  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
modi di ricarica panneli solari
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
14130718
14130718
20/11/2008 22
Inserito il 22/01/2009 alle: 09:45:40
volevo sapere se i pannelli solari si ricaricano con la luce dei lampioni come mi hanno detto grazie
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 22/01/2009 alle: 09:57:40
Personalmente ho misurato con tester il voltaggio in uscita,è ovviamente inferiore dell'esposizione solare ma comunque caricano.A proposito,i pannelli solari vanno montati di norma con pendenza verso l'anteriore del vr perchè in questo modo l'acqua non ristagna sulla superfice del pannello creando problemi alle cellule del pannello.ciao da luigi
bigt
bigt
18/04/2006 3707
Inserito il 22/01/2009 alle: 10:06:26
temo che ricaricare le batterie del tuo camper con la luce dei lampioni non sia poi così semplice.. vedrai anche la tensione ai capi del pannello, ma quanta corrente erogano? Qualche milliampere, forse nemmeno sufficiente per compensare la scarica dovuta ad antifurti ed autoradio e/o amenicoli simili..
Anty99
Anty99
17/06/2008 3148
Inserito il 22/01/2009 alle: 12:55:32
di solito il voltaggio in uscita e molto inferiore è come quando fuori è nuvoloso ma comunque caricano ricordati i montaggio verso l'anteriore del v.r. per evitare ristagni d'acqua saluti Anty
miciaguri
miciaguri
Inserito il 22/01/2009 alle: 16:18:13
quote:Originally posted by Anty99
di solito il voltaggio in uscita e molto inferiore è come quando fuori è nuvoloso ma comunque caricano ricordati i montaggio verso l'anteriore del v.r. per evitare ristagni d'acqua saluti Anty >
> Mah vi dico la mia. Il mio pannello è comandato da uno strumento digitale che segna anche i decimi di Ampere. Posso dire che se non c'è sole l'indicatore non si muove di un solo numero. Non solo, in un momento di crisi gli ho urlato... (Pannello di M...a, non carichi una mazza... Beh lui mi ha mandato a quel paese!!) [:o)] [:o)] [:o)] [:o)] [:o)] Scherzo.... Senza sole il mio Elios NON VA!!! Ciao Alex
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/01/2009 alle: 16:46:51
Diciamo che un normale pannello fotovoltaico è sensibile alla luce, per cui, la tensione che si presenta ai sui morsetti (se così si possono chiamare) è logaritmica alla quantità di luce presente sulla sua superficie. Quindi, un conto è dire la tensione presente ai suoi morsetti, un conto è dire quanta corrente produce: se la sua tensione è inferiore a quella della batteria 12v, non carica nulla - anzi ci sarebbe un assorbimento di corrente sulla batteria ma questo viene evitato da un semplice diodo. Se con lo stesso pannello si caricasse una semplice batteria stilo da 1.2v, allora già poca luce - un lampione, un po' di chiarore - sarebbe sufficiente per la carica. Il problema è che la tensione ai suoi morsetti deve essere superiore a 12.8 volt per iniziare una carica della batteria e, questa tensione, la si ha - normalmente - quando la quantità di luce presente rasenta la luce solare; praticamente, con cielo coperto, i 12.8 vengono superati ma di poco per cui la carica prodotta può essere sufficiente per coprire l'autoscarica della batteria. Quindi, in definitiva, è esatto dire che un pannello fotovoltaico produce una carica anche sotto un lampione, ma bisogna anche specificare la carica di cosa. Se la luce del lampione è fioca o lontana, riuscirà si e no a mantenere carica una batteria stilo da 1.2v ma se è forte e vicino potrebbe produrre anche anche centesimo di Ampere per una batteria a 12.8v. Tutto è relativo: dipende dalla quantità di misera luce disponibile e di cosa si intende caricare, ferma restando identica la superficie sensibile. Elio
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
