  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Modifica portata aria Combi alle bocchette
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
immortale1
immortale1
11/06/2015 2674
Inserito il 24/04/2017 alle: 19:41:09
salve , eseguendo delle prove sulla mia combi 6 del 2009 e studiandone il funzionamento per me c'è modo di renderla più performante migliorandone la resa lo dico con il beneficio di inventario perchè solo dopo averla testata con la modifica posso confermarlo ,ma dalle  aspettative promette   bene..per me dalla temperatura che sprigiona alle bocchetta con questa modifica si ha modo di sfruttare al meglio le calorie che sprigiona .
la modifica rimane molto semplice ,partendo dal principio  che il motore della combi  spinge aria nella canalizzazione variando la tensione al motore e di fatto quando alla massima velocità ho constatato che la tensione arriva a circa 6,5 v mentre quel motore sopporta tranquillamente 13v , quindi ponendo un diodo sul positivo che lo alimenta dalla centralina in maniera da fare circolare la tensione solo verso il motore e mettendo in parallelo un potenziometro sul positivo e negativo al motore si da modo di aumentare la portata di aria  alle bocchette a proprio piacere massimilizzando le prestazioni ed i consumi  ed   in questo modo si ha la possibilità di utilizzare la combi anche in estate con solo la  ventilazione....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2017 alle: 19:47:00
Io uso la ventilazione alla minima velocita' per far fare meno rumore alla combi.....
immortale1
immortale1
11/06/2015 2674
Inserito il 24/04/2017 alle: 19:48:58
hai il cp plus?? io con la rotella faccio quello che posso ,ovviamente in inverno a -25° tra freddo o rumore preferisco il rumore laugh
rimango convinto che la stufa quando stacca e rimane ancora calda con questa piccola modifica si può sfruttare ancora il caldo che sprigiona ...
Modificato da immortale1 il 24/04/2017 alle 19:53:08
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/04/2017 alle: 03:33:37
In risposta al messaggio di immortale1 del 24/04/2017 alle 19:48:58
hai il cp plus?? io con la rotella faccio quello che posso ,ovviamente in inverno a -25° tra freddo o rumore preferisco il rumore  rimango convinto che la stufa quando stacca e rimane ancora calda con questa piccola modifica si può sfruttare ancora il caldo che sprigiona ...
Si ora ho il cp plus, prima la rotella e quando dovetti cambiare la stufa perche' perdeva acqua la presi col cp plus.
potrebbe darsi che riesci a togliere un attimo piu' di calore con la modifica ma io non credo faccia una differenza misurabile nel gas che consumi. La stufa raffredda pian piano e cede il calore al suo ambiente circostante. Con il cp plus e' anche possibile ora far andare la ventilazione a freddo e con questo si potrebbe asportare tutto il calore residuo.
a -25 gradi ci credo che la ventilazione deve andare un po' forte ma io non faccio uso del camper a quelle temperature esterne.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
