In risposta al messaggio di cinquantenni del 21/06/2018 alle 20:11:52Le radio amatoriali non sono fatte per essere inserite al posto di quelle per FM.
Salve vorrei montare una radio Cb nel camper mod. President Lincon II plus Dimensioni: 170 mm (L) x 250 mm (P) x 52 mm (A).non sono sicuro che ci vada come profondità, qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? grazie
In risposta al messaggio di cammello69 del 22/06/2018 alle 09:18:39Sì, credo proprio che in profondità non ci stia. Il fatto è che, con questi mezzi moderni, tutti belli, funzionali, leggii reclinabili, vani refrigerati, prese varie, portabottiggli, ecc.ecc., trovare un posto dove fissare l'apparato avendolo a portata di mano, è veramente una impresa.
Buongiorno e saluti a tutti...! ...non credo proprio che si possa installare un President Lincoln II plus in quanto troppo largo e profondo...! Nell'alloggiamento din superiore del mio ducato X290 del 2016 ho installatoun Midland alan48 (vecchio modello) con speaker esterno, il quale ha le seguenti dimensioni (LxAxP)/ 165x58x205. La profondità per installare un apparecchio cb, è di fondamentale importanza in quanto bisogna tener presente anche dell'ingombro del connettore dell'antenna che allunga ancora di qualche cm Ciao Enzo...! un abbraccio!
In risposta al messaggio di Sergione66 del 22/06/2018 alle 19:41:03
Io ho un Polmar ZX40 e l'ho messo in uno slot 1 DIN sotto la radio. Ovviamente con altoparlante esterno.
In risposta al messaggio di cinquantenni del 23/06/2018 alle 16:07:43a prescindere dalle misure, in camper quel cb non lo puoi montare, neppure in auto, e non potresti neppure usarlo altrove, a meno che tu non sia un radioamatore con licenza valida e nominativo, un CB deve essere omologato, non deve superare i 5w di potenza pep, non può avere la ssb,ma solo am ed fm, deve essere canalizzato in max 40 canali , con frequenze spaziate a passi di 10 khz, partendo dal canale 1 = 26,965 mhz al canale 40 =27,405 mhz, deve essere pagata una tassa annuale, una volta era la "concessione" se non rispetta queste regole si è passibili di pena, multa salatissima fino all'arresto, in italia è difficile l'arresto ma fuori dal nostro paese sono molto severi su queste cose,con la radio non si scherza è paragonabile ad un arma.
ok grazie per l'aiuto
http://www.rigpix.com/cbfreeban...
In risposta al messaggio di ik4yaz del 23/06/2018 alle 23:10:04Oooooohhh...! "chi non muore si risente...!"
a prescindere dalle misure, in camper quel cb non lo puoi montare, neppure in auto, e non potresti neppure usarlo altrove, a meno che tu non sia un radioamatore con licenza valida e nominativo, un CB deve essere omologato,non deve superare i 5w di potenza pep, non può avere la ssb,ma solo am ed fm, deve essere canalizzato in max 40 canali , con frequenze spaziate a passi di 10 khz, partendo dal canale 1 = 26,965 mhz al canale 40 =27,405 mhz, deve essere pagata una tassa annuale, una volta era la concessione se non rispetta queste regole si è passibili di pena, multa salatissima fino all'arresto, in italia è difficile l'arresto ma fuori dal nostro paese sono molto severi su queste cose,con la radio non si scherza è paragonabile ad un arma. ciao ,Fabrizio IK4YAZ. 73 P.S. neppure se sei radioamatore lo potresti usare sulla 27,se non paghi la tassa da cb, ma solo dai 28 meghz a salire, i 27 e26 mhz non sono bande assegnate ai radioamatori.
In risposta al messaggio di cinquantenni del 21/06/2018 alle 20:11:52ola Teo ,certo che mi puoi salutare, ci mancherebbe, e certo che mi ricordo il raduno, e sarebbe quasi ora di riprovare l'esperimento.
