  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Motore tergicristallo Fiat Ducato
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 20/03/2018 alle: 22:22:25
Buonasera,
nell'ultimo viaggio mi si è rotto il motorino del tergicristallo, penso, non funziona più la velocità minima e l'intermittenza, mentre la velocità massima funziona. Volevo sapere se a qualcuno è già successo e se è difficile da smontare. Ho un po guardato velocemente e mi sembra che sia messo in una posizione poco agevole per essere smontato.
Prima con un tester proverò a vedere che arrivino i comandi al motore. Premetto che il fusibile è buono.
Saluti
Inserito il 20/03/2018 alle: 23:13:03
In risposta al messaggio di Memphis del 20/03/2018 alle 22:22:25
Buonasera, nell'ultimo viaggio mi si è rotto il motorino del tergicristallo, penso, non funziona più la velocità minima e l'intermittenza, mentre la velocità massima funziona. Volevo sapere se a qualcuno è già successo
e se è difficile da smontare. Ho un po guardato velocemente e mi sembra che sia messo in una posizione poco agevole per essere smontato. Prima con un tester proverò a vedere che arrivino i comandi al motore. Premetto che il fusibile è buono. Grazie Saluti
Ducato con cabina originale o motorhome?  Perchè i MH quasi sempre non usano il motorino FIAT ma uno loro scelto dall allestitore e quindi cercandolo come ricambio FIAT non è quello.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 21/03/2018 alle: 08:28:48
Prima di andare a sostituire il motorino farei un controllo sull’intermittenza specifica del mezzo, visto che ti funziona alla Max velocità non è detto che sia il motore.
Franco1947
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 21/03/2018 alle: 10:54:02
Il camper è un mansardato.
Il motore funziona.
Un elettrauto mi ha detto che l'intermittenza è cablata col motorino e di solito non si può sostituire, ma vendono tutto il motorino. Addirittura su certe macchine ho letto sui forum che vendono il motorino compreso di leveraggi.
Una volta dalla scatola dei fusibili c'era il relè deitergicristalli, sul ducato non l'ho trovata...
Grazie a tutti
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/03/2018 alle: 11:06:02
Io ho dovuto cambiare il motore che viene venduto col pantografo che va a comandare il tergi lato passeggero
Se hai manualita' lo compri su ebay
__________________________________________________________________
Giulio
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 21/03/2018 alle: 11:06:28
In risposta al messaggio di Memphis del 21/03/2018 alle 10:54:02
Ciao Il camper è un mansardato. Il motore funziona. Un elettrauto mi ha detto che l'intermittenza è cablata col motorino e di solito non si può sostituire, ma vendono tutto il motorino. Addirittura su certe macchine ho
letto sui forum che vendono il motorino compreso di leveraggi. Una volta dalla scatola dei fusibili c'era il relè deitergicristalli, sul ducato non l'ho trovata... Grazie a tutti Ciao
Non insisto su quello che ti hanno detto io ho un motorhome quindi con motorino non originale perché comanda spazzole  più grosse ,ho guardato nel vano motore ma non ho visto nessun relè sul motorino.La cosa mi sembra strana perché anche io ho sempre visto il relè nella scatola fusibili dei mezzi .Non conosco il prezzo del motorino  ma fosse che il relè e incorporato non vedo perché non si possa riparare.
Franco1947
hotrod
hotrod
01/12/2008 1287
Inserito il 21/03/2018 alle: 11:13:26
versione Ducato?
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 21/03/2018 alle: 16:02:10
Dai fusibili non ho trovato il relè dei tergicristalli e sul manuale uso e manutenzione non c'è scritto niente.
Se sapete dove si trova mi fate un piacere se mi date la dritta
Ho visto un motore della punto e nella plastica del connettore c'è anche il relè ma non si riesce ad aprire
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 21/03/2018 alle: 16:03:19
In risposta al messaggio di hotrod del 21/03/2018 alle 11:13:26
versione Ducato?
E' del 2009 ed è un 130CV
hotrod
hotrod
01/12/2008 1287
Inserito il 22/03/2018 alle: 08:29:00
In risposta al messaggio di Memphis del 21/03/2018 alle 16:03:19
Allora X250, guardando i pezzi di ricambio sui siti si vede chiaramente un connettore a 5 o 6 fili, la plastica sopra copre in realtà l'elettronica, i microswitch del fine corsa e le protezioni da sovracorrente per cui devi cambiare tutto il pezzo.
Il prezzo è dagli 80€ in su, l'accessibilità è data dal mezzo ma comunque sono tutti sottopalpebra con le difficoltà del caso.
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 22/03/2018 alle: 10:20:00
In risposta al messaggio di hotrod del 22/03/2018 alle 08:29:00
cambiare tutto il pezzo. Il prezzo è dagli 80€ in su, l'accessibilità è data dal mezzo ma comunque sono tutti sottopalpebra con le difficoltà del caso.
Grazie mille per l'informazione. Putroppo è come temevo devo cambiare tutto il motore....
Paolol
Paolol
24/07/2006 3685
Inserito il 22/03/2018 alle: 12:17:48
Ti faccio venire un'altro dubbio:non è che per caso sono i comandi i comandi al volante a non funzionare?
Ciao Paolo.
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 23/03/2018 alle: 22:34:32
In risposta al messaggio di Paolol del 22/03/2018 alle 12:17:48
Ti faccio venire un'altro dubbio:non è che per caso sono i comandi i comandi al volante a non funzionare? Ciao Paolo.
In effetti ci avevo pensato, devo controllare..
feynman
feynman
28/09/2008 1213
Inserito il 24/03/2018 alle: 08:06:58
Molto probabilmente si sono ossidate o bruciale le piste all'interno del motorino; fai una foto e vai da un ricambista.
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 25/03/2018 alle: 09:49:14
Un mese fa mi è successo lo stesso guasto sulla Fiat multipla. Ho sostituito tutto il motorino con pantografo con altri usato.Quando  ho avuto in mano il vecchio  motorino ho potuto constatare che il problema  era dovto all'acqua che era entrata  all'interno.
Luca
Inserito il 25/03/2018 alle: 11:47:50
" .. il problema era dovto all'acqua che era entrata all'interno."
..il che, per un aggeggio che serve a spazzar via l'acqua, è il massimo
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 25/03/2018 alle: 12:12:33
In risposta al messaggio di Armando del 25/03/2018 alle 11:47:50
.. il problema era dovto all'acqua che era entrata all'interno. ..il che, per un aggeggio che serve a spazzar via l'acqua, è il massimo
Mi ricorda tanto la centralina alzacristalli lato guidatore della Skoda Fabia : era praticamente aperta verso l'alto ... perchè , secondo loro, l'acqua va dal basso verso l'alto. Ne cambiai 3 , alla modica cifra di 370.000 Lire l'una !
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 25/03/2018 alle: 12:13:44
Memphis
Memphis
25/05/2016 16
Inserito il 26/03/2018 alle: 22:32:28
Grazie a tutti per l'aiuto.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
