In risposta al messaggio di qwertyz del 25/02/2018 alle 19:01:07Per il tuo kit ci sono tutte le istruzioni, tuttavia io l'ho costruito in regime faidate ed il tempo necessario è un decimo meno per ottenere lo stesso risultato. Costo ventola 4x4 cm 5 euro, costo interruttore con led 1,50 euro ed un ritaglio di filtro ai carboni attivi per le cappe da cucina Qual è la differenza tra il kit originale e la mia versione barbone? Il kit originale ti fa cambiare la pulsantiera originale dello sciacquone per mettere il comando ventola. Non serve! Devi solo aver la predisposizione o fare il buco nel pavimento del camper e mettere una retina contro eventuali animali o roditori. Prendi positivo e negativo dai fili della pulsantiera sciacquone (la coppia rosso/nero in testa al connettore) li fai scendere fin sotto il pavimento di plastica del contenitore della tethford. Fai il buco sotto il tappone di plastica bianco, dove c'è la predisposizione per la ventola, metti sopra il filtro ai carboni attivi e rimetti il tappo. Lavoro di un quarto d'ora e ti metti 120 euro in tasca.
ho comprato il kit ventola x eliminare odori cassetta c250,premettendo che io non ho capito se ho una c260 o una c250 ma penso il kit sia simile (o sbaglio?),il problema e' che le foto effettivamente non coincidono ma non riesco tra l'altro a capirle, sono veramente poco chiare, qualcuno si cimentato nel montaggio di detto kit?
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/02/2018 alle 19:01:07Io invece la ventolina che ho comprato ho preferito installarla sullo sportello esterno della cassetta dopodiché ho fissato un interruttore con luce sul pannello dello sciacquone. In questo modo si riesce anche ad eliminare gli odori che rimangono intrappolati nel vano cassetta anche con ventola spenta
In risposta al messaggio di qwertyz del 26/02/2018 alle 16:42:05Hai il doppio pavimento?
ragazzi io ho fatto un po' di casino perche' avevo trovato una superofferta di un kit 250 mentre io ho la 260 e alcuni pezzi in particolare la scheda reed e il filtro sono diversi...il resto invece andrebbe bene...vi chiedoquindi come procedere...innanzitutto se ho ben capito tutte le cassette appena le inserisci aprono lo sfiato...attualmente,va nel vano predispsoto del filtro attivo ma non ho nessuna uscita...immagino la cosa sia per assurdo deleteria,gli odori non restano li?Poi,effettivamente trovo inutilmente complicato la soluzione thetford,dico se faccio un semplice foro senza smontare tutto e lo faccio solo comunicare con l'esterno?al limite potrei montare la ventolina data, ma una stupida 4 x 4 cm nn penso possa fare poi molto ...non ho ben capito che tipo di filtro hai messo gduca
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/02/2018 alle 19:01:07Io ho montato il kit originale.
In risposta al messaggio di gduca del 26/02/2018 alle 21:24:27Fabrizio ma anche tu hai rimosso tutto il gabinetto x forare ?
