quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 10/07/2011 11:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Franco, molto probabilmente è solo per evitare di avere in mano fili in tensione quando vai a collegarli alla BS. Questo avviene soprattutto se il VR è all'aperto e quindi il pannello, prendendo la luce del sole, produce immediatamente corrente. Almeno credo sia questo il motivo... Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 10/07/2011 13:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non voglio fare accademia ma è per rispondere alla tua affermazione: il pannello montato da Delta36 è un policristallino il che significa che quando inizia a vedersi il sole il pannello inizia a caricare in modo soddisfacente, cosa ben diversa se avesse installato un monocristallino dove la resa sarebbe stata maggiore sotto il sole a picco. Mario
quote:Risposta al messaggio di Freccia del Nord inserito in data 10/07/2011 20:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I pannelli incominciano a lavorare circa 2 ore dopo il sorgere del sole e smettono di funzionare circa due ore prima del tramonto. Questo quando hanno un posizionamento a circa 35° rivolti a sud nel ns emisfero. I poli, rispetto ai mono hanno una resa piu uniforme , ma nel periodo di irradiazione , le varie particolarità delle tipologie si pareggiano. Nel caso invece che si utilizzi un inseguitore solare visto l'orientamento perfetto i monocristallini sono piu performanti. Nel grafico superiore la resa di un pannello sempre orientato in modo ottimale. In quello sotto la resa di un pannello posizionato a 35° rivolto a sud- Per un pannello posizionato in orizzontale sul tetto di un camper la curva sarà ancora più ristretta con produzioni minori ai lati, quindi con un range di utilizzo ancor piu limitato nelle ordinate ore lavorative.
