quote:Risposta al messaggio di Max1976 inserito in data 12/09/2014 22:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, quanto è lunga la barra led?, che assorbimento ha? il fusibile è bene metterlo ma devi sapere l'assorbimento della barra che dipende dalla lunghezza e anche dal tipo di led montato. I led devono essere controllati in corrente, sarebbe bene mettere tra l'alimentazione e la barra un driver (appositamente scelto in base all'assorbimento della barra) così da evitare che con l'innalzarsi della tensione i led si brucino, i driver li trovi anche su eBay e costano poco. Per esempio ci sono anche per led di alta potenza tipo 10-20-30...Watt a te occorrerà al massimo uno intorno ai 3Watt ma devi saperlo te.
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 13/09/2014 23:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 15/09/2014 23:53:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il calore sarà proporzionale al carico, utilizzando un LM 317K in contenitore metallico e un'adeguata alettatura... si avrà una dissipazione del calore maggiore. E' chiaro che il componente sopporta correnti non elevate nell'ordine dei 1500mA , nel caso fossero necessari alcuni ampere sino a 5000mA è meglio ripiegare sull'LM 338K che al suo interno ha tutte le protezioni del caso... [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Ugo Foscolo inserito in data 16/09/2014 17:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Integro la domanda. Io accendo e spengo le due strisce con un telecomando che mi è stato venduto insieme con la bobina LED e che ha ovviamente un ricevitore. E' quest'ultimo che è inserito sulla linea 12 V, mentre il telecomando può stare (e di fatto sta) da tutt'altra parte. Il telecomando ha più tasti, che servono per regolare la luminosità a passi del 10% oppure a livelli predefiniti (25% / 50% /100%) oppure ancora a far funzionare i LED ad intermittenza, con frequenza regolabile (tipo luci da discoteca - cosa che non faccio mai perché mi dà fastidio). Mi viene il dubbio che la funzione di stabilizzazione / driver sia assolta proprio da questo telecomando. E' così? O mi sono perso qualcosa? Grazie a chi vorrà rispondere. Buoni km
quote:Risposta al messaggio di Ugo Foscolo inserito in data 16/09/2014 17:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, credo che non ti debba preoccupare in quanto la funzione di stabilizzazione (?) la farà sicuramente il controller (quello collegato ai led per capirci) che avrà al suo inetrno un circuito il quale accetterà sicuramente un range di tensione in ingresso che so da 10 a 16V per esempio, ma nel manuale o foglietto illustrativo non c'è alcuna specifica?
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 16/09/2014 03:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esempio ipotetico: Tensione ingresso 14V ---> tensione uscita regolata 12V Corrente assorbita dalla barra a led 1,5A Potenza consumata dalla barra a Led = 1,5Ax12V = 18W Potenza persa = (14V-12V)x1,5A= 3W percentuale potenza persa 3W:18Wx100 = 16% Perdonami ma perdere il 16% non mi sembra una gran perdita [;)][;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/09/2014 00:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Stai tranquillo l'LM317 lo uso un po' in tutte le mie realizzazioni ... non ci sono problemi anche se ci fossero tensioni di 12,8V [;)][;)] Cordialmente Max