Innanzi tutto si dovrerbbe trattare dello stesso kit sia per 250 che per 260. Spero di non essere smentito ma praticamente non c'è differenza tra i due modelli. Se cerchi un intervento di un tale Redone su marchi nuovocamper Laika troverai un reportage fotografico. Redone ha messo un microinterruttore sull'apertura della ghigliottina ma io ho trovato molto più pratico e (secondo la mia modestissima opinione) più efficace mettere un interruttore che accendo e spengo a piacimento. Ho visto le istruzioni originali del kit e mi sembra davvero un pelino complicato ciò che ti propongono loro. Alla fine della fiera il lavoro lo fa la ventolina 4 cm x 4 cm (esattamente quella che viene proposta anche nel kit) che fa sfogare i vapori sotto il pavimento. Un amico del forum, limando i piccoli dentini, è riuscito a far stare una ventolina 4,5 x 4,5. Una volta appurato che in corrispondenza della predisposizione per la ventolina theth puoi bucare il pavimento del camper, non hai davvero bisogno di altro. Il filtro è un normale filtro tipo cappe che puoi trovare nelle ferramenta. Un amico mi ha regalato un pezzo più spesso di colore nero. Una volta fatto il buco, il resto è una passeggiata di salute. Tiri i fili della ventolina seguendo la stessa strada dei fili alimentazione pulsante sciacquone. Proprio dove c'è il connettore puoi pendere alimentazione e derivare un pulsante di comando da incastonare dove vuoi tu. Fabrizio
In risposta al messaggio di gduca del 27/02/2018 alle 21:10:15Fabrizio
Assolutamente no Emiliano. Rivendico la bontà del mio lavoro che ha preso spunto da un'idea di Redone proprio perché, secondo me, ha lo stesso principio di funzionamento senza doversi sbattere. Noi Laikisti siamoavvantaggiati perché la Mamma ci ha lasciato una predisposizione nel pavimento con tanto di retina di protezione. Mi è bastato forare la plastica e tirare il filo. 1/4 d'ora di lavoro. Ulteriore vantaggio rispetto al sistema originale è che puoi creare la depressione prima ancora di aprire la ghigliottina e non nel momento esatto in cui essa si apre. Ma al di là di queste considerazioni sono bastati pochi minuti di lavoro per fare tutto e soprattutto una spesa irrisoria
In risposta al messaggio di qwertyz del 27/02/2018 alle 22:12:27
raga ma redone ha fatto il lavoro e foto?mi state incuriosendo...non lo trovo il suo post...io ho un kreos,dite che e' facile senza smantellare tutto e che c'è una predisposizione?io da sotto nn vedo dei fori nel mio...ho visto delle griglie aerazione ma non in corrispondenza...quindi avete forato direttamente senza smontare?
In risposta al messaggio di gduca del 27/02/2018 alle 21:10:15Scusami Fabrizio, ma quindi noi abbiamo la predisposizione nel pavimento (linoleum) e basta? Quindi scarichi nell'intercapedine del doppio pavimento come sta dicendo Davide?
In risposta al messaggio di gduca del 28/02/2018 alle 07:46:51Perfetto, foro presente, ma tu gli hai messo il tubo di collegamento tra piano pavimemento e piano inferiore dove c'è la retina?
Emiliano, se ti corichi sotto il camper, in prossimità del vano cassetta, dovresti vedere un buco con una retina. Se buchi il vano cassetta dove c'è la predisposizione per la ventolina, trovi anche il buco già fatto damamma Laika nel pavimento del camper che trapassa anche il doppio pavimento ed è in comunicazione col foro esterno protetto, appunto, dalla retina. E' tutto già fatto, non capisco perché Laika non abbia completato il suo lavoro. Anche solo il semplice foro, senza ventolina, sarebbe stato sicuramente migliore che non far sfiatare la cassetta nel vano. Magari qualcosa mi sfugge, non lo so, ma io penso che, a prescindere, ventola o non ventola, funzionerebbe meglio col foro verso l'esterno. Poi, su quale sia la differenza tra cassetta 250 o 260, io sinceramente non l'ho capito. Quando ho acquistato 2^ cassetta di scorta sono quasi sicuro di aver letto le due sigle nella confezione.
In risposta al messaggio di gduca del 28/02/2018 alle 07:46:51strano... ho il camper uguale al vostro ma di fori non ce ne sono, né con né senza retina.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 28/02/2018 alle 09:34:31Perfetto ! Quindi quando torno controllo se ho i fori.... bene a saperlo che tu nn li avevi !
strano... ho il camper uguale al vostro ma di fori non ce ne sono, né con né senza retina. Quello che c'è l'ho dovuto fare io
In risposta al messaggio di Nippon K del 28/02/2018 alle 10:49:43Emiliano
Perfetto ! Quindi quando torno controllo se ho i fori.... bene a saperlo che tu nn li avevi ! Dalle foto che hai messo hai messo un imbuto con tubo per attraversare il doppio pavimento, ti ricordi x caso i diametri del foro e del tubo? così mi costruisco l'imbuto... Grazie, Emiliano
