  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Navigazione con autoradio cinese 2 din
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Inserito il 31/10/2014 alle: 20:53:11
Sul Matrix ho trovato montato un 2din cinese con funzioni di lettore DVD/mp3 autoradio e monitor per la telecamera di retromarcia. Farebbe anche la tv analogica, ma ovviamente tale funzione e' inutile. Devo dire che funziona molto bene ma purtroppo mentre il camper era in esposizione per la vendita, qualcuno aveva sottratto la SD di navigazione. Ho quindi comprato online una SD con Igo8 (so che si poteva trovare anche hackerato ma ormai sono diventato pigro) e sono riuscito a configurare il software di navigazione. Non mi trovava satelliti, ma poi ho scoperto che l'antenna del gps era stata staccata (mistero). Beh, alla fine tutto va. Il problema è' che questo software che fa anche il caffè mi sembra piuttosto complesso con decine di icone e menù. Qualcuno ha una guida in pdf o sa suggerirmi dove reperirla? Pare che ci siano molte versioni di questo programma... Forse è' meglio trovare un software più semplice? Qualcuno ha messo una di queste autoradio cinesi e sa consigliarmi un software user friendly? Novellino
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 01/11/2014 alle: 00:15:29
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 31/10/2014  20:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a risponderti io... Uso un'autoradio cinese da 3 anni. La mia ha la tv digitale, ma non credo sia importante. Il navigatore dovrebbe funzionare allo stesso modo. Io uso IGO PRIMO che dovrebbe essere una versione più sofisticata di IGO 8. E' vero, come software di navigazione non è semplicissimo, ma è veramente completo e lo puoi personalizzare a tuo piacimento. In origine avrei voluto utilizzare il software tom tom, ma dopo numerosi tentativi ho rinunciato. Da quel che ho capito molto dipende dal sistema operativo dell'autoradio (con Windows Mobile 5 il tom tom dovrebbe funzionare - la mia ha WM6 e non c'è stato verso). Se vuoi provare un software semplice, simile al tomtom, ti consiglio il Sygic per Windows Mobile (si trova anche kraccato ma è fuorilegge [:0]). Una guida per IGO io non l'ho trovata, ma se ci armeggi un pochino, prima o poi IGO ti darà grandi soddisfazioni. Stefano
Inserito il 01/11/2014 alle: 06:55:45
www.phonocar.it/media/userfiles/manuali/iGO8_UserManual_Italian.pdf Prova a controllare qua. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 01/11/2014 alle: 14:22:29
Io ho IGO 8, va da dio ( sono ormai 4 anni che lo sto usando anche all'estero).secondo me è meglio del Tom Tom,e del sygic..provati entrambi,ho provato ad aggiornare Ugo primo, per un po ha funzionato poi andava in blocco per memoria insufficiente.dovrei avere anche le istruzioni,Rispondimi in pvt nel frattempo cerco tra i miei file.. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 1658
Inserito il 01/11/2014 alle: 16:21:40
Concordo con chi mi ha preceduto...Igo8 tutta la vita, il mio è anche "skinato"[^] Un saluto e buoni KM
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 02/11/2014 alle: 08:38:00
Ciao, Anche io con la "cinesata" ho trovato IGO e confemo che e' eccezionale. Ovviamente come ogni sistema nuovo devi smanettare un po' ma alla fine, magari non utilizzando tutte le funzioni, mi sembra molto flessibile: trovi sempre in rete le mappe aggiornate, importo POi e mappe create con google maps, lo puoi settare in modalita' autobus (purtroppo camper non c'e') ecc. Bastano pochi click sulla scermata principale per scegliere i parametri che desideri. E' vero che ogni tanto si blocca o meglio non si accende, ma e' colpa dell'autoradio: basta togliere la SD e spegnere e riaccendere e vedrai che tutto si sistema. E poi grazie mille a Gianluca che ha messo il link del manuale che ... Mi mancava Ciao Ale
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 02/11/2014 alle: 09:24:07
quote:Risposta al messaggio di alexra inserito in data 02/11/2014  08:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo è igo 8 o primo ? Il mio era igo8 poi ho installato su un'altra SD primo che è migliore ma dopo circa un anno durante la navigazione si blocca..per memoria insufficiente..per cui sono tornato a igo8,anche io lo uso in navigazione bus..come tutti i navigatori bisogna utilizzarli un po per prenderci la mano.. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 02/11/2014 alle: 14:23:35
Funziona tutto ma ho un problema. Quando spengo l'autoradio igo al riavvio ha perso tutti i parametri in particolare ha perso la configurazione del gps ... Non riesco a risolvere questo problema. Novellino
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/11/2014 alle: 14:48:43
Approfitto della Vostra competenza in materia in quanto le mie conoscenze a riguardi sono al di sotto del livello "basic": Se volessi una autoradio cinese 2 DIN con IGO8 da installare sul mio VR nella gamma di prezzo tra i 250€ e i 350€ trovo qualche cosa di interessante? Mi dareste qualche link per farmi un'idea? Grazie per qualsiasi informazione vorrete fornirmi. Cordialmente Max
