quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 20/05/2014 16:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> guarda, nel mio camper di serie c'è un maxioblo trasparente di 50x80, nonostante l'oscurante portava dentro un caldo tremendo, anche a oscurante chiuso, per cui l'unica soluzione è stato fare una copertura di tela esterna, fissata ben tesa, e da quella volta non la ho mai piu smontata neanche in invrno. Sulla cucina ho montato un Fantastic Vent (te lo consiglio veramente) ma lo ho scelto con cupola bianca opaca. Ho un altro oblo di serie, di 40x40, completamente trasparente, sul letto posteriore, ma quello, visto che è piccoletto, anche se è trasparente ha meno il problema del caldo, ma in estate devo sempre lasciarlo almeno in fessura e con oscurante semichiuso. Quindi, se metti un oblo 40x40 o un Fantastic vent, secondo me lo puoi anche mettere trasparente, è su quelli grandi che il trasparente crea problemi di troppo caldo. Nel FV poi, tra la ventola, la zanzariera, il motore, anche se trasparente, di luce ne entrerebbe mai troppa. Avre un po di luce anche se filtrata (come per esempio dal mio coperto in tela) è comodo quando si sta parcheggiati in luogo frequentato e quindi per forza con gli oscuranti delle finestre chiusi. Così si ha comunque una decente luminosità nel mezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 20/05/2014 18:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il FV una volta chiuso è ben sigillato e non entra nessuno spiffero e non fa il minimo rumore. A me la luce non da fastidio, anche a casa dormo sempre con tapparella spalancata. Ti confermo che il FV non ha un suo oscurante, ma nella cornice interna ha 4 viti agli angoli. Puoi sempre metterci 4 automatici e fare un quadrato di stoffa pesante. Però, il FV è comodo specialmente in estate, quando si dorme si lascia andare, e aspira l'aria calda che si accumula nel camper, in questo modo, da eventuali altri oblo lasciati in fessura entra l'aria fresca della notte, e praticamente si dorme con una temperatura come quella esterna. Se lo chiudi perdi proprio il suo uso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 20/05/2014 16:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel mio camper ho trovato ben 3 oblo' trasparenti 40x40 con zanzariera e oscurante incorporati,una maledizione divina. Non si potevano tenere chiusi con l'oscurante tirato perchè a causa delle alte temperature si sarebbero crepati,quindi luce a volonta' anche d'estate a mezzogiorno. Lo scorso anno ho messo dei cappucci di cotone,ora li ho fatti coprire con una pellicola bianca da wrapping car con una spesa irrisoria e finalmente si campa. Mio consiglio:se puoi mai gli oblo' trasparenti
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/05/2014 19:06:49 (> Grande idea quella della pellicola da Wrapping! Mi interessa molto. Ora sull'attuale camper ho fatto così:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.iz4dji.it/Lavori/Cop...
però, sul nuovo che dovrei prendere oltre al maxioblo identico a quello che ho qui, c'è anche una finestra trasparente enorme sul cupolino del semintegrale, e la cosa non mi piace affatto, quindi potrei tranquillamnte farli rivestire con la pellicola da wrapping. Hai smontato le cupole e portate da chi ti ha fatto il wrapping? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 20/05/2014 18:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io ho montato questo, con quattro viti ti togli la paura e fai buio. http://ecomm.autocaravanmassaua.it/eCommerce/schedaprodotto.aspx?IdProdotto=5300106&Ricerca=obl%C3%B2 Ciao
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/05/2014 19:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Le coperture in cotone le feci proprio vedendo il tuo lavoro poi ho voluto rendere la cosa definitiva.Ho smontato le cupole e le ho portate in un negozio dove con il plotter decorano le fiancate dei camion.Ora sembrano uscite verniciate dal carrozziere,perfette al costo di 20€ al pezzo.
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/05/2014 20:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ottimo, vedrò di informarmi se anche qui a Bologna c'è un "artista" del wrapping. Sul nuovo camper mi sembra la soluzione migliore. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 20/05/2014 20:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> intendi questo oblo REMIS? cioè quelli originali HYMER, come ho sul letto. Perchè da me quello ha la cornice interna che incorpora oscurante e zanzariera. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 20/05/2014 20:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti volevo chiedere se la pellicola sugli oblò ti crea problemi del tipo ci stà o viene via e se è sicuro metterla nel senso che non rovina la plastica trasparente.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/05/2014 00:04:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si proprio quello Con il caldo elevato non puoi chiudere l'oscurante se non con l'oblò aperto altrimenti si fonde tutto. Il meglio, come sempre, e' oscurare dall'esterno Saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 21/05/2014 22:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Effettivamente la pellicola dopo un po' di tempo ha cominciato a sfogliarsi e a togliersi. A suo tempo non c'erano i materiali da wrapping che credo si fissino meglio Saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 22/05/2014 08:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io, in quell'oblo (che è l'unico piccolo che ho) solitamente lascio la cupola agganciata allo scatto che fa la fessura e due cm di oscurante sempre aperto, così l'aria circola e non si scalda, è l'unico modo. Nel nuovo camper che prenderò ne avrò due di questi oblo, uno sui letti gemelli e uno in bagno (ora invece feci lo sbaglio di chiedere il maxioblo in bagno) e quindi sarà imperativo coprire anche quelli dall'esterno. Quello del bagno è opalino (ma porta caldo ugualmente) e quindi va bene wrapping bianco, mentre quello sul letto è trasparente, pensavo piu a una pellicola da wrapping ma fumè molto scuro ma sempre che si possa vedere attraverso. Nel maxioblo in dinette e in quello grande sul cupolino, invece metto il bianco, tanto un po di luminosità passa ugualmente (per quando si sosta in luogo pubblico e quindi con oscuranti alle finestre chiusi). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 22/05/2014 22:52:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nessuno che abbia mai fatto questa operazione di smontaggio?
http://www.plastidip-gmbh.it/pl...
Molto semplice da applicare con ottimi risultati con il bianco opaco. [8D] Ciao toto
