In risposta al messaggio di Emme48 del 23/02/2021 alle 21:38:09""" - Tensione di sgancio : 11 volt
... una nuova generazione di prodotti di accumulo si sta affacciando sul mercato. I prezzi per ora sono... un po' di nicchia, ma presto, molto presto, saranno abbordabili. Esiste già ora un oggetto da 12 volt e 38amperora, parallelabile all'infinito con quanti altri esemplri si vuole... immaginiamo tre esemplari in parallelo tra loro, ecco cosa salta fuori: Tensione : 12 volt Capacità : 114 amperora (38 x 3) Peso : 24 kg (8x3) - Corrente di scarica o di ricarica massima : 105 ampere (35x3) - Anni di vita previsti : 45 (quarantacinque) - Cicli di vita carica/scarica al 99% : 1 milione - Tensione di ricarica massima : 13,5 volt senza bisogno di fasi di ricarica - Tensione di sgancio : 11 volt - Profondità di scarica DOD : 100% - Efficienza di conversione : 94% - Ripristino e stoccaggio : senza manutenzione - Pericolo di incendio o scoppio : assente - Caricabatterie : qualsiasi tipo, basta solo che non superi 13,5 volt - Effetto memoria : assente - Temperatura di esercizio : da -30 a +80 gradi centigradi ... e siamo solo all'inizio, ci buttiamo sulle litio o aspettiamo queste? Marco
http://shop.gs9.it/home/189-sir...
In risposta al messaggio di camperistadoc del 23/02/2021 alle 22:07:06Sarà un problema di utilizzo, la batteria magari scenderebbe fino a 1 volt senza danni, ma con meno di 11 non ti funziona nulla e quindi stacca.
- Tensione di sgancio : 11 volt - Profondità di scarica DOD : 100% Ma se la profondità di scarica significa che posso usare fino all'ultimo Volt qual è il senso dello sgancio a 11Volt? Dove mi sono perso? Ciao
In risposta al messaggio di sergiozh del 23/02/2021 alle 21:42:03Sergio, ho già due AGM di qualità che hanno 2 anni e ovviamente me le tengo.
Costo e link del prodotto ? prima dici che non prendi le litio per motivi finanziari se si rompono e ora vai su altri prodotti di nicchia ?
In risposta al messaggio di Szopen del 23/02/2021 alle 22:45:08Il grafene ha prodotto il Nobel per la fisica nel 2010.
Avevo letto già qualche anno fa, nel 2018 se ricordo bene, che sarebbe stato il futuro delle auto elettriche. Non credo che si abbasseranno il prezzo tanto facilmente, sicuramente ci vorranno anni. Per una produzione in larga scala in Italia al momento siamo un pò a corto di diamanti. Ciro.
https://www.ryanenergia.it/prod...
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/02/2021 alle 22:46:50
Sergio, ho già due AGM di qualità che hanno 2 anni e ovviamente me le tengo. Quando saranno esauste valuterò cosa ci sarà in quel momento sul mercato. Il monopolio del litio di Cina, India e USA è immenso. Ma se il grafene può produrlo anche il Burundi, lo scenario mondiale dell'energia potrebbe cambiare... vedremo. Marco
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/02/2021 alle 22:52:38Le caratteristiche i queste si sovrappongono alle altre, sembrerebbe la stessa tecnologia.
Delle batterie a supercondensatori se ne era già parlato in un altro topic.. Semmai non al grafene. Ci sono già le kilowatt labs linkate in precedenza da enzov1100.. Altro link: Come prezzo siamo circa sul costo di unalitio NDS da 100 Ah se non ricordo male il prezzo di quest'ultima anche se la litio è da 1280 Wh al posto dei 1000 Wh di questa. Su un forum avevo letto di uno che le usava già da qualche anno con un impianto off-grid.. Ne era soddisfatto; di certo hanno senso su un sistema off o on-grid (chiaramente almeno a 48 V) visto che teoricamente non si cambiano per tutta la durata dell'impianto. Sarà interessante vedere le batterie allo stato solido che ha annunciato Toyota...
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/02/2021 alle 23:05:35Sono concorrenziali rispetto ad un prodotto "finito" come la litio NDS.. Ma se uno si assembla il pacco batteria conviene la litio oltre ad avere il vantaggio della modularità, scelta delle celle e bms etc e meno restrizioni dimensionali. Di certo queste a supercondensatori sono un'ottima scelta in un sistema fotovoltaico in ottica lungo termine (oltre 10-15 anni).
Le caratteristiche i queste si sovrappongono alle altre, sembrerebbe la stessa tecnologia. Secondo me sono già ora concorrenziali con le litio... specialmente l'impianto di contorno, mi sembra molto più semplice. Marco
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/02/2021 alle 23:28:15La ricarica sembrebbe essere semplicissima, più delle AGM, figuriamoci delle litio.
Sono concorrenziali rispetto ad un prodotto finito come la litio NDS.. Ma se uno si assembla il pacco batteria conviene la litio oltre ad avere il vantaggio della modularità, scelta delle celle e bms etc e meno restrizionidimensionali. Di certo queste a supercondensatori sono un'ottima scelta in un sistema fotovoltaico in ottica lungo termine (oltre 10-15 anni). Sulla gestione di queste a supercondensatori attualmente si sa ancor meno delle litio... Anche agli inizi mettevano plug&play per le lifepo4... Ma poi... Una cosa è certa 13,5 V non sono tanti e a questo punto servirebbe di sicuro un dc-dc stepdown e i caricabatterie tradizionali non vanno bene, idem quegli mppt non settabili tramite profilo user.. Già da questo non si possono definire plug&play come dicono sulla scheda tecnica. Stesso discorso per l'impianto alternatore-BS o che limiti la corrente di carica e rinunci a certi vantaggi oppure si cabla quasi ex-novo. Da quello che dicono, almeno quella batteria, ha il BMS attivo già incorporato.. Sarebbe già un buon punto. Aspetto negativo rispetto alle lifepo4 è la densità energetica più bassa.. Infatti una da 1 kWh pesa sui 23 kg mentre una lifepo4 da 1,28 kWh pesa attorno ai 13 kg (alcune anche meno). Da un video visto su YT tempo fa uno le ha testate e diceva che la curva di scarica era simile a quella delle litio tipo LTO.. Inoltre l'efficienza che aveva rilevato era del 93% (andando a memoria).
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/02/2021 alle 06:30:59Sono loro, prodotte dalla KiloWatt Labs
Al momento solo alcune foto di quanto in commercio dalla Ultraflex che ha la Victron in Italia Prezzo simile alle litio assemblate.
