In risposta al messaggio di marcoalderotti del 09/12/2018 alle 19:09:24per oscurante termico invernale intendi quello esterno? se così fosse, quello esterno fa davvero la differenza in inverno, io uso quello interno in estate e quello esterno in inverno e la differenza è netta oltrtetutto, con quello esterno non si crea neanche tutta la condensa sul vetri della cabina.
Buonasera, volevo sapere se ritenete utile l'acquisto di un oscurante termico invernale,soprattutto per risparmiare il gas per il riscaldamento. In trent'anni di camper non l'ho mai usato,non vado mai in montagna e semi muovo in inverno vado al sud e al mare. Nel mio nuovo camper ho posto soltanto per due bombole da 10 k e temo che non bastino per 15 gg in andalusia Che dite ? e che modello mi consigliereste ?
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 09/12/2018 alle 19:09:24Io ho preso sia l oscurante esterno estivo bianco leggerissimo (contro il sole e il caldo) che quello esterno imbottito invernale .
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 09/12/2018 alle 19:09:24Se per caso hai problemi con le bombole e devi comprarne una spagnola e il riduttore scrivimi che ti do due dritte...
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 10/12/2018 alle 05:01:41Ciao Marco. Il camper è omologato per il trasporto di due bombole di gas. Per la terza potresti avere problemi in caso di guai o controlli.
Vi ringrazio dei consigli. Effettivamente pensavo a quando,tolti gli oscuranti esterni dovevo riporli ,magari partendo al mattino presto e trovandoli bagnati. Non è la prima volta che vado in andalusia o marocco in inverno,nei 15 gg di natale ma avevo 15+15 k di gas oppure un bombolone da 60 lt. Ecco il perche' della mia preoccupazione. Credo che portero' una bombola di riserva nel garage
https://www.ac.infn.it/sicurezz...
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 10:01:34Penso che portare una bombola chiusa e non in uso nel garage del camper sia la stessa cosa di quando si va in auto a comperare una bombola e la si porta a casa.
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 10/12/2018 alle 05:01:41Prendi Bombole Beyfin che sono trasparenti così puoi tenere sempre sotto controllo il livello e stare tranquillo.
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 10/12/2018 alle 05:01:41Se sei gia stato in spagna lo sai forse...cmq con 25euro in caso di emergenza ti prendi una bombola al distributore repsol e anche il regolatore in ferramenta(qualcuno ti chiede di fare il contratto per legge, con un indirizzo, ma altri, o il camioncino no, te la vendono senza scartoffie).
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/12/2018 alle 10:35:57Ciao Tommaso, quello che si pensa a volte non corrisponde a quello che è previsto. Quando si trasporta una bombola di gas in macchina bisogna essere coscienti che ci "potrebbero" essere problemi dovuti alla sicurezza. Ognuno poi si regoli di conseguenza. Io se posso vado a cambiare la bombola con il camper, a volte uso la macchina per portarla a casa ma non sono sereno
Penso che portare una bombola chiusa e non in uso nel garage del camper sia la stessa cosa di quando si va in auto a comperare una bombola e la si porta a casa. Le bombole nel vano preposto sono un altra cosa in quanto sonoin uso, collegate e spesso anche aperte. Però, in questo caso, cioè paese caldo e pochi giorni, starei tranquill, eventualmente proprio come sicurezza mi porterei una bombola campingaz da 3kg che quella si puo sicuramente tenere in auto o in qualsiasi veicolo, e che si puo permutare in qualsiasi ferramenta, o campeggio. Ma non servirà sicuramente.
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 11:12:36...ho appena letto il contratto del biglietto traghetto Tenerife-spagna e c è scritto VIETATO INTRODURRE QUALSIASI BOMBOLA CONTENENTE GAS...
Ciao Tommaso, quello che si pensa a volte non corrisponde a quello che è previsto. Quando si trasporta una bombola di gas in macchina bisogna essere coscienti che ci potrebbero essere problemi dovuti alla sicurezza. Ognunopoi si regoli di conseguenza. Io se posso vado a cambiare la bombola con il camper, a volte uso la macchina per portarla a casa ma non sono sereno
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 11:12:36Sicuramente se le cose devono mettersi per traverso potrebbe capitare il guaio, e quindi non consiglio cero di portarsi una bombola da 10kg nel garage, anche se, se ben legata e fissata non riesco a immaginare cosa possa capitare.
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 10:01:34Allora io che in questo momento ne ho 4 di Beyfin,
In risposta al messaggio di Panzer del 11/12/2018 alle 07:21:10Quel kit, che ho anch'io, è un po una fregatura, e l unico adattatore che serve dei tre è quello da regolatore Italiano a Bombola Tedesca, nella foto quello in basso a destra.
In realtà non serve cambiare il regolatore, basta avere a bordo un kit di adattatori per tutta l’Europa, si avvitano tra le bombole e il tubo regolatore.
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 09/12/2018 alle 19:09:24Concordo per la coibentazione, cosa che non ho letto, ma per esperienza personale,a temperature estreme, un sistema efficace sono le bandelle laterali fino al suolo,
