In risposta al messaggio di Guido BZH del 21/04/2017 alle 09:13:14
Buongiorno Qualcuno ha già sottomano il nuovo Ducato X290? Visto che il mio me lo consegnano domani e visto che devo montare una autoradio 2DIN vorrei conoscere alcune cosette. 1) il sistema leggio/portablocco èlo stesso del Ducato X250 (quindi bloccato se c'è l'airbag e fissato con viti all'interno del vano autoradio)? 2) tra i due cassetti del vano autoradio ci sono sempre le due staffe che ostacolano il passaggio del 2DIN e quindi vanno tagliate? 3) c'è la possibilità di fare uscire - senza forare - il cavo dell'antenna gps? Chiedo queste cose perché sul camper precedente (Ducato X250) si era rotta la molla del leggio (l'avevo forzata) quindi il cavo del gps l'avevo fatto passare sotto il supporto della molla stessa. Inoltre il mezzo che mi arriva è su Citroen Jumper ma, a parte alcune differenze anche sostanziali, l'interno è uguale al Ducato X290. Tranquilli, il futuro arriva sempre
Ciao, hai poi montato l'autoradio?
In risposta al messaggio di Guido BZH del 06/05/2017 alle 08:49:38
Si e ti posso dire che ho trovato tutte le risposte. Il leggio è lo stesso ma questo si alza normalmente e l'ho rimontato, dopo l'installazione, senza le due viti anteriori (non si muove per niente e non vibra). Le staffetra i due cassetti sono di plastica uguali al modello precedente e vanno tagliate. Per far passare il cavo GPS c'è un foro chiuso da un tappo, è bastato toglierlo. L'antenna l'ho sistemata sul cruscotto lontana dall'autoradio. Occorre ricordare che il cassetto è un po' abbondante come doppio DIN quindi bisogna inserire un supporto (io ho rimediato inserendo della gomma piuma sopra e sotto ed ho anche una funzione anti vibrazioni). Spero di essere stato utile. Tranquilli, il futuro prima o poi arriva
Grazie, ottimo.
In risposta al messaggio di gduca del 06/05/2017 alle 13:37:16
Se a qualcuno può servire, causa errato acquisto, vendo mascherina per autoradio 2 din da adattare al cruscotto nuovo ducato. Il motivo? Ho scoperto (dopo purtroppo) che le mascherine possono essere di due tipi:1) per modelli dove era presente autoradio di serie 2) dove non c'è mai stata autoradio. Per la legge di Murphie, senza avere materialmente il mezzo ho acquistato quella sbagliata. Inoltre ho anche gli adattatori per corrente/altoparlanti + antenna radio per i nuovi cablaggi Fiat. Anche in questo caso ho scoperto che Fiat ha cambiato i cablaggi ISO ma nei nostri camper stanno cercando di far fuori le vecchie scorte. Su alcuni montano vecchie prese ISO, su altri le nuove prese ISO.
Buono a sapersi, verso il 20 maggio dovrei ritirare il camper, poi controllo cosa ho bisogno e al massimo ti contatto 😉
In risposta al messaggio di campier65 del 13/02/2018 alle 17:06:31visto che è tornato in auge questo post e visto che sto cambiando autoradio...
E' passato un po di tempo, ma vorrei postare lo stesso le foto del mio stereo doppio din. Sono ormai mesi che lo uso e mi trovo bene. Telecamera nel terzo stop (sempre cinese) e si vede benissimo anche di notte ;-).
In risposta al messaggio di Pascia2 del 13/02/2018 alle 17:30:48anche a me il conce ha messo l'antenna GPS li e prende molto bene. Il leggio non lo uso mai e non credo mi venga in mente di tirarlo via e l'antenna DAB non l'ho ordinata con lo stereo....sembrava che non ricevesse quasi niente in Italia ma ho letto di chi si trova bene...magari ordino il pezzo come opzional visto che è disponibili sul sito dove ho preso l'autoradio. Il filo non ho idea dal vano come potrebbe uscire per il montaggio a vetro.
visto che è tornato in auge questo post e visto che sto cambiando autoradio... nelle foto sotto: - la freccia verde indica l'antenna GPS installata dal concessionario: funziona benissimo in quella posizione. - il leggioè apribile anche se c'è l'Airbag passeggero - il leggio io lo vorrei togliere e mettere un portaoggetti: qualcuno lo ha fatto? - antenna DAB Va installata sul vetro...dove si fa passare il filo?
In risposta al messaggio di campier65 del 14/02/2018 alle 08:46:47il nottolino è il sensore di irraggiamento al quale fa riferimento il climatizzatore automatico.
anche a me il conce ha messo l'antenna GPS li e prende molto bene. Il leggio non lo uso mai e non credo mi venga in mente di tirarlo via e l'antenna DAB non l'ho ordinata con lo stereo....sembrava che non ricevesse quasiniente in Italia ma ho letto di chi si trova bene...magari ordino il pezzo come opzional visto che è disponibili sul sito dove ho preso l'autoradio. Il filo non ho idea dal vano come potrebbe uscire per il montaggio a vetro. Quel nottolino che si vede in foto cosa è?...magari puo' uscire da li.
