quote:Originally posted by Beta Qualcuno ha idea se sia possibile o sto scrivendo a vanvera. Ciao a Tutti Michele Betassa >> Ci penso un po' prima di risponderti ok? [:)] Ciao, Sev
quote:Originally posted by Beta> Si, ok, il problema è che in inverno devi coibentare il parabrezza. Per proteggerci da "umidità, vento, acqua, neve" ci pensa gia il vetro senza bisogno di nulla...ma contro il freddo cxi vuole uno srato COIBENTE...che non lo può fare uno strato di goretex, come giustamente ti è gia stato detto nell'intervento sopra. Ciao, Sev
No Happy Appi, non so se hai dimestichezza con l'alpinismo ma le giacche ed anche le tende (ti cito ad es. quelle della Ferrino Xtreme Lab o quelle della North Face) non sono imbottite. L'imbottitura è un peso ed in montagna su vie alpinistiche meno peso c'è e meglio è. Di solito ci si veste a strati, l'imbottitura e quindi l'isolamento lo svolge un pile o più pile di diverso peso e l'ultimo strato quello che ti protegge da freddo, umidità, vento, acqua, neve è una giacca leggerissima in Goretex o materiali similari. Idem le tende da spedizione o alpinismo invernale sulle nostre Alpi. Ciao Michele Betassa >
quote:Originally posted by gaspa> Si ma a questo punto perchè andare ad usare il goredex? Il vetro di per se mica ha bisogno di traspirare ed è sicuramente impermeabile. Se si pensa con pochi mm di risolvere il problema del freddo, forse allora c'è qualche cosa che non ho ancora capito. Ciao, Sev
ciao beta ,mi sembra tu faccia un pò di confusione ,è vero che il goretex trattiene il calore ,ma solo se proviene da una fonte di calore (corpo umano),se tu lo applichi ai vetri esterni(notoriamente gelidi d'inverno), l'unico vantaggio potrebbe essere quello di evitare il ghiaccio sui vetri ,ma ciò l'ottieni con qualsiasi tessuto un pò pesante;altra cosa è se tu interponi fra 2 strati di goretex un materiale isolante (Trapunta o pile o meglio ancora neoprene),in questa maniera crei una discreta bariera ed eviti per esperienza personale la condensa interna ciao alessandro P.S.sono + di 15 anni che produco giacche in goretex...... >
quote:Originally posted by Beta> Vedo che insisti....ma tu pensi che il goretex abbia la proprietà per le quali sfugge alle regole fisiche che invece hanno tutti gli altri materiali termoisolanti? Di quando pensi che migliori il coefficente di dispersione del "pacchetto" isolante composto da vetro e pochi decimi di mm di goretex? Te lo dico io, praticamente trascurabile. (e questo per quanto riguarda il goretex senza superficie riflettente rivolta verso l'interno). Una volta che fai l'esperimento chiamami che facciamo la verifica con una termocamera a raggi infrarossi, temo rimarrai deluso difronte all'evidenza, soprattutto se lo mettiamo a confronto con un copricabina integrale del costo, molto probabilmente di un decimo del prodotto che vorresti realizzare tu. Ciao, Sev
Ciao Gaspa, hai giustamente scritto: "ma solo se proviene da una fonte di calore (corpo umano),se tu lo applichi ai vetri esterni(notoriamente gelidi d'inverno)" Ora simuliamo un'applicazione al camper del corpo umano: la fonte di calore è data dal riscaldamento interno che, senza oscurante in cabina, dissipa il calore verso l'esterno tramite i vetri: la barriera sui vetri dell'oscurante in Goretex dovrebbe impedire la dissipazione del calore trattenendolo all'interno. Per quanto riguarda i vetri gelidi: quando ti fermi, e posizioni l'oscurante, i vetri non sono ancora gelidi. Visto che produci giacche in Goretex e quindi hai dimestichezza, materiale ed attrezzature mi propongo come cavia per l'esperimento sul mio mezzo. Se dovesse funzionare, bene, diversamente ho buttato via i soldi. Cosa ne dici? Hai provato a guardare il materiale degli oscuranti dell'Euroteli? (Airtex) Secondo me è +/- lo stesso principio della mia idea. Ciao a Tutti Michele Betassa >
http://www.gore-tex.it
Da quello che leggo, il materiale non è isolante. Salutiquote:Originally posted by Beta> Scusa, non voglio essere pedante... Ma se metti l'alluminio a che serve la traspirabilità del goretex? Ciao, cesare[:)][:)][:)]
Sì Sev e anche per Tutti, non ho dati tecnici, la mia era un'idea che mi è venuta e che cercavo di sviluppare per capirne la fattibilità dicutendone con chi ha competenze nel settore. L'idea è quella di avere un oggetto migliore, più leggero e meno ingombrante di quanto c'è oggi in commercio. Tu citi il complesso vetri+goretex e se prendiamo anche in considerazione il lato interno in alluminio? per creare un insieme vetro+alluminio+goretex? stessa resa? cioè scarsa? Effettivamente sono un po'testardo. Ciao Michele Betassa >
