http://cgi.ebay.it/ALLARME-ANTI...
) adattato alle esigenze 160 Euro (incluso oblò ma senza blocco motore - 13 sensori porte/finestre - 2 PIR - 1 Sirena) da installare. Avrei inoltre intenzione di affiancare all'allarme elettronico: 1) un sano e robusto dispositivo di blocco piantone sterzo (piastra nello snodo con luchetto corazzato); 2) un piccolo interruttore "nascosto" che blocca la pompa gasolio così da rendere inutilizzabile il camper dopo qualche centinaia di metri magari in mezzo alla strada[}:)][}:)]e quindi creare panico nel BASTAR...O che sta cercando di prendere il mio caro[:I]... DOMANDA? Che fareste VOI? Adottereste al soluzione A (Allarme CAMPER da 500 Euro)? oppure la soluzione B (Allarme CASA da 160 Euro)? Gradite risposte con minima motivazione. Grazie. Paoloquote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 23/03/2011 16:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> attenzione al consumo energetico[;)]
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 23/03/2011 16:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si confermo che funziona a 12V...stabilizzatore? Come ? ( Già ho anche il pannello solare)...
quote:Risposta al messaggio di degiorgik inserito in data 23/03/2011 16:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Consumo? Ma c'è differenza drispetto al modello CAMPER?...in ogni caso la mia intenzione è utilizzarlo solo quando si è in Vacanza/Ferie e non in rimessaggio che è praticamente in casa...li userei il solo allarme meccanico (blocco piantone sterzo e interruttore blocco pompa gasolio).... Aspetto commenti. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 23/03/2011 17:14:04 (> Già più chiaro....l'allarme CASA individuato sarebbe questoVisualizza messaggio in nuova finestra
come faccio a sapere se è dimensionato rispetto alle mie risorse energetiche? Io ho una semplice BS ed un pannello solare (credo da 100W) presumo inoltre che la BS è una normale BS al piombo e non una AGM...il VR l'ho acquistato usato. Grazie.quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 23/03/2011 16:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho letto con attenzione le caratteristiche del prodotto e debbo dire che ha un prezzo supestracciato per quello che dicono di venderti. Fino a poco tempo fa montavo impianti professionali funzionanti anche ad onde radio ma con prezzi di gran lunga superiori a quelli dell'inserzione e per esperienza personale posso dire che quel tipo di prodotti possono creare molti falsi allarmi. Il problema puo essere solo quello. In questi giorni mi sto anch'io cimentando nell'installazione sul camper di una centrale d'allarme rimastami ma usando protezioni esclusivamente alimentate a 12v e non del tipo ad onde radio e questo esclusivamente perchè non voglio combattere con le batterie che,guarda caso,risultano scariche sempre nel momento meno opportuno. Ho gia ritrovato i fili nel cablaggio del ducato x250 che mi occorreranno per prelevare i segnali per la centrale. Per la cellula penso di proteggere solo gli sportelli del garage,la porta d'ingresso e l'interno con delle fotocellule tassativamente a doppia tecnologia.Personalmente non ritengo indispensabile proteggere le finestre.Per la chiamata in caso d'allarme usero un vecchio telefono e in caso di chiamata bastera visualizzare sul tuo telefono il numero della sim per capire che proviene dal camper. Queste centrali supportano nella protezione 24h la possibilita di cablare sensori antigas e/o antifumo e con le uscite programmabili possiamo comandare qualsiasi cosa. Insomma sto utilizzando tutta roba riciclata,il lavoro sta tutto in evoluzione e vedremo in seguito quello che esce fuori. C'è veramente da divertirsi[;)]
quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 23/03/2011 21:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il mio in ogni sensore aveva una comune pila a 9V e nella centralina 6 pile AA NiMh che servivano come batteria tampone e si mantengono cariche con i 12v.
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 24/03/2011 09:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Paolo,se posso darti una mano lo faccio volentieri ma definirmi grande esperto è veramente troppo. Devi sapere che queste centrali funzionano tramite un processore che,normalmente,va programmato per l'uso che se ne fa.Ogni processore ha un suo"linguaggio" e devi conoscerlo per operare.Nulla di trascendentale,pero'devi sapere che dovrai un po'studiarla a meno che,quella che hai visto,gia non ti arrivi con una programmazione base.Franco
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 24/03/2011 09:58:03 (> la centrale era la c16 della amcVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.amcelettronica.com/s...
