https://www.amazon.it/dp/B01FXH...
https://www.amazon.it/dp/B01KT3...
https://www.amazon.it/dp/B071R1...
In risposta al messaggio di 6770 del 22/05/2018 alle 22:27:22Prenderei il primo che è a onda pura anche se per quello che ci devi fare tu vanno bene anche gli altri... l'inverter più potente in proporzione consuma di più... per ultimo, l'inverter ok, ma le batterie? Un paio da 100 in parallelo ci vogliono...
Buonasera. Come detto sopra non mandatemi al diavolo ma l'unica soluzione per non sbagliare acquisto è valutare i vostri preziosi consigli. Nonostante abbia cercato su cerca non sono riuscito ad arrivare ad una per esseresicuro su ciò che sto cercando. Spiego: L'apparecchio in questione servirebbe per alimentare un piccolo tv con meno (cosi dice la targhetta posteriore) di 40w ed eventualmente caricarci tablet e cellulare.Riguardo il decoder satellitare posso alimentarlo a 12v perchè predisposto.(anche se non ho trovato il wattaggio). Da neofita mi sono imbattuto su queste 2 soluzioni che lascio a voi il giudizio ... ... Quest'ultima soluzione lo valutata ma mi sembra un po al limite nel caso ultimo dovessi aver bisogno di altra energia. ... Una cosa che mi incuriosisce,e anche qui sui discorsi precedenti non riesco a capire,se a parità di apparecchi attaccati l'inverter con più potenza(w) consuma uguale o di più. grazie per l'aiuto
In risposta al messaggio di 6770 del 22/05/2018 alle 22:27:22Il primo che hai postato l'ho acquistato per un mio amico un paio di anni fa ed è contento; glielo avevo suggerito io perché era un onda sinusoidale e non costa molto.
https://www.amazon.it/Dometic-150W-12v-Inverter-Sinepower-Sinusoidale/dp/B00DKVDY6S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527024611&sr=8-1&keywords=inverter+dometic+150W&dpID=41WCp7b7llL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.it/Dometic-SinePower-Inverter-Sinusoidale-400W-12V/dp/B00BSU80Y4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1527024750&sr=8-2&keywords=inverter+dometic+350W
In risposta al messaggio di 6770 del 23/05/2018 alle 11:59:39Costa meno e risparmi
Innanzitutto grazie per i vostri punti di vista e consigli. Ho guardato inverter da oltre 1000w perché oltre ad usarlo sul camper potenzialmente potrebbero capitarmi occasioni lavorative dove la corrente non esiste. Dettoquesto però mi viene un dubbio riguardo la durata della batteria per l'uso che vorrei farne. Sostanzialmente vedere la tv in sosta libera senza allaccio. In queste condizioni quanto potre tempo potrei stare senza avere problemi? La batteria è una vecchia fiamm acido da 100ah grazie
In risposta al messaggio di 6770 del 23/05/2018 alle 11:59:39Avevo intuito che ti servivano anche per altri scopi vista la potenza degli inverter, per questo consigliavo un'altra batteria in parallelo...
In risposta al messaggio di 6770 del 23/05/2018 alle 11:59:39pensare di smontare un inverter dal camper per usarlo altrove per lavoro, non mi sembra fattibile, a meno che uno non voglia perdere almeno mezz'ora di lavoro impegnativo per smontarlo e altrettanto per rimontarlo.
e poihttps://www.leab.ch/leab-de/pro...
, trovi anche sotto Reimo accessori . Personalmente è un anno che ho montato questo aparecchio , diciamo che ha un prezzo equo .. Perchè equo ? Da 0 a 100 A in un ora e 50 con la 220 con il Boster incorporato si carica con il motore del camper pure con il Boster in un ora e 50 è carico con i panelli solare le litio prendono anche le cariche "basse" poi incorporato si trova un inverter di 1500W , innoltre potete traportarlo dove volete . Il montaggio è facilissimo , sia sotto la 220 v o col motore viene prima caricata la batteria "motore" in seguito la litio . Come tutte le cose ha anche un svataggio ,se viene scaricato completamente si spegnie da solo per proteggere la litio ma non potete ricaricare la litio col motere , dovete avere la 220 per i primi 10/20 % della carica , questo è scritto anche nelle istruzioni . Per staccarlo ci sono due prese sepeciali e potete trasportarlo . Abbiamo trascorso 7 mesi in giviaggio e siamo molto sodisfati .Se si considera che è un aparechio completo e ha un alto munero di cicli di carica ho speso i soldi una volta sola e non devo continuamente sostituire le batterie . saluti Ruckihttps://orix-on-road.blogspot.com/
In risposta al messaggio di sergiozh del 23/05/2018 alle 19:45:53immagino come saranno fatti, avrei il terrore a metterlo nel camper che prenda fuoco tutto!
A me sembra strano che esistano inverter ad onda pura da 1000 / 2000 W per 122 euro.
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 23/05/2018 alle 21:14:07La cosa mi fa piacere, perchè solitamente ho un po titubanza a comperare prodotti made in cina senza nome.
Guarda, ne ho aperto uno perché anche io volevo vedere come fosse fatto, e ti dico la verita: pensavo peggio! Parlo con un minimo di cognizione di causa, sono un progettista elettronico, e ho il difetto di volere aprirequasi tutto quello che compro di elettronico, ora non mi sono soffermato su tutti i componenti, ma certe cose le noti da subito: condensatori elettrolitici 105°, sezione dei fili degli induttori, dimensioni delle piste anche una certa pulizia nel disporre i componenti, davvero pensavo peggio per quella cifra. Anche epever una volta epsolar, fanno regolatori solari pwm e mppt, ne ho aperti 2 e sono fatti davvero bene! Se vogliono sono bravi amche i cinesi, a copiare ma anche non; certo per molti prodotti in europa siamo comunque migliori... ma non crediamo che waeco non produca in far east... certo i progetti sono loro, ma non la manodopera... Io comunque per stare nel sicuro ho sempre sottodimensionato i fusibili, tanto non usero mai di continuo 600 o 1000W quindi un 50A è più che sufficiente, preferisco cambiare fusibile che camper ;-))
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 23/05/2018 alle 23:23:57Buona l'idea dello staccabatteria sulla linea dell inverter, anche se non facile da realizzare nel mio caso per gli spazi ristretti a disposizione. Però nel prossimo camper posso valutare la soluzione.
Quello è vero sono sempre collegati alla BS, ma le correnti che possono diventare pericolose entrano in gioco davvero solo quando si usa, da spento è uno stby che non fa circolare corrente dove potrebbero esserci dei surriscaldamenti,poi può sempre succedere di tutto... come dice murphy : se qualcosa puo andare storto succedera' ;-) Se poi uno vuole stare sicuro sicuro, monta un bello staccabatteria sulla linea inverter!
In risposta al messaggio di 6770 del 24/05/2018 alle 20:46:56sul mio camper comprato usato ho trovato un inverter già montato: in quasi 4 anni non mi è mai capitato di usarlo quindi da pochi giorni ho deciso di staccarlo come pure il televisore (12v).
Volevo chiudere il cerchio riguardo la mia domanda iniziale: Nessun inverter istallato!...tv e decoder alimentati solo quando si è allacciati cosi evitiamo discorsi di scarico batteria,surriscaldamenti vari ecc ecc...diversamenteil cellulare e il tablet verrano caricati con una presa 12v che è già istallata Grazie ai vostri consigli penso di aver deciso la cosa più saggia. Alla prossima
