quote:Originally posted by maanibal I>
Il disturbo che descrivi entra in alimentazione e può esser causato da vari fattori. 1) un'inverter acceso che non alimenta il televisore; 2) un caricabatterie elettronico a commutazione; 3) un regolatore di tensione per pannelli solari; 4) un ventilatore con regolazione continua della velocità alimentato a 12V (oblò Fiamma o similari); 5) un qualsiasi motore elettrico a corrente continua, del tipo a spazzole. Analizza il tuo impianto e vedi quello che dà fastidio. Per quanto ne penso, le cause più probabili sono l'inverter ed il regolatore per pannelli solari. >
quote:Originally posted by freccia7> Potrebbbe anche essere il lettore DVD a creare il problema. Se era tutto spento ed hai i pannelli solari, controlla il regolatore poichè spesso, quando va in carica di mantenimento.....
Quando ho testato il monitor era tutto spento, salvo il lettore dvd, persino la centralina lo era. Non mi spiego perchè con l'inverter 220 e il trasformatore (quello a bicchiere del tipo che si usa a casa per riprodurre l'accendisigari dell'auto) per avere nuovamente 12 volt invece è tutto ok... sono disperato... come faccio ad eliminare il disturbo? Le ho provate tutte, mi sono rivolto anche ad installatori, ma non mi hanno risolto il problema. >
quote:Originally posted by sport15> Ciao, la tensione dal camper è 12,1 volt circa, quella in uscita dal trasformatore invece è 14,6 volt. Probabilmente 12 volt non bastano a questo punto. Al fine di evitare di trasformare tramite inverter la 12 volt del camper in 220 e poi riportarmela a 14,6 con il trasformatore (in questo modo ho provato e funziona) per far prima potrei utilizzare uno stabilizzatore che mi trasforma la 12 volt del camper in una tensione di 15,6 volt e 8 ampere? Che dite, lo posso usare per alimentare il monitor e risolvere tutti i problemi?
Ciao,che tensione ti esce dal cavetto che va alla batteria o che fornisce energia alla tv?? Sei sicuro che tv funzioni a 12volt??Che cosa c'è scritto sul trasformatore in dotazione??Può sembrare una banalità,ma in diversi supermercati ho visto delle tv con trasformatore 220/15 e non ne capisco il motivo.. La tv se a 12volt,e se collegata diretta alla batteria servizi carica DEVE funzionare senza disturbi,che magari possono presentarsi se la corrente è prelevata dalla centralina che magari ha sul "groppone" altre apparecchiature elettrico/elettroniche. Ciao Gianluca >
quote:Originally posted by maanibal I> Ciao maanibal I, ho provato a farlo funzionare con diversi lettori dvd, ma quando è alimentato dalla batteria (sia servizi che motore) il problema resta lo stesso. Unico segnale positivo solo se collego il monitor ad una batteria dedicata solo a lui, ma se la metto in parallelo all'altra torna il disturbo. Con il trasformatore che collego all'inverter 220 volt e da cui escono 14,6 volt l'immagine è perfetta. Possiedo uno stabilizzatore che collegato alla batteria servizi fornisce 15,6 volt e 8 ampere. Posso usarlo per alimentare il monitor?
