Inserito il 17/01/2009 alle: 08:48:32
Per Pimpotta: il tuo discorso non farebbe una grinza, salvo quanto tu stesso hai messo in evidenza: nei gruppi di cui parli, la tensione che serve non è 12v ma un po' di più e la si crea, giustamente, con batterie in serie.
Un altro discorso da non sottovalutare è che il gruppo ups, normalmente "non lavora" ma interviene in emergenza, in tampone. Questa condizione fa si che le batterie non siano mai soggette a scariche profonde che, nella realtà, è la causa principale del deterioramente di una batteria.
Sul camper è tutto il contrario: la tensione massima necessaria è già 12v, quindi non c'è possibilità di usare batterie in serie (tralasciando il costoso e poco pratico uso di batterie a 6v); la batteria rischia spesso e volentieri, specie in inverno, di andare in crisi e questo non è salutare.
Mettendone due in parallelo (o più di due), è vero che c'è un piccolo travaso da quella più efficace verso quella meno efficace, ma il valore è trascurabile; è anche vero che nel caso di un elemento in corto in una batteria, anche l'altra ne risentirebbe ma, nella pratica, dovresti ammettere che questa condizione è molto, molto, molto remota (nulla con le batteria agm) perchè solitamente una batteria muore - nei casi drastici - per interruzione di un elemento e, in questo caso, la batteria morta - nel circuito - è come se fosse inesistente.
Ora, se ho un impianto formato da due batterie da 100Ah disgiunte (con deviatore o spinotto come nel tuo caso), prelevando per esempio 60Ah, nel caso di batteria singola, questa sarebbe agli sgoccioli mentre, se tale prelievo lo faccio su due batterie in parallelo, 60Ah su 200Ah, sono quasi insignificanti. Nel primo caso ho stressato la batteria creandole problemi seri, nel secondo caso non ho creato alcun problema alla due batterie. Questo comporta anche, sempre nel prelievo di cui sopra, nel caso dell'impianto disgiunto, che - causa la caduta di tensione - alcuni apparati potrebbero non funzionare più (tv, inverter) mentre, nel caso del parallelo, la caduta di tensione è ancora lontana.
Non voglio convincere nessuno, stiamo solo scambiando opinioni; io penso che il parallelo sia preferibile all'impianto singolo per i motivi esposti; il rischio di perdere una batteria per elemento in corto con l'adiacente è molto remoto ed il rischio vale la candela.
Elio
