In risposta al messaggio di Grinza del 10/08/2017 alle 19:55:39Quando capita con la mia normalmente risolvo facendo il Puntamento fine:
ciao a tutti, stamani avendo la parabola e parte il puntamento, ad un certo punto vedo sulla TV che ha quasi trovato il satellite visto che sto vedendo un programma ma quando mi da 'satellite trovato' in realtà non vedoo meglio medo l'immagine ferma e la scritta 'segnale debole' la chiudo, riprovo nulla, stesso problema, ad un certo punto di dice 'errore endcover V' e la parabola non si chiude, l'aiuto io con la scopa e si chiude. Riprovo nulla stesso errore. Per cronaca la centralina é aggiornata ed ho anche il nuovo display touch. Grazie in anticipo Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
In risposta al messaggio di clacal del 10/08/2017 alle 20:08:44Grazie, ho provato anche quello ma senza risultato
Quando capita con la mia normalmente risolvo facendo il Puntamento fine: tenendo premuto il tasto centrale per oltre 3 secondi (operazione confermata da un bip) l’antenna esegue nuovamente il puntamento fine. Questafunzione è utile nel caso il camper subisca qualche lieve spostamento e necessiti di perfezionare il puntamento dell’antenna senza dover eseguire una ricerca completa. Però a me non è mai capitato che la parabola rimanesse aperta e nemmeno quella segnalazione di errore. Spero di essere stato utile.
http://www.mobiltech.it/images/...
In risposta al messaggio di clacal del 10/08/2017 alle 20:27:53Gentilissimo, ho fatto l'aggiornamento ma non ho risolto proveró con un altro decoder Peró é a casa e fino a sabato...
Hai provato a fare la funzione SMARTSCAN. Se non hai le istruzioni la trovi qui: Se vai a pag 15 ti spiega il significato del tuo codice errore.
In risposta al messaggio di Grinza del 10/08/2017 alle 21:01:56Ciao Grinza, per il puntamento c'è solo lnb, centralina e cavo segnale. Fossi in te controllerei il lnb o meglio lo sostituirei anche perchè costa qualche euro. Se il lnb da un segnale in ritardo può ingannare il posizionamento, è capitato anche ad un'amico con altro tipo di antenna automatica.
Gentilissimo, ho fatto l'aggiornamento ma non ho risolto proveró con un altro decoder Peró é a casa e fino a sabato... grazie ancora
In risposta al messaggio di Grinza del 10/08/2017 alle 19:55:39Antonio, se riesci ad accedere al tetto smonta il coperchio della sat e metti del grasso sui due ingranaggi.
In risposta al messaggio di iw5ci del 11/08/2017 alle 18:19:50se l'antenna si ferma appena dopo iniziata l'apertura sicuramente il problema è che la centralina rileva un corto sul cavo segnale e segnala l'anomalia.
almeno te qualcosa vedi... io sono partito e appena arrivato a destinazione alzo la mobilsat e mi da errore lnb e la parabola di blocca. temo che il cavetto in teflon che va all'lnb si sia staccato dal connettore f oppure sia in corto. niente tv in vacanza.
In risposta al messaggio di Grinza del 14/08/2017 alle 14:36:03Nessuna magia ma solo difetto noto.
Allora sono montato sul tetto ma non sono riuscito a svitare nulla (non vedevo viti e avevo timore di rompere qualcosa) ho spruzzato svidol dappertutto, sono sceso ed ho rifatto i collegamenti dell'antenna, pulio tutto accesa la parabola e magicamente tutto funziona Grazie a tutti