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 1658
Inserito il 02/11/2014 alle: 15:32:22
Max, se hai tempo per aspettare (20/30 gg) dai un'occhio su "Aliexpress", potresti spendere anche meno...le scelte non mancano. Un esempio sui 250€ http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2014-promotion-6-95-inch-touch-screen-2din-universal-car-DVD-NAVIGATION-with-3g/1617088015.html Un saluto e buoni KM
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 02/11/2014 alle: 15:49:38
Io l'ho preso quihttps://www.chinavasion.com/china/wholesale/GPS-Sat_Nav_Devices/Portable_GPS/HD_Car_GPS_Navigator-7_Inch_Screen_Bluetooth_FM_Transmitter Al prezzo devi aggiungere circa 10-15 € di spese di sdoganamento ( se sei sfortunato) _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
w30430
w30430
16/05/2014 659
Inserito il 02/11/2014 alle: 17:24:13
Ciao ,io purtroppo con due din cinese ho avuto una esperienza negativa,certo il risparmio c'è e anche molto importante io ho preso in considerazione il pioneer AVH8600BT ha il frontalino estraibile,ma purtroppo costa più del doppio di quelli evidenziati da voi. Vi chiedo nelle vostre ricerche avete trovato prodotti con il frontalino estraibile. silvio
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 1658
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:12:02
@Silvio Il mio è estraibile @Sergio Quello che hai linkato è solo gps, che poi ho aquistato anch'io su "aliexpress" (non uguale) per il camper...il 2din ce lò sul furgone lavoro. Un saluto e buoni KM
w30430
w30430
16/05/2014 659
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:14:15
Roberto, ma tu che modello hai? silvio
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 1658
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:24:36
Un "cinese", se ritrovo il link lo posto, ce lò montato da un paio di anni. Comunque è vero, i 2din cinesi sono pochi quelli estraibili, infatti presi quella perchè aveva frontalino estraibile e il DVTB (digitale tv) incorporato senza aver bisogno di ulteriori accrocchi. Non si trova più il mio modello, due anni per queste cose sono troppi. Adesso molti usano sistemi Android, il mio aveva win CE6...forse un pò superato. Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 02/11/2014 alle 18:43:08
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:41:51
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 02/11/2014  09:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sergio, il mio e' IGO8 e non Primo. La cinesata e' una Erisin, qui trovi le caratteristiche: http://www.erisin.com/erisin-es... compratata pero' sulla Baia dall'Italia e non da Hong Kong. Ha WIN CE 6 quindi abbastanza aggiornato ma presumo non ce la faccia ad utilizzare IGO Primo. Cmq, per il prezzo che hanno queste 2 Din, devo dire che funziona tutto egregiamente: Bluetooth, retrocamera, TV DVB (all'estero ancora meglio!), Gps, Radio, Usb ecc. Certo i colori dei tasti continuano a cambiare a modi albero di Natale e le parole in italiano che ogni tanto appaiono sono tradotte talmente male che scoppi a ridere ! Io la cercavo invece senza frontalino per evitare una operazione in piu' da fare ad ogni sosta! Ciao Ale
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:44:15
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 02/11/2014  15:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto, grazie per il consiglio, come mai mi dici di aspettare 20/30gg?? deve uscire qualche modello nuovo? Cordialmente Max
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:44:25
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 02/11/2014  14:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Max, questa sei sotto i 200 Euro http://www.ebay.it/itm/ES1008DG... ciao Ale
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 1658
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:48:15
@ Ale Se hai almeno 128 di Ram, gira anche "primo". Io uso Igo8 perchè mi ci trovo meglio, provai anche "primo" (era quello installato) e girava senza problemi. Vero, la traduzione fa ridere, ma io la uso in inglese. Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 02/11/2014 alle 18:50:39
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:50:07
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 02/11/2014  18:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho limnkato questa ma se cerchi trovi forse cosa cerchi _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 1658
Inserito il 02/11/2014 alle: 18:56:40
@ Max I 20/30 gg servono per fartela arrivare dalla Cina e per la dogana. Segliendo una spedizione con corriere (dhl/ups ecc.) può arrivare anche in 3 giorni, già successo con un cell. Con corriere però si paga la spedizione e quasi sicuramente spese doganali. @ Tutti Non prendetela solo per il fatto di usare il vivavoce, si sente bene, in quanto la conversazione arriva dalle casse, ma il microfono lascia molto a desiderare e dall'altra parte (a meno che non urlate) non sentono una mazza. Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 02/11/2014 alle 19:03:54
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
