  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
mobilsat tutti contenti?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:08:36
tutti contenti?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:24:18
SI ... da parte mia ( Utilizzatore ) e dei miei clienti . Perchè questa tua domanda ? .
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:54:43
Per il momento si. La ricerca è veloce. L' unico problema è che ogni tanto si fa prendere in giro da un maledetto satellite arabo. Per aggirare il problema bisogna prima agganciare Astra e poi Hot Bird. Pazienza, occorre perdere qualche secondo in più. Salvo Pa
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:37:28
Soddisfatto della rapidità di ricerca sat, della qualità del segnale, della sua robustezza. Difetti riscontrati: ogni tanto accorre togliere l'alimentazione per ricordargli la posizione 'zero', tende a non chiudersi completamente. Ciao
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:46:07
ciao gianfranco non ci conosciamo ma ci siamo sentiti x telefono a settembre proprio per l'antenna.. come dicesti non voglio sparare a zero a gratis... ti volevo quasi ricontattare, poi ho chiamato direttamente luca... la mia è nata male[B)]
piero5
piero5
15/02/2006 556
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:29:19
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 27/04/2011  10:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per me vale quello detto da Bubu, la mia è nata male e può capitare, penso però che una ditta valida dovrebbe intervenire con proposte valide. Piero.
Modificato da piero5 il 27/04/2011 alle 12:30:25
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:25:05
l'unico difetto che ha ,è che quando la chiudo è segno che le vacanze sono finite [:D][:D]Se devo trovagli un difetto non riesco funziona bene e alla grande, mai sbagliato un puntamento... La consiglio a occhi chiusi... Sisa..
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:57:29
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 27/04/2011  12:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io penso che se il problema viene posto alla DITTA , quella Sicuramente risolve il Problema ma se nessuno espone il problema alla Ditta , la Ditta NON saprà mai del problema .
Modificato da Soundmachine il 27/04/2011 alle 13:58:28
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:58:12
Ciao bubu, io provengo da un'antenna di un marchio blasonato che mi ha fatto dannare. Ora che uso la mobilsat sono veramente contento...ed anche i miei figli perchè data la semplicità la usano loro[:D] P.S.: riguardo la chiusura completa, se può interessare per vicenda vissuta. C'era stato un software che poteva interferire con i picchi di tensione dei alimentatori e caricabatterie switching presenti su qualche camper e faceva non chiudere perfettamente l'antenna (che si chiudeva quando si avviava il motore). Con un veloce aggiornamento software (io sono passato direttamente alla sede, molto gentili ed efficenti) è stato risolto. Ciao Simone
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 27/04/2011 alle: 15:28:15
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 27/04/2011  13:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono antenne che costano mooolto meno e si vede da dio. Manutenzione? Solamente un po' di grasso una volta l'anno. [:D][:D][:D][:D][:D]
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:44:38
ok esponiamo il problema... dopo le vicessitudini di agosto( cattiva chiusura, non apertura, allentamento delle ronddelle, gioco sia in orizzontale che in verticale) ritorna e sembra a posto... usata da novembre a ora ( per capodannnno) 4 giorni... tutto ok Premetto: batterie cariche, tutti i collegamenti fatti a ok, nessun ostacolo... noi il mare la pineta... si parte per pasqua alla prima chiusura si apre a meta' e comincia a girare, urtando con il braccio sul tetto del camper e sull'oblo'... sentito il gran casino la blocco.. riprovo la chiudo, la riapro ma sempre uguale... stacco la corrente dalla batteria, ma l'antenna non vuole saperne di aprirsi per bene... cosi' la chiudo e stacco l'alimentazione... parlato con la ditta e mi hanno detto cose varie e comunque di rimandarla su da loro... quindi rismonta l'antenna, imballa e spedisci per la terza volta...
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:49:53
Ciao Adria, 1- non mi sembra che era l'argomento del post 2- l'antenna che dici te io farei fatica ad usarla, figurati i miei figli...[:(]. So che per ricevere dal satellite basta una parabola da 15 euro ed il segnale quando c'è è sicuramente perfetto. Simone[;)]
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:52:37
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 27/04/2011  16:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma quando l'hai mandata in riparazione hai fornito anche la centralina per l'aggiornamento? Simone
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 27/04/2011 alle: 17:33:19
si tutto e anche ora... mi sembra che, è una mia impressione, che il piatto parabola/braccio sia troppo pesante per il resto e quindi dopo un po' per le vibrazioni del viaggio il tutto si allenti... anche quando si chiudeva aveva dei sobblzi e non una chiusura lineare..
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 27/04/2011 alle: 17:47:35
Montato da poco giocamper evo con decoder ping tech con 520 euro totali compreso le spese di spedizione.Va benissimo si punta in due minuti a cronometro.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 27/04/2011 alle: 17:57:56
> Secondo me il problema dipende dal montaggio troppo vicino all'oblò. Se quando la parabola gira batte sull'oblò aperto è chiaro che magari gli ingranaggi subiscono una forzatura e vanno fuori fase. Bisogna tenere l'oblò chiuso quando fa la ricerca. Io sono combinato alla stessa maniera. Ma se uno vuole parabola, antenna terrestre, condizionatore d'aria, pannello solare, più gli oblò, quanto grande deve essere il tetto del camper?[:0][;)] Salvo Pa
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:10:19
per superbrig: del puntamento e ricerca sono molto contento... è la meccanica che mi ha dato problemi... per salgen: guarda che l'oblo' non interferisce ... non l'ha mica montata un calzolaio... ha interferito ora perchè si è alzata a metà...
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:13:27
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 27/04/2011  18:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capisco. Da me è successo perchè mi ero scordato di chiudere il maxi oblò. Ma l'antenna non ha subito danni. Salvo Pa
piero5
piero5
15/02/2006 556
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:25:42
>Gianfranco forse non hai capito "chi sono io" nel senso che abbiamo avuto lunghe chiaccherate al telefono,poi ho portato il tutto a Milano, poi ho telefonato al Sig.Barin dalla Germania perchè non si chiudeva più bene, poi ho telefonato dalla Slovenia sempre per quello, poi ho messo in contatto la ditta con officina specializzata dove abito, poi ho fatto presente che mi si sfoglia la vernice sulla base, poi mi sono rotto e perciò finche riesco a gestirla in un modo o nell'altro la tengo poi la butto.Ciao, Piero.
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:30:39
buttarla è un peccato, anche perchè non costa 2 lire...
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 27/04/2011 alle: 19:21:52
Ciao a tutti, sono rientrato ieri dopo un mese di meritate vacanze (...da pensionato!) in Spagna fino Santiago[:D] Penso di essere stato uno dei primi a montare la Mobilsat nel giugno del 2008, ho percorso oltre 180mila chilometri col mio camper e se devo dire l'unica cosa che non mi ha dato problemi è stata proprio l'antenna. Ho ancora il primo software. Quando cambio camper la smonto e la porto sul nuovo perchè ormai ci sono affezzionato[:I] Non metto in dubbio che qualche ciambella possa venire senza buco ma penso che nella totalità di base sia un ottimo prodotto. In giro per l'Europa ho trovato francesi e olandesi con la stessa antenna marchiata con altri nomi e a sentirli, nei soliti discorsi da piazzuola, sono molto contenti. Questa è la mia esperienza Max[;)]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
