  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Panello solare 100W
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 22/05/2018 alle: 23:43:55
Ciao a tutti
sono in procinto di installare un pannello solare per alimentare in estate un frigorifero a compressore; volevo quindi capire un pannello da 100W quanti ampere mi ricarica. Secondo voi come si fa a capire di quanti W è un pannello senza sapere la marca e il modello?
renzo07
renzo07
16/11/2010 3654
Inserito il 23/05/2018 alle: 00:04:48
In risposta al messaggio di alenurse del 22/05/2018 alle 23:43:55
Ciao a tutti sono in procinto di installare un pannello solare per alimentare in estate un frigorifero a compressore; volevo quindi capire un pannello da 100W quanti ampere mi ricarica. Secondo voi come si fa a capire di quanti W è un pannello senza sapere la marca e il modello? Grazie
Conti spannometrici:
Potenza in watt: superficie del pannello in dmq (decimetriquadri) x 1.6
Corrente erogata al max (luglio in Sicilia alle 12): (potenza/numero delle celle) x 2
Renzo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 3654
Inserito il 23/05/2018 alle: 00:07:14
di solito  nella parte sotto ci sono le prestazioni del pannello.Se non hai per le mani il pannello è come se chiedessi quanto consuma una macchina da 1500cc(è impossibile rispondere!).
In linea di massima ce la fai,ma ti consiglio di aggiungere una batteria.
Ciao Paolo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/05/2018 alle: 00:32:44
Per me gia' che fai il lavoro metti piu' di 100W.
Dash
Dash
10/03/2012 7333
Inserito il 24/05/2018 alle: 04:00:05
In risposta al messaggio di renzo07 del 23/05/2018 alle 00:04:48
Conti spannometrici: Potenza in watt: superficie del pannello in dmq (decimetriquadri) x 1.6 Corrente erogata al max (luglio in Sicilia alle 12): (potenza/numero delle celle) x 2 Ciao, Renzo.
Dalla potenza del pannello, dividendo per 1,6 puoi ottenere la superficie in decimetri quadri.
Il moltiplicatore/divisore per 1,6 parte dal presupposto di un'efficienza del pannello del 16%, che è un valore medio (ci sono pannelli con efficienza del 12%, ma anche pannelli con efficienza del 20% e anche del 22%).
A livello sfruttabilità dello spazio sul tetto, può fare molta differenza installare un pannello di 1 metro quadro con efficienza del 22% (che ti darebbe 220W) rispetto a un pannello con la stessa superficie, ma efficienza del 13% (che ti darebbe solo 130W). In alcuni casi montando i pannelli migliori si riesce a sfruttare anche spazi ristretti del tetto dove un pannello "medio" o "scarso" non ci starebbe proprio...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Dash
Dash
10/03/2012 7333
Inserito il 24/05/2018 alle: 11:08:39
Un normale pannello da camper da 100W ha una tensione in uscita di 18V
La massima corrente a monte del regolatore di carica è 100/18 = 5,5A
A questo punto puoi avere due tipi di regolatore di carica: PWM e MPPT. L'MPPT è più efficiente del PWM, in quanto lavora a potenza costante, ossia in modo che il prodotto tensione x corrente in ingresso sia uguale al prodotto tensione per corrente in uscita. L'efficienza di conversione non è il 100% ma è superiore al 90%. Il regolatore PWM taglia solo la tensione al valore adatto alla batteria (diciamo a un valore fra 12,8 e 14,6 V), mantenendo invariata la corrente.
Per riassumere:
Se hai un regolatore PWM, la corrente in uscita sarà uguale alla corrente in ingresso, nel caso più favorevole di insolazione sarà sempre 5,5A
Se hai un regolatore MPPT, la corrente in uscita sarà circa (100 W / 14,6V) x 90% ossia circa 6,2A, ma potrebbe essere anche di più se in un punto del programma di carica è prevista una tensione inferiore a 14,6V, o anche se l'efficienza di quel particolare regolatore MPPT fosse superiore al 90% che ho indicato nella formula sopra.
Per esempio, con una tensione di 13,8V e un'efficienza del 95% avremmo: (100W/13,5V) x 95% = 7,03A che sarebbe una resa del 28% superiore rispetto a un regolatore PWM.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 28/05/2018 alle: 13:29:42
La mia versione:
Frigo a compressore 12v: 80A giorno
Pannello solare 100W di buona qualità : 400W al giorno nella migliore combinazione di luce/temperatura.
Per cui servono almeno 250W di pannelli solari
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
