di leggende metropolitane.
Tutto per vendere batterie al doppio del loro effettivo valore.
_____________ 73 de alvaro IZ2MHT
Topolone
Topolone
Inserito il 21/03/2017 alle: 12:31:47
Lei non ha capito niente del consumismo....devil
Si erudisca un pò....
Il consumismo è un fenomeno economico -sociale tipico delle società industrializzate che consiste nell'acquisto indiscriminato di beni di consumo da parte della massa , suscitato ed esasperato dall'azione delle moderne tecniche pubblicitarie , per lo più inclini a far apparire come reali bisogni fittizi, al solo scopo di allargare continuamente la produzione .
In sociologia il termine descrive gli effetti dell'identificazione, vera o presunta, della felicità personale con l'acquisto, il possesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dalla moda o dall'eccessiva pubblicità.
Il consumismo può essere controllato attraverso moderne tecniche di mercato , come ad es. l'obsolescenza programmata . È associato spesso con le critiche al consumo a partire da Karl Marx e Thorstein Veblen ; è su questo principio che si basa la società di massa
Modificato da Topolone il 21/03/2017 alle 12:34:54
Inserito il 21/03/2017 alle: 12:45:24
In risposta al messaggio di Topolone del 21/03/2017 alle 12:31:47
Lei non ha capito niente del consumismo.... Si erudisca un pò.... Il consumismo è un fenomeno economico-sociale tipico delle società industrializzate che consiste nell'acquisto indiscriminato di beni di consumo da parte
della massa, suscitato ed esasperato dall'azione delle moderne tecniche pubblicitarie, per lo più inclini a far apparire come reali bisogni fittizi, al solo scopo di allargare continuamente la produzione. In sociologia il termine descrive gli effetti dell'identificazione, vera o presunta, della felicità personale con l'acquisto, il possesso e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dalla moda o dall'eccessiva pubblicità. Il consumismo può essere controllato attraverso moderne tecniche di mercato, come ad es. l'obsolescenza programmata. È associato spesso con le critiche al consumo a partire da Karl Marx e Thorstein Veblen; è su questo principio che si basa la società di massa
Certo Gabriel che te ne hai abusato in pieno, hai comprato una centrale termica...😀😀😀
Topolone
Topolone
Inserito il 21/03/2017 alle: 19:13:58
In risposta al messaggio di Grinza del 21/03/2017 alle 12:45:24
wink
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 21/03/2017 alle: 19:45:21
Giovanni, esistono anche i sensori a effetto Hall, che misurano le variazioni di campo magnetico...
... ma questo non toglie nulla al tuo discorso. Un voltmetro misura in parallelo la tensione, quindi lo attacchi fra + e - e leggi senza pensieri. Un amperometro misura in serie, cioè devi staccare un filo del carico e metterci in mezzo lo strumento.
OT misurare correnti non è banale, meglio sapere cosa si sta facendo o il rischio di incidenti e/o danni allo strumento è tutt'altro che trascurabile.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
alva.it
alva.it
Inserito il 21/03/2017 alle: 23:15:22
Mi da del LEI?
Ok.
Da ora in poi le darò dell'ORO.
cheekyblushcheeky
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/03/2017 alle: 03:03:58
In risposta al messaggio di alva.it del 21/03/2017 alle 23:15:22
Mi da del LEI? Ok. Da ora in poi le darò dell'ORO. 73 de
Non farci caso , il litio può creare problemi alla  " centralina "  , oltre che dipendenza surprise
...è scritto piccolissimo nelle avvertenze e negli effetti collaterali laugh
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2017 alle: 18:54:00
In risposta al messaggio di marcucciolo del 22/03/2017 alle 03:03:58
Non farci caso , il litio può creare problemi alla   centralina  , oltre che dipendenza  ...è scritto piccolissimo nelle avvertenze e negli effetti collaterali  Mar..cucciolo
La centralina è guasta da mo .... le Lifepo4 non esistevano ancora....blush
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/03/2017 alle: 19:46:45
In risposta al messaggio di Topolone del 22/03/2017 alle 18:54:00
laughlaughlaugh
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 22/03/2017 alle: 22:09:50
Big Mouse,
guarda che il litio, inteso come principio attivo, cura la gente...
cheekywink
Topolone
Topolone
Inserito il 22/03/2017 alle: 23:34:15
In risposta al messaggio di alva.it del 22/03/2017 alle 22:09:50
Big Mouse, guarda che il litio, inteso come principio attivo, cura la gente... 73 de
Io necessito di anticipo pensionistico....forse sbaglio, ma credo sia l'unico antidoto valido ....smiley
alva.it
alva.it
Inserito il 23/03/2017 alle: 01:24:35
In risposta al messaggio di Topolone del 22/03/2017 alle 23:34:15
Già...
nel mentre che attendo la meritata pensione, mi prendo un poco di vacanza anticipata.
Fino al 20 aprile non lavoro.
Nel frattempo potrei anche sposarmi... mah... chissà...
california 1000
california 1000
15/01/2014 348
Inserito il 23/03/2017 alle: 12:57:48
In risposta al messaggio di alva.it del 23/03/2017 alle 01:24:35
Già... nel mentre che attendo la meritata pensione, mi prendo un poco di vacanza anticipata. Fino al 20 aprile non lavoro. Nel frattempo potrei anche sposarmi... mah... chissà... 73 de
Ciao Alva, intanto che aspetti la pensione aspetta pure a sposarti, nel frattempo vai in ferie quando arriva la pensione comincia a provare l'effetto poi non avendo tempo per sposarti vai a spasso, che meglio, perché se non hai provato fino ad adesso risparmi i soldi per girare che 2 volte meglio.
consiglio senza interessi da pensionato che le ha provate tutte e 3cryingangry le soluzioni la 4 e megliosmiley
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
