attendiamo quindi un volenteroso che ci capisca un pò ..io sapevo che gli aggiornamenti si fanno direttamente via satellite ma forse è fantascienza[:)]
Se è come per il ping sat devi collegarlo ad un pc,collegarti ad internet e dal sito del fornitore o dal sito tv sat fare l'aggiornamento dei canali e del dec.
Sui motori di ricerca troverai molte info in merito
teorizzando sembra facile! Dalle istruzioni traduciamo e già ci facciamo una idea di cosa andiamo incontro[;)]:
"Prima di aggiornare, leggere la descrizione appropriata e seguire attentamente le istruzioni. Gli errori che si verificano durante l'aggiornamento può danneggiare il ricevitore. La descrizione dell'aggiornamento è racchiuso il download."
questo è l'apparecchio
Decoder digitale CI
(modello standard in tutti gli impianti "Digital")
Per poter ricevere i canali criptati (codificati) per esempio di NL, AT, CH ecc. in modo pratico, il decoder Oyster® Digital è disponibile anche con due slot CI (senza modulo/scheda). La rispettiva scheda può essere acquistata solo nel rispettivo Paese presentando il certificato di residenza presso le emittenti.Tale slot però non è valida per esempio per TVSAT id="red"> così i canali satellitari criptati all'estero non si possono vedere.
Tornando invece al download dell'aggiornamento release 02/2011 si scarica un file zippato con diversi file ..quindi il dilemma è: Quale prendere per scaricarlo sul decoder attraverso PC..e quale porta prendere come entrata del decoder ?
da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.
