quote:Risposta al messaggio di gasgas75 inserito in data 23/09/2014 08:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao gasgas75, a parte i consigli sul "non fare" che su questo forum sono sempre maggiori di quelli che ti spiegano come ottenere quello che si vuole... dico la mia. hai 2 batterie da 100Ah cad. per un totale di 200Ah, i quali sono un bel po' e più che sufficienti per far funzionare un fornetto da 800W per 20 minuti. Pannelli ecc. ecc. non c'entrano nulla se non per il ricaricare le batterie, cosa di cui non serve parlare se si deve far funzionare l'impianto che citi nel post. Ma veniamo a noi... certo, utilizzare un fornetto da 800W a batterie non è il massimo e utilizzarlo spesso porterà alla sostituzione delle batterie in modo precoce rispetto al non utilizzarlo, ma penso anche che tu sia ben consapevole di ciò, per cui mi limito a suggerirti ciò che dovrai fare per far funzionare il tuo impianto, il quale tutto sommato non è altro che uno dei tanti sui VR che vedi in giro. - Ammesso che le batterie siano in buono stato... - Dovrai avere la CERTEZZA del giusto dimensionamento dei cavi che alimentano l'inverter. Considera che su un 1000W ci sono dei cavi da 25mmq, per cui sul tuo dovrai avere dei cavi da oltre 50mmq, roba grossa come il tuo dito medio per intenderci... - il collegamento dei cavi va fatto ESCLUSIVAMENTE sulla BS, la quale essendo in parallelo con un'altra dovrà avere i cavi del parallelo di 35mmq o giù di lì. - non citi la marca dell'inverter ma spero vivamente tu abbia comprato un qualcosa di qualitativamente valido e non il classico "zavaglio" come diciamo a Bologna da 50€ sulla baya... i rischi con queste correnti sono elevati. - io, che sono pro inverter non andrei mai oltre i 1500W, meglio se 1000. Se si ha la necessità di andare oltre questa misura è necessario attrezzarsi in altro modo, con generatore ecc. ecc. Considera che seppure 800W non sono poche, sono uguali a quelli che uso io ogni volta per asciugare i capelli alla mia famiglia e non ho mai avuto problemi di energia avendo una sola batteria. Ricorda infine, che il dimensionamento dei cavi va fatto in funzione della potenza massima dell'inverter NON in funzione di ciò che pensi di prelevare... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 23/09/2014 14:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Luca
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di gasgas75 inserito in data 23/09/2014 16:43:15 (> Escludere le batterie non lo vedo molto giusto. Se hai la possibilità di lasciare collegato il camper alla rete elettrica permanentemente quando rimessato, a patto di avere a bordo in caricabatterie ultima generazione con funzione mantenimento, fallo, non ti roverai pentito. Le batterie, se non collegate e mantenute cariche, soffrono di autoscarica; cioè si scaricano in un tempo variabile al variare dello stato di carica di quando vengono scollegate. Il mio camper, con caricabatterie "intelligente", quando rimessato è sempre collegato alla rete elettrica. Lo dice anche il libretto uso e manutenzione. Per mantenere carica la batteria motore in rimessaggio, se non hai gia il parallelatore, vedi il semplice impianto dell'amico marco "Emme48": http://www.m48.it/diodoresistenza.htm _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di gasgas75 inserito in data 23/09/2014 16:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> staccare le batterie quando non si usa il mezzo evita alle eventuali correnti parassite di scaricare le batterie. Certo, staccandole con il sezionatore ti metti al SICURO da eventuali e imprevedibili malfunzionamenti di tutto ciò che è sotto tensione mentre nessuno è nei dintorni del mezzo, oltre ovviamente ad un inutile spreco di energia. Stacca pure le batterie quando non usi il mezzo MA quando lo metti in rimessaggio le batterie DEVONO ESSERE sempre cariche al 100%. Provvederei alla ricarica per 48H UNA SOLA volta al mese. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di gasgas75 inserito in data 23/09/2014 17:35:06 (> gasgas, di che mezzo stiamo parlando? E quanti anni ha? _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
